Alex78 Yps Projekt
Diskutiere Alex78 Yps Projekt im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; Mach das erstmal nach, dann sehen wir weiter ;-) Ach ne, du wolltest doch erst von Golf GTI Niveau auf Jeephöhe kommen :pfeiffen Ich vergaß :happy
  1. Alex78
    Alex78 Master of Desaster
    Ich vergaß :happy
  2. Alex78
    hier wird nix hochglanzpoliert! :nö
    Meine Tarnung fliegt sonst auf!!!
  3. NiceIce
    Denk an mein gesetztes Alter.
    Alter gesetzt, Jeep gesetzt, einfache Logik finde ich. :happy
    Und nachmachen......ich weiss nicht.
    Da fehlt mir die ausführliche, bebilderte Anleitung dazu, sonst wird das nüschts. :vertrag
  4. Alex78
    Nix Anleitung.
    Stichsäge, Flex, Zollstock, Meßschieber, Handfräse, Feile Aluplatte und los gehts.
  5. NiceIce
    Hab ich alles, bis auf den Zollstock.
    Meiner zeigt cm und mm an, dürfte sich also um einen Metrischen handeln.
    Ein metrischer Meterstab.
    Meterstab deswegen, weil er nur einen Meter lang ist, ist ein ganz Kleiner, der mir beim Einkaufen leid getan hat. Wollte wohl mal ein 2Meterstab werden, hats aber irgendwie versaubeutelt, der Arme.
    Seis drum, ich schweife ab.
    Es soll doch, wie ich es verstanden habe, FEST werden.
    Also warum soll es dann los gehen? Ich seh da grad echt nicht den Sinn des ganzen. :grübel:grübel
    Oder verstehe ich hier etwas falsch? :nachdenklich
  6. Jeep42
    +Flasche Bier !!
    Flaschbier bei umbaumasnahmen in kleinen dosen zu sich genommen(wahlweise auch flaschen), steigert die kreativität ungemein....:D
    :daumenGefällt mir gut, weiter so!!
  7. Alex78
    Und wieder Kabelsalat...
    Habe heute endlich geschafft die Zusatzinstrumente (VDO) zu verlöten.
    Danch konnte ich die einbauen und so sieht meine Kommandozentrale jetzt aus:
  8. Lars
    Lars Getriebekiller
    Lars
    Saubre Arbeit wie immer!
    Mit welchem Schalter hebt der ab?
    Schnell weg!!!!
  9. Alex78
    :D
    So sieht es im aus wenn es dunkel draussen ist.
  10. #490 Danieljetzt, 05.04.2011
    Kommen da dann wieder Teile des orginal Amaturenbrettes dran?
    Ich denke da z.B. an die Lüftungschlitze für die Scheibe!
  11. Alex78
    Nein. Es kommt kein Plastik mehr rein.
    Mit der Lüftung für die Scheibe war ein echtes Problem.
    Aber gelöst. Wie du auf dem Bild unten siehst, ist so ein trapezförmiger Kasten über den Zusatzinstrumenten.
    Dieser ist innen hohl und leitet die Luft nach oben an die Scheibe
  12. YJUMPER
    Toll geworden Alex: gib5
    :respekt:respekt:respekt:daumen
  13. Alex78
    Danke!
  14. Digger
    Digger Jeeper
    Manni
    Jep, da kann ich mich nur anschließen!
    Sieht echt klasse aus! Ich beneide die Leute, die sowas selber bauen können! :traurig2
  15. Münne
    Münne Jeep`er
    Sehr gut Alex... Jetzt fehlt nur noch deine Pilotenlizens :genau
    Haben denn alle Schalter schon eine Funktion:huch ?
    vlg Marco :tanz
  16. #496 Dreckfahrer, 06.04.2011
    Dreckfahrer
    Dreckfahrer Master
    Uwe
    sehr schön:daumen:daumen
    mal sehn wie in der Praxis zurecht kommst................
    Gruß Uwe
  17. Alex78
    Danke Jungs.
    Ich mag es gar nicht sagen... aber ich habe fast fertig.
    Alles funktioniert, Beleuchtung i.o.
    Funk ist drin, 2 Steckdosen sind reingekommen, usw.
    Was mir nicht gefällt, ist die kleine Anziegeneinheit zwischen Tacho und Drehzahlmesser. Die wird noch durch einzelne Leuchten ersetzt. Dazu aber später mehr.
    Und unter dem Lenkrad muss noch eine kleine Aluplatte angefertigt werden.
    Die Schalter sind nicht alle belegt. Für die Lightbar oben, Sperre vorne, Nebelscheinwerfer sind die Schalter noch frei, da noch keine Verbaucher da sind.
    Restlichen sind angeschlossen.
    Ach ja, und die Schalter werden noch alle beschriftet
    (Aufkleber in weiß)
    Sieht selbst, nach ca. 70 Std. Arbeit ist das hier fertig:
  18. Thierry
    Schick ist es geworden :daumen
    Nur das Handschuhfach ist etwas ungeschickt zu öffnen. :nachdenklich
    Und der seitliche Absatz ist nicht ganz mein Fall :pfeiffen
    Weiter so. : gib5
  19. Alex78
    Was meinst mit dem seitlichem Absatz??? :huch
    Handschuhfach ist gar nicht mehr zu öffnen. Ich brauche Platz für einen Sicherungskasten und Relaisplatte. Daher musste der Handschuhfach weichen. Über der Klappe kommt noch ein Griff zum Festhalten. Sonst bekomme ich keine Ruhe von meiner Beifahrerin. :happy
  20. TheoYJ
    Sehr schön, Alex :daumen
    Mein Ding wäre das zwar für den Daily Driver nicht, da würde ich eher das CJ-Brett bevorzugen. Aber [​IMG] für die Idee, die handwerkliche Umsetzung, und die viele Arbeit :daumen
    Bin ja mal gespannt, wie sich das im Einsatz bewährt...
    Grüße :ciao
Alex78 Yps Projekt
