Alan 42 Multi
Diskutiere Alan 42 Multi im Car-Audio / Car-HiFi & CB-Funk Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo, heute ist mein Alan 42 angekommen!! Nun meine Fragen: Kann ich den 12 Volt Adapter auch ohne externe Antenne verwenden?? Welche Akkus mach...
  1. Andy66
    Andy66 UNLIMITED
    Nun meine Fragen:
    Welche Akkus mach rein 1600 mAh oder höher??
    Jemand ein Tip für eine BNC Antenne die man aufstecken kann und die nicht so lang ist (ich glaube im Auto sind 54cm zu lang)
    Gruß Andy
  2. tigama
    Markus
    wieso kaufst dir keine vorabgestimmte magnetfußantenne
    mit einem Adapter von PL stecker auf bnc ? dann kommst
    besser raus und kannst besser empfangen wie in deinem
    farradaischen käfig mit der gummiwurscht ;-) und wieso
    meinst du hat das 12v Adapter was mit der Antenne zu tun ?
    der Antenne ist es völlig banane ob du die funke mit Akku
    befeuerst oder über die bordspannung ;-)
  3. IndyFD
    IndyFD Newbie
    Indy
    Das 42 hat am 12V Adapter gleichzeitig noch einen PL Stecker.
    Bei meinem war ab Werk ein Stück Isolierband auf dem Kontakt für den PL Stecker. Von daher könnte man vermuten, das es nur auf diesem Weg geht. Wissen tu ichs aber nicht, da ich keine externe Antenne verwende.
  4. tigama
    Markus
    ich kenen das Alan 42 nicht aus persönlichem gebrauch.
    gibt die Bedienungsanleitung nichts dazu her ? ich vermute
    das das Adapter lediglich dazu dient das man ohne weiteres
    adaper pl auf bnc von Handgebrauch auf mobil umstecken kann.
    hast du ein stehwellenmeßgerät ? dann häng das doch mal da-
    zwischen ;-) beim pl Adapter und beim bnc antennenstecker
    dann siehst du auch ob die stehwelle auseinandergeht !
  5. Gecko
    Gecko ...der Farbe ins Leben bringt
    Hallo Markus, die Bedienungsanleitung gibt nichts dazu her.
    Bei der Alan 42 kannst du unten das Batteriefach entfernen und den Autoadapter mit 12 Volt und Antennenanschluss aufstecken.
    Wir als reine Kolonnen- und Geländefunker haben auch keine Stehwellenmessgeräte. Wir sind doch nur Laien - dafür aber viele.
    Hast du sonst noch eine Idee wie wir es testen können.
    Danke
    Gruß Michael
  6. #6 Unicorn, 16.05.2013
    Unicorn
    Unicorn Beifahrer
    Willy
    Moin !
    Ich hab das so verstanden, das bei Betrieb mit
    Fahrzeugadapter eine externe Antenne notwendig ist.
    Ich werds auch erstmal mit Magnetfußantenne probieren,
    hab ich eh noch rumliegen.
  7. tigama
    Markus
    fragt doch mal beim Verkäufer (Firma ?) an !
    die Bedienungsanleitungen sind manchmal nicht
    das papier wert auf dem sie gedruckt sind :-(
    ich würde auf jeden fall eine magnetfußantenne
    benutzen !!! und ein stehwellenmeßgerät kostet
    für das 27 mHz band (11 meter cb funk) ca.
    20 euro, das sollte einem das cb funk gerät
    wert sein, denn wenn die Endstufe knallt dann
    kostet das ein neues gerät ;-)
  8. #8 Albatross, 16.05.2013
    Albatross
    Albatross Der mit dem Vogel
    Gunnar
    Mir kommt da ne Geschäftsidee... ich habe ein SWR-Meter welches ich zum Bösen Wolf Ende des Monats mitnehmen könnte... Für ne Flasch Bier darf dann die Stehwelle eingemessen werden...
  9. Andy66
    Andy66 UNLIMITED
    Geschäftsidee
    Hi Gunnar
    das nenn ich doch mal ne klare Aussage!!!!;-)
    Bring ja mit das Teil!!
    Gruß Andy
  10. Rubilo
    Rubilo Member
    Lothar
    wird der 12V Adapter angeschlossen, dann wird die interne Antenne abgekoppelt. Fazit, somit muß dann auch ext. Antenne dran.
  11. Andy66
    Andy66 UNLIMITED
    12Volt
    Klare Aussage!!!
    Danke!!
    Gruß Andy
  12. tigama
    Markus
    sonst würde der pl anschluß auch nicht wirklich sinn machen ;-)
    aber wozu eine externe Stromversorgung ? im Dauerbetrieb
    also permanent senden muß doch so ne Ladung allemal 3-4 stunden
    reichen - und wer kwasselt beim fahren schon dauernd ?! bei meiner
    kleinen kiste reicht der Akku locker 8 stunden, selbst beim konvoi
    fahren wären das mit viel kwatschen sicherlich 5-6 stunden :-)
  13. TomJK
    TomJK nach fest kommt ab
    Und der Betrieb mit 12v Adapter und ohne externe Antenne schädigt die Funke.
  14. #14 Unicorn, 16.05.2013
    Unicorn
    Unicorn Beifahrer
    Willy
    Mit Dir schwätzt ja eh keiner, da is stromsparen einfach !!!
  15. Gecko
    Klasse Gunnar, mein Bier ist dir sicher : gib5
  16. #16 Nils K., 17.05.2013
    Nils K.
    Nils K. NATIVE CULT WOLFSBURG
    Nils
    Ich hab die Funke selbst und ohne externe Antenne hast du im Auto kein Empfang und kannst nicht vernünftig senden. Nicht mal in der Kolonne von 5 Autos. Besorg dir ne billige magnetfuß Antenne und fertig
  17. TomJK
    Dazu hat bei mir schon eine andere BNC-Antenne am Gerät gereicht
    Z.B.
    http://www.pmr-funkgeraete.de/Funkgeraete/Zubehoer-CB/AFU/Mobilantennen/Albrecht-CL27-BNC::1593.html
    Die Originale Antenne an der Multi 42 ist nicht wirklich gut.
  18. tigama
    Markus
    bei 2 meter freenet funken geht das aus dem Auto raus mit dem kurzen
    Spargel über einige Kilometer ;-)
  19. Andy66
    Andy66 UNLIMITED
    Alan
    So, die Magnetfußantenne ist heute gekommen!!
    Gleich mal angeschlossen und die Funke getestet,
    die Trucker auf der Autobahn hab ich alle gehört,nur die Sprachen kannte ich nicht!!!
    Die knallen rein mit nem mega Hall,da meinste die Funken aus ner riesen Halle!!!
    Möchte nicht wissen was die für Brenner unterm Sitz haben???:huch
    Bin gespannt aufs Wochenende im Wolf,ob ich da auch alle hören und sprechen kann....
    Gruß Andy
    Kanal ist ja wohl die 16 hab ich so rausgehört...
  20. tigama
    Markus
    ja ja - die guten alten verstärker/kompressor handmike´s !
    furchtbar der hall !!!
Thema: Alan 42 Multi
  1. alan 42 ds externe antenne
  2. alan 42 ampere
  3. Antenne alan 42 multi
  4. alan 42 multi magnetfuss antenne
