Allrad drin, Hebel locker und schaltet nicht ... es ist nicht der Bowdenzug am VTG
Diskutiere Allrad drin, Hebel locker und schaltet nicht ... es ist nicht der Bowdenzug am VTG im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, bin gerade sehr gefrustet. Gestern morgen bei uns die Strasse rauf mit allrad (4HI) und auf der Haupstrasse wollte ich auf 2 HI...
  1. #1 scarvman, 22.01.2013
    scarvman
    scarvman Jeeper
    Stephan
    Gestern morgen bei uns die Strasse rauf mit allrad (4HI) und auf der Haupstrasse wollte ich auf 2 HI schalten ==> Hebel schaltet nicht und baumelt rum wie ein Lämmerschwanz.
    Wagen zurück auf den Parkplatz vorm Haus und mit der Bahn zur Arbeit.
    Schnell im Forum geschaut und prompt auf die Buchse am Gestänge am VTG getippt. Bei meinem Jeep-Profi in Erkrath (45km rntfernt) angerufen und die haben das Teil (0.59 € netto) auch auf Lager.
    leider konnte ich aber erst für Donnerstag jemanden organisieren, der mir das Teil abholt.
    Deshalb schnell mit dem Werkstatt-Meister (den ich als sehr kompetent kenne) gesprochen und er sagte, dass man das Getriebe mit etwas Fummelei auch von Hand auf 2HI geschaltet bekommt. Dazu müsste man - nach gemeinsamer Überlegung - den Hebel Richtung Fahrzeugende (Nach hinten) drücken. Also gerade mit dem Wagen vorwärts in die Sammel-Tiefgarage und ab unters Auto.
    Hier die Erkenntnisse:
    1. Der Zug ist nirgends sichtbar ausgehängt :traurig2
    2. Um besagte Buchse zu tauschen müsste man entweder die vordere Kardanwelle oder den Auspuff und am besten noch den VTG Unterfahrschutz ausbauen.. zum Glück scheint er dort nicht defekt zu sein.
    3. Den Hebel habe ich jetzt mit Hilfe einer provisorischen Verlängerung nach hinten gedrückt bekommen ==> Point of no return mangels Platz.
    Leider scheint jetzt 4 LO eingelegt zu sein (Im Display steht ESPOFFF):achselzuck
    Was tun sprach Zeus in seiner Not und schlug....
    Mangels Zeit und aufgrund der Kälte also erstmal den Wagen vorsichtig rückwärts aus der TG und ab auf den Parkplatz.
    Jetzt stellen sich ein paar Fragen:
    - Weiss jemand ob beim 3.8er die Schaltrichtung des VTG anders ist oder wo wir den Denkfehler gemacht haben.
    - Habe die Abdeckung vom Schalthebel hochgezogen und gesehen, dass der Allradhebel und dessen Mechanik oben in der Mitelkonsole recht gekapselt sind.
    Hat jemand Erfahrungen damit, ob es sich lohnt die Mittelkonsole zu zerlegen um ggf dort oben den Defekt zu suchen?
    - Wer hat eine praktikable Idee, wie ich den Wagen von 45472 Mülheim nach Erkrath / Hilden schaffen kann (bin ADAC Mitglied).
    - Sonst jemand noch Erfahrung und willens mir zu helfen. Tausche warmen Tee/ Kaffee oder auch kaltes Bier und was warmes zu Essen gegen helfende Hände.
    Sorry für den langen text aber es musste raus.
    //Stephan
  2. #2 eumel789, 23.01.2013
    eumel789
    eumel789 Master
    Sven
    Anbei Bilder, die deine Fragen vielleicht beantworten:
    1. Bild mit neuem, verstaerktem Kabel (nicht Chrysler). Mal in Ruhe anschauen...Richtung des Handhebels beachten beim vorwaerts schalten in 2HI.
    2. Das kleine bloede Teil, was oft entzwei geht
    3. Notloesung - Feldreparatur, die oft lange haelt.
    4. V-Getriebe - der Hebel ist oben an der Kante sichtbar.
    5. Hier ist der Hebel genau in der Mitte.
    Hoffentlich hilft das etwas.
  3. #3 scarvman, 23.01.2013
    scarvman
    scarvman Jeeper
    Stephan
    @ eumel
    danke für die Bilder. Hilft mir sehr weiter. Jetzt weiss ich, dass es die Buchse Nicht ist.
