alle öle 5,9 zg
Diskutiere alle öle 5,9 zg im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; bis zum service ist zwar noch land aber wer weiss wie es der vorbesitzer meines grossen mit dem ölwechseln gehalten hat (wenn mann das mit paar...
  1. #1 heiko 5.9, 22.09.2012
    heiko 5.9
    heiko 5.9 Member
    heiko
    bis zum service ist zwar noch land aber wer weiss wie es der vorbesitzer meines grossen mit dem ölwechseln gehalten hat (wenn mann das mit paar handgriffen zurück setzen kann)als will ich alle öle tauschen und die diffs mal aufmachen un schauen wies dort aussieht welche öle würdet ihr empfehlen und wieviel braucht man wovon????beim diffi kommt auch son aditiv rein oder???
  2. GCZJST
    Jannik
    Moin Heiko,
    also in den Z gehen folgende Öle:
    Motoröl: 4.9 Liter 10w40
    Getriebe: 4 Liter ATF+4
    Diff vorne: 1.5 Liter 75w-140
    Diff hinten: 2 Liter 75w-140
    In die Hinterachse muss ein so genannter Friction Modifier. Der dient dazu, dass deine Trac-Lock Reibsperre im Hinterachsdifferential nicht zusammenklebt.
    Beim ÖL-Wechsel im Getriebe für ich die Druckfeder, welche für den Schaltvorgang des OD verantwortlich ist gleich mit tauschen (oder wenigstens auf Lager haben) Die fällt einem je nach KM (zumindest beim 44RE bei mir so) gerne entgegen. Beim 46RE hab ich dazu keine Erfahrungswerte.
  3. #3 RubbelDieKatz, 22.09.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Beim 46 RE ist das genau das gleiche , da gibt es kein Unterschied...
    Das VTG kannst Du noch machen , da auch ATF 4 , glaube , da passen 2l rein, auch auffüllen , bis es rausläuft , kein Hexenwerk. :ciao
  4. #4 heiko 5.9, 22.09.2012
    heiko 5.9
    heiko 5.9 Member
    heiko
    danke für die schnellen antworten...das additiv wie heist das genau und wo giebts das??
  5. GCZJST
    Jannik
    Das Additiv nennt sich Friction Modifier. Gibt es von Mopar (bei 4x4 garage oder beim freundlichen)
    Ich hab mein Fläschchen bei ASP-Eberle gekauft.
  6. #6 RubbelDieKatz, 22.09.2012
    RubbelDieKatz
    Da Du ja aus Berlin kommst , kannst Du auch zu Mike&Franks in die Hattenheimer Str. fahren , die haben das immer da , da kannst Du auch alle Öle , Filter und sonstiges kaufen zum sehr guten Preis!
  7. #7 heiko 5.9, 31.12.2012
    heiko 5.9
    heiko 5.9 Member
    heiko
    welches motoröl nehmt ihr???n paar kolegen meinten schön dünnes öl währe am besten nicht so 10 w 40.....:achselzuck
  8. GCZJST
    Jannik
    Dann haben deine Kollegen keine Ahnung vom ZJ 5.9... Sorry ;-)
    10w-40 oder wenn deine Hydros klackern 15w-40....
    Nix anderes ;-)
  9. #9 heiko 5.9, 31.12.2012
    heiko 5.9
    heiko 5.9 Member
    heiko
    ne klackert nichts schnurt wie ein (raub)kätzchen
    welche marke würdest ihr empfehlen?
  10. #10 GCZJST, 31.12.2012
    GCZJST
    Jannik
    Also ich hab Castrol drin. Bin ganz zufrieden.
    Wenn der Motor laaaange keinen Wechsel gesehen hat, mache ich einen Wechsel mit billig 10w-40 und fahre paar KM.. Dann fliegt die Plörre wieder raus und das gute Castrol rein...
    Also eigentlich jedes 10w-40 was BMW oder Mercedes Freigabe hat kannste nehmen.
  11. #11 heiko 5.9, 31.12.2012
    heiko 5.9
    heiko 5.9 Member
    heiko
    danke dann nehm ic das auch ....
Thema: alle öle 5,9 zg
  1. jeep grand cherokee zj 5.9 alle öle
  2. jeep grand cherokee zj 5.9 Differential öl
