Air Bag lampe leuchtet
Diskutiere Air Bag lampe leuchtet im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; :motzMeine Air Bag Lampe leuchtet. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Batterie hatte ich schon ab. Nach Einschalten der Zündung bleibt...
  1. stuebi
    stuebi Jeeper
    Emanuel
    Batterie hatte ich schon ab. Nach Einschalten der Zündung bleibt die Lampe an.
    Fehlercode: 12, 55 also keine brauchbare information.:monk
    also falls jemand sowas schonmal hatte... ich wollte eigentlich nicht zum ahnungslosen teuerman meines misstrauens gehen:keule:
  2. #2 Lohrengel, 10.09.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    an den reifen /radnaben iss irgendwo nen sensor dran... schau mal nach den kabeln, ober ob der einfach nur verdreckt ist... vielleicht siehst ja irgendwas. ansonsten mal bei dc fehler auslesen...
  3. #3 DieTerMiete, 10.09.2008
    DieTerMiete
    Das mit den Reifensensor war aber die ABS-Leuchte! :grübel
    oder?
  4. stuebi
    stuebi Jeeper
    Emanuel
    Irgendwie hatte ich so einen Radsensor mal kaputt, da hat die ABS Leuchte geleuchtet.
    Kommen mit dem OBD Diagnosegerät mehr Meldungen, als wenn ich mir die Codes im Tacho anzeigen lasse?
    Da würde es sich ja lohnen ein gerät zu kaufen, da ich wegen dem ABS fehler auslesen 25 teuronen bezahlt hab (um feststellen zu lassen, welcher sensor defekt ist)
  5. #5 Eagle Eye, 11.09.2008
    jau, das OBD dingens kann einiges mehr :genau
    ob sich allerdings ein kauf lohnt.......
    :huch günstig sind diese teile nicht
  6. #6 Lohrengel, 11.09.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    @chriss
    da hab ich doch echt wieder schei**e gelesen... :pfeiffen sorry... alles nur verwirrungstaktik...
  7. #7 DieTerMiete, 11.09.2008
    DieTerMiete
    :cool haste aber gut gemacht!
    Habe auch erst ne Gedenkminute gebraucht bis ich durchgestiegen bin. ;-)
  8. stuebi
    stuebi Jeeper
    Emanuel
    perfekte verwirrungstaktik:zwille
    aber wie könnte man nun das problem lösen???:grübel
  9. #9 DieTerMiete, 11.09.2008
    DieTerMiete
    Fehler auslesen!
    wird warscheinlich irgend ein Kabel sein.
    Hatte ich bei meinem alten Auto auch, Airbags funktionierten aber trotzdem! :pfeiffen
  10. #10 Danieljetzt, 11.09.2008
    Hast du das so getestet wie ich das machen würden :grübel
  11. #11 DieTerMiete, 11.09.2008
    DieTerMiete
    Ich sag mal so, plötzlich gab es einen Ruck und sie waren da! :cool
  12. stuebi
    stuebi Jeeper
    Emanuel
    Jaja, Bodo Bach hat das an der Hinterwand der Garage auch getestet und wollte dann vom Händler wissen, wie man die wieder reinkriegt :argh
    Also Fehlercode auslesen über display bringt nix.
    Es gab doch hier mal ne diskussion über die OBD geräte bei ebay, die lagen doch so bei 30 od. 35 euronen. im moment finde ich allerdings keine
  13. #13 BC-KC 4000, 11.09.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    OT on
    Ich glaub da wirst nicht viel mit anfangen können.
    OT off
  14. #14 Eagle Eye, 11.09.2008
    laut WHB muss das airbagsystem mit einem speziellem gerät ausgelesen werden, nennt sich DRB-handtestgerät.
    also da wirst du um einen werkstattbesuch nicht herum kommen.
    und mal ehrlich: evtl. hängt von einem besuch dein leben oder das eines mitfahrers ab.
    ich würds machen.
  15. stuebi
    stuebi Jeeper
    Emanuel
    wird mir wohl nix anderes übrigbleiben:argh
  16. #16 Eagle Eye, 11.09.2008
    vielleicht ist es wirklich nix großes
  17. stuebi
    stuebi Jeeper
    Emanuel
    Also ich war heute beim freundlichen, teueren Jeep Partner.
    Fehlerauslesen hat ergeben, daß das Airbag Steuergerät überhaupt kein Signal gibt. Hat 30 Euronen gekostet für die paar Minuten :traurig2
    Ich hab mal die hoffnung dass nur der stecker ab ist. die Frage ist nun, wie sieht das teil aus und wo sitzt es.
    ich denke wenn was anderes wäre, gäbe es eine fehlermeldung.
    Jaaa, die Sicherung habe ich geprüft, sie ist ok. Evtl. könnte noch die Stromversorgung defekt sein, aber normalerweise sollten die Geräte doch über den Bus mit versorgt werden. Sonst sollte bei defekter Leitung die Sicherung durchbrennen.
    Kann jemand helfen?
  18. stuebi
    stuebi Jeeper
    Emanuel
    Nachdem ich nun ein gebrauchtes Teil ergattert habe geht alles wieder prima.:-)
    besser 60 Euro gebraucht und funzt als 750 bei DC:verrückt
  19. #19 OffRoad-Ranger, 26.03.2012
    OffRoad-Ranger
    OffRoad-Ranger Master
    Servus,
    bei meinem ZG leuchtet sporadisch die Airbag-Kontrolleuchte auf.
    Ich kann es nicht definitiv den Lenkbewegungen zuschreiben.
    Das Erlöschen ist aber meist dann wenn ich längere Zeit geradeaus fahre.
    Findet sich im Fehlerspeicher etwas wenn die Lampe von alleine ausgeht?
  20. #20 jeeptom, 26.03.2012
    Ja, normalerweise sollte dann ein sporadischer Fehler mit Zeit und Datum hinterlegt sein.
    Der sich aber auch nach einiger Zeit selbst löscht.
Thema: Air Bag lampe leuchtet
  1. jeep wj airbag light
  2. jeep cheroker airbagleuchte leuchtet
  3. jeep tj airbagleuchte
  4. Airbag leuchtet Grand cherokee bj2014,
  5. jeep compass airbag leuchte,
  6. airbag lampe leuchtet beim jeep cherokee,
  7. jeep airbag lampe löschen,
  8. Patriot Airbag Sicherung,
  9. airbag fehler jeep wrangler,
  10. jeep zj airbag light,
  11. Airbag jeep wj wg lechte batterie,
  12. jeep grand cherokee airbag leuchtet,
  13. jeep tj airbag leuchte forum,
  14. airbacklampe jeep zj,
  15. Jeep patriot kontrollleuchte irbag,
  16. jeep wg 2.7 crd airbag warnleuchte,
  17. jeep cherokee xj airbag leuchte,
  18. jeep grand cherokee zj airbagwarnleuchte,
  19. jeep grand cherokee zj 4 7l Airbag lampe,
  20. airbag kontrollleuchte leuchtet jeep compass,
  21. jeep compass airbag kontroll leuchte,
  22. sicherung für Airbag jeep compass,
  23. wer hat erfahrung mit jeep compass airbag leuchte