    Also muss ich den Allrad manuell rauskriegen und dann ab in die werkstatt.
    Es scheint wohl der Hebel am oberen Ende zu sein und NICHT am Getriebe.
    Fraglich ob sich das Ende auch so leicht reparieren lässt.
    Hat damit schon mal jemand Erfahrungen gemacht?
    Gruss
    Stephan
  4. #4 Papakalli, 23.01.2013
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    Guten morgen
    ist vieleicht der seilzug durch die kälte gerissen?
    lg karl
  5. #5 scarvman, 23.01.2013
    scarvman
    scarvman Jeeper
    Stephan
    Ist es realistisch, dass die hiesigen minusgrade zum Bruch führen?
  6. #6 eumel789, 23.01.2013
    eumel789
    eumel789 Master
    Sven
    Mein's ging schon nach 26.000 Meilen kaputt!
  7. LB 56
    LB 56 Member
    Der Hebel muß nach vorne :pfeiffen
    Warscheinlich der seilzug gerissen:verrückt
    versuch mal das seil unten rauszuziehen:grübel
  8. #8 eumel789, 24.01.2013
    eumel789
    eumel789 Master
    Sven
    Moeglich ist alles, aber...Nein! Solche Kabel sind doch ueberall im Einsatz und ueberstehen Kaelte immer gut.
    Die Buchsen fuer oben und unten sind die gleichen, also billigstes Scheissplastik!
    Das Bild vom neuen Kabel, das ich gestern anzeigte, hat gar kein Plastik :-) allerdings auch gleich so 150 Euronen, waehrend das OEM Stueck nur 60 kostet.
    Hier ist mal ein link zu einem Bericht ueber dieses Problem:
    http://www.rvforum.net/SMF_forum/index.php?topic=54528.0
  9. #9 scarvman, 24.01.2013
    scarvman
    scarvman Jeeper
    Stephan
    Hallo Eumel.
    Danke für eine Antwort auf mehrere noch gar nicht gestellte Fragen (Preis, etc) :-)
    Kommt man am oberen Ende den irgendwie dran?
    Habe noch nie die Mittelkonsole ausgebaut. Gibt es dazu Tipps oder HowTo's ?
    //Stephan
  10. hydro
    hydro Identität V7.2
    Sagt mal, da ihr das ding kennt: Das plastikteil das bei jedem die grätsche macht. Kann man das nicht aus Metall machen/lassen? oder muss das irgendwo einschnappen, was mit Metall dann nicht geht?
  11. jensmh
    jensmh Only in a Jeep
    Jens
    Die Frage, die ich mir stelle ist, ob das Plastikteil eine Sollbruchstelle darstellt.
    Das einlegen von 4Lo funktioniert ja nicht immer so perfekt (langsam rollen und Lenkung geradeaus ist gut, stehen "rupft" ganz schön.)
    Wenn die Zähne gerade überhaupt nicht passen ist es aus Konstrukteurs-Sicht billiger wenn ein Plastikteil zerstört wird als wenn das Getriebe einen Schaden bekommt.
    Ich habe mir (nachdem ich mit dem Problem 9 Tage auf Korsika in der Werstatt gestanden habe) von dem Plastikteil 3 Stück ins Handschuhfach gelegt (und einen Reserve Seilzug, weil ich damals nicht wusste, dass das Plastikteil einzeln zu bekommen ist)
    Jens
  12. hydro
    Naja, wer mit Gewalt zieht, kriegt alles klein. Aber das Mistding reißt ja wohl auch, wenn man nur scharf hinguckt.
    Wenn es nach der Theorie geht, haben wir an jedem Auto heute gefühlte 38000 Sollbruchstellen.
  13. TomJK
    TomJK nach fest kommt ab
    Hi Jens,
    Hast du das Teil über den Freunlichen oder wo anders bezogen? Haettest du zufällig ne Teilenummer?
    Gruß Thomas
  14. #14 eumel789, 24.01.2013
    eumel789
    eumel789 Master
    Sven
    Gern geschehen! Hoffe nur, mein Deutsch ist noch einigermassen verstaendlich.
    Die Konsole ist einfach zu entfernen, wenn du genug Platz hast, an das Kabel zu kommen. Der Hammer ist nur der Schaltknopf! Der ist aufgepresst auf den Hebel! Wenn du Kraft hast, kannst du ziehen wie ein Ochse und er loest sich dann... hoffentlich...hihi! Ich habe einen einstellbaren Maulschluessel da runter gehalten und dann mit einem Hammer von unten nach oben gehauen.
