Änderungen bei Reifengrößen 37er /40er
Diskutiere Änderungen bei Reifengrößen 37er /40er im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Gude Jungs, mir schweben immer noch die 37er Reifen im Kopf herum. Da ich wieder Bilder von uns gesehen habe, sehen mir die 35er einfach zu klein...
  1. Mucke
    Mucke Master
    Timmy
    Gude Jungs,
    mir schweben immer noch die 37er Reifen im Kopf herum. Da ich wieder Bilder von uns gesehen habe, sehen mir die 35er einfach zu klein aus für dieses Auto.
    Wenn ich zu den 37er wecksele muß ich sowieso ne andere Untersetzung ändern. Den Platz im Radkasten habe ich ja schon erweitert. Bin mir aber noch nicht schlüßig, da die 35er sich sehr gut ohne weiteren Umbauten fahren lassen.
    So nun meine Fragen dazu::achselzuck
    1: braucht man dazu bei 3,5 Zoll Fahrwerk für 37er noch nen Body-Lift? (Wenn ja dachte ich an 2Zoll)
    was macht eigendlich der Unterscheid zwichen BLift und Spacers aus?
    (BLift hebt die Karosserie vom Ramen. Die Spacer´s macht dies doch genauso oder, nur das die unter den Federn liegen.)
    Wenn ich das richtig verstehe, dann sind Spacer´s gut für Gewicht ausgleich wie z.B. wenn man schwere Heckstoßstange anbringt um den Keilvorm weg zu nehmen.
    2: Nur gedanklich gesehen :grübel !! Was mus geändert werden wenn ich dann auf 40er Reifen wecksel. Ich weissssss...... nicht immer ist für das Auge das Größere bessser. Hätte dies gerne nur Interessehalber gewust. Würde ja auch bei mir nicht gehen, da sonst mein Carport umgebaut werden müste:uahhDenke auch das dann die Rubicon Achsen Dana 44 dann zu klein sind... und mir ne Lieferung an Auswahl der Reifensorte schwer macht :D
    Lg Mucke
  2. Mucke
    Mucke Master
    Timmy
    oh ich sehe schon..:nachdenklich ich muss mich wieder alleine da durch Boxen:keule: hmmm..
  3. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    hast mal hier den user gaser - heiko kontaktiert?
    der fährt 37er, evtl. kann er dir etwas mehr dazu sagen...
  4. #4 Intruder66, 30.09.2010
    Intruder66
    Ich weiß ja nicht...37 -.40 " mit der Originalen Stökchen Vorderachse.... ???
    Wir haben hier einen bei uns im Club mit nem langen JK und 35 " ,, damit läst er schon mal die Kuh fliegen offroad...tja das hat ihn schon 2 x die Vorderachse gekostet + 3 Set hinterachsstoßdämper und einiger anderer kleinigkeiten...
  5. #5 Eagle Eye, 30.09.2010
    das passiert wirklich nur dann, wenn man die kuh FLIEGEN läßt.
    meine achse habe ich auch aus unüberlegtheit gekillt.
    ich bin der meinung, die achsen machen das mit.
    und 37er sehen beim JK vom GASER ziemlich :daumen aus
  6. Mucke
    Mucke Master
    Timmy
    Ich denke auch das es am Fahrer liegt wieviel Kaputt geht.
    Habe es immer wieder gesehen bei unseren Fahrers. Dein Kollege solte vieleicht mal drüber nach denken warum dies so oft Kaputt geht.
    37er aufen Rubi geht auf jeden fall mit ner Dana 44er.
    Nur ist mir dies unklar mit den Spacer´s und Blift. Heiko hat hinten 4,5 statt 3,5 Fahrwerk eingebaut und vorne 3,5. Macht aber irgendwie keinen richtigen sinn, meines erachtens. Aber darum frag ich ja, da ich mir nicht sicher bin.
  7. Gaser
    Gaser Master
    Frag mich doch,
    das macht sicher Sinn!!
    Wenn mal das 37" Rädchen hebst dann wirst merken dass das schon gut was wiegt.Darum habe ich hinten 4,5" drin.Da geht es nur um das Gewicht was du am Reserveradträger hast der zudem noch weiter draussen steht als wenn du das Originalrad an der Kofferraumtüre dran hast.
    Was hast du für ein Ersatzrad?Das originale oder 35"??
    Mit 44 Achsen kannst das ohne Probleme fahren,ich schon den JK nicht und habe noch nichts kaputt bekommen.Wird aber bestimmt noch passieren.
    Bei mir haben die 37" ein bisschen geschliffen hinten,habe dann 1" BL verbaut dann war es besser jetzt mit 2" ist es soweit ich sagen kann weg.
    Muss aber auch dazu sagen daa ich hinten keine Bumpstops mehr drin habe,entweder die habe ich verloren oder einer hat sie mir gemopst.
    Mit 40" wirst um neue Achsen nicht rumkommen!!!Und dann wird es richtig teuer.
  8. Mucke
    Mucke Master
    Timmy
    Sorry Gaser,
    will dich aber auch nicht immer nerven damit... Aber trotz dem vielen dank dafür. Antworten für ein Cherokee gibs ja reichlich aber für ein JK Unl. mit einer anständigen Modifizierung gibs auser bei den Amy´s kaum.