    Vielleicht auch gleich einen neuen Knopf (mit Klemmschraube!!!) einbauen???
  15. #15 scarvman, 24.01.2013
    scarvman
    scarvman Jeeper
    Stephan
    1. Dein Deutsch ist super.. mach Dir da mal keine Sorgen.
    2. schicke Knöpfe... wo gibt es die ? Kostenpunkt?
    //Stephan
  16. #16 Rainulf, 25.01.2013
    Rainulf
    Rainulf Vertrauen Sie mir – ich weiß, was ich tue!
    Rainulf
    äh... nein. Bitte keinen Hammer.
    Die Hebelköpfe löst man folgendermassen:
    Den für die Untersetzung indem man die silberne Kappe und anschließend das untere silberne Teil löst. Das am besten mit einer dünnen Metallzunge - einfach zwischen Kappe und Mittelteil schieben und hebeln. Schraubenzieher ist zu schmal, da würde man das Plastik zerstören. Was geht wäre zum Beispiel ein breiteres Sägeblatt oder ähnliches.
    Den Automatikhebel (keine Ahnung wie es bei einem Schalter aussieht) bekommt man los, wenn man nur das untere silberne Teil löst (obere muss nicht sein).
    Nochmal kurz zur Vorgehensweise:
    die Hebelköpfe abmachen
    die beiden Schrauben vorne rechts und links lösen,dann die Konsole nach oben abziehen (ist nur geklipst)
    Falls Zigarettenanzünder in der Mittelkonsole: theoretisch erst das Kabel lösen sonst bekommst du die Konsole nicht raus. Das ist leider etwas schwieriger als gesagt, da der eine Verriegelung hat und diese ist NICHT im eingebauten Zustand zu erreichen. Ich habe den ganzen Zigarettenanzünder aus der Verankerung lösen müssen und hoffe ich bekomme den stabil wieder eingebaut.
    so sieht es aus, wenn man in dieses Loch reinschaut
    Das Bild hier zeigt die Verriegelung, ist aber auf der nicht zugängigen Unterseite von diesem Mistding (habs mit einer Schwanenhalskamera aufgenommen)
    Die hinteren beiden Schrauben der Konsole lösen, Handbremse so weit wie möglich nach oben ziehen (sonst bekommst Du die Konsole nicht drüber).
    Das wars eigentlich schon... geht relativ fix.
    Viel Erfolg
    Indy
  17. hydro
    Hi Indy
    bei den alten bis 2010 sind die Hebel noch aufgepresst und haben zur Sicherung nur eine zusätzliche kurze Nut in der Stange. Da gehts wirklich nur mit Gewalt.
  18. #18 Rainulf, 25.01.2013
    Rainulf
    Rainulf
    ah, ok.
    Dann für die alten den Hammer, für die neuen das Feinmechanikerwerkzeug (Sägeblatt)
  19. #19 eumel789, 25.01.2013
    eumel789
    eumel789 Master
    Sven
    1. Danke :-)
    2. http://www.eadoffroad.com/rugged-ridge-11421.02-jeep-jk-07-10-manual-transmission-shifter-knob
    oder in schwarz
    http://www.summitracing.com/parts/dog-jp-181112-bk?seid=google&gclid=CLqzp5H4g7UCFQHonAodRQ4AdQ
    oder
    http://www.extremeterrain.com/omix-...m=&adpos=1o6&network=g&XTID=J11080&adtype=pla
  20. hydro
    Hat von euch noch einer die Bestellnummer oder die deutsche Bezeichnung?
    Damit ich meinen Händler nicht nach dem Plastikdingsbums für den Wählhebeldingens mit dem Metallstraps dran für den Antrieb von alle vier Räders fragen muss :happy:happy:happy
    [​IMG] TransfCaseCable-Bushing.jpg (2 von 5)
Thema: Allrad drin, Hebel locker und schaltet nicht ... es ist nicht der Bowdenzug am VTG
  1. allrad gestänge jeep kj
  2. schalthebel allrad wrangler jk reparieren
  3. grand cherokee wj seilzug allrad
  4. jeep wrangler 2008 allrad hebel,
  5. jeep cherokee kj 2.8 crd getriebe ausbauen,
  6. seilzug getriebe zum schalhebel jwwp wrangler jk