    Mein Ersatzrad ist schon gleich wie meine neuen Felgen mit 35er bestückt. Werde im Frühjahr mir ne neue Stoßstange zu legen a: weil die Serie zu billig verarbeitet sind. Und b: wegen des Gewicht desen Ersatzrad. Und da ich noch nen Zusatzhalter am Reifenhalter haben möchte. Vorne werde ich auch nicht rum kommen, da sie genauso schlecht ist. Wenn Du zum Eisenberg Treffen kommst wirst Du es ja sehen was ich meine :-)...
    zwichen denn 35er und 37er liegt ja keine Welten mehr da zwichen. max 5Kg.
    Aber die Stoßstange robt natürlich. Wenn wir uns nicht in Eisen. sehen lass uns lieber Telefonieren. Sonst werden die Texte zu lang hier :-)... Dann kannste mir das nochmal genauer erklären mit dem Blift statt Spacer´s oder 4,5 Fahrwerk ;-)
    Gruß Mucke
  9. #9 4x4 schrottie, 30.09.2010
    4x4 schrottie
    4x4 schrottie K13
    Hallo Mucke
    wie du ja schon geschrieben hast hebt der BL nur die Karosserie ohne große Veränderungen.
    Die Spacer aber heben das gesamte Fahrzeug d.h. es bringt mehr Luft zwischen Achse und Rahmen. Was bei deinem 3,5" Fahrwerk + 2" Spacer dann wieder Veränderungen nach sich zieht z.B. längere Kardanwelle..
  10. Mucke
    Mucke Master
    Timmy
    Top beantwortet :daumen merci Schrottie.....
    Und beim Lift muß da was geändert werden? wie z.B Getriebe/ Schalthebel und Bremsleitungen usw...
  11. Mucke
    Mucke Master
    Timmy
    Und das heist wenn ich hinten Umbaue (Stoßstange und den Grembel), könnte ich dies doch mit Spacer´s dies dann ausgleichen da ich dann wieder zum Ursprungs höhe komme. Statt 4,5 Fahrwerk. Und einen BLift brauche ich trotz allem für den Platz der Reifen.
  12. #12 4x4 schrottie, 30.09.2010
    4x4 schrottie
    4x4 schrottie K13
    Ja kannst du, die Dinger gibt es ja in einigen Stärken von 1/2" bis 2,5"
    Beim 1" BL brauchst du beim Automaten gar nix ändern.
    Beim 2" BL wird die Lenksäule verlängert.
  13. Gaser
    Gaser Master
    Automatik:2" wird die Lenkstange verlängert mit einem Distanzstück.
    Schalter:2" der Schaltstock muß am Getribe verlängert werden mit einem 50mm langen Rundeisen was eingeschweißt werden muß
    Beim 1" musst nichts ändern ausser du hast einen Schalter,da musst du unter dem Schaltsack was am Gummi rausschneiden.
    Noch mal zum Verständniss,wenn du hinten eine neue Bumper mit Reserveradhalter hinmachst und da noch ein 37" Rädchen hinhängst wiegt das schon gut was!!!!Darum habe ich hinter 4,5".
    Eisenberg ist mal in Absicht,werde aber schauen müssen ob was dazwischen kommt.
    Bei deinem Teilebezieher in München,der auch die 37" Kombie fährt, schleift nichts.Aber es ist alles recht knapp.
    Probier es doch einfach aus,ein BL ist dann nachträglich ratzfatz eingebaut
  14. Mucke
    Mucke Master
    Timmy
    Danke Gaser : gib5
    Ich hätte ja auch in München nachgefragt aber da bekomm ich in letzte zeit keinen an die Strippe.... und auf Erfahrungen von anderen zu hören kann auch nicht verkehrt sein.
    So wie du es beschrieben hast, ist es ja ne schnelle sache mit wenig Kostenaufwand.. Top :tanz
    Denn BodyLift machen wir dann ja zusammen mit nen Kasten Bier dabei hehehe :tuscheln Und Andreas macht die Reportage "lach"....
    Gruß Mucke
  15. #15 4x4 schrottie, 02.10.2010
    4x4 schrottie
    4x4 schrottie K13
    Kann auch beim Bier helfen:pfeiffen
  16. Gaser
    Gaser Master
    geht klar,wann und wo?
  17. Mucke
    Mucke Master
    Timmy
    Gib euch beiden dann rechtzeitig bescheid, muss ja erst mal den Blift und das Distanzstück organisieren..... grinz :schulz
    Lg Mucke
  18. #18 4x4 schrottie, 03.10.2010
    4x4 schrottie
    4x4 schrottie K13
    Distanzstück ist doch normalerweise bei dem 2" BL dabei :nachdenklich oder willste dir selbst einen schnitzen.
  19. Gaser
    Gaser Master
    bei mir war es dabei,hast bei dem 2" eh nicht viel Auswahl an Anbietern.
  20. Mucke
    Mucke Master
    Timmy
    Haste die 2er auch von unserem Münchner Heiko? Wäre ja super wenn alles schon dabei wäre. Muss ja mal schauen wann ich dort mal anrufen kann meisten´s wenn ich kann haben die Pause oder es geht keiner ran:keule:hehe
