Achsübersetzung wechseln
Diskutiere Achsübersetzung wechseln im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Moin, folgendes Problem: Nach 2" Lift und Aufrüstung auf 30er Reifen "kommt der Jeep nicht mehr aus den Latschen". Grund: Im 4.0ltr XJ mit...
  1. #1 Thore1988, 12.02.2012
    Thore1988
    Thore1988 Newbie
    Thore
    Moin,
    Grund: Im 4.0ltr XJ mit Handschaltung ist eine 3.07 Achs-Übersetzung verbaut!
    Eine andere Übersetzung muss also her.
    Ersten um wieder mehr "Zug" zu bekommen, und der Spritverbrauch ist auch in den Himmel gestiegen, da ich das Gaspedal jedes mal durchtreten muss. Ist wie mit einem Mountainbike im 21. Gang anzufahren!
    Zwei Möglichkeiten:
    -> Umbau auf 3.55 unter Beibehaltung der jetzigen Achsen, Problem ist doch hier, dass ich neben Kegel und Tellerrad jeweils noch einen neue Diff.Korb brauche, oder?
    -> Wechsel der kompletten Achsen mit einer entsprechenden Übersetzung.
    Ich denke Möglichkeit 2 wäre am sinnvollsten, oder?
  2. Jeep42
    möglichkeit 2 ist nur sinnvoll wenn du 2 gute und günstige achsen bekommst.
    Zum wecheln der achsübersetzung ist nur hinten ein neuer korb notwendig, wobei ich mir grad nicht sicher bin ob das bei 3.55 auch schon sein muß...:nachdenklich
    Aber zu ring&pinion benötigst du noch ein "master overhaul kit" da sind alle benötigten teile wie stauchhülse, lager, einstellscheiben, tragbildpaste....usw bei.
    Einbau ist nicht ohne und sollte nur jemand machen der weiß was er tut, am besten jemand der das schonmal gemacht hat, sollte in einer werkstatt um 5-600€ pro achse kosten....
  3. #3 Thore1988, 12.02.2012
    Thore1988
    Thore1988 Newbie
    Thore
    Hm ja ich denke alleine aus finazieller Sicht kommt die Variante mit den 2 Austauschachsen wesentlich eher in Frage!
    Ideal wären dann natürlich welche aus einem wenig gelaufenen Diesel mit 3.73 Übersetzung!
  4. #4 Danieljetzt, 12.02.2012
    Das kommt drauf an.
    Wenn du eine Achse kaufst die auch gemacht werden muss (Radlager, Bremse, Achsschenkel) dann kannst auch deine Achsen umbauen.
    Und gebrauchste Achsen liegen ja auch nicht am Strassenrand.
  5. #5 Thore1988, 12.02.2012
    Thore1988
    Thore1988 Newbie
    Thore
    Nunja ich habe auch nicht vor eine Achse zu kaufen die vorne und hinten am Ende ist ;)
  6. #6 cherokee, 13.02.2012
    cherokee
    cherokee Jeeper
    Ich müsste mich mal mit "Mendrik" besprechen, ob wir nicht noch ein paar passende Achsen aus einem Automaten mit 3.55er haben.
  7. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    wo kommst du denn her?? Warum nur eine 3.55 wenn du eh an die achsen ran willst??
    Große Körbe hab ich noch und auch so ein Überholkitt, aber glaub ohne stauchhülse!!
  8. #8 Thore1988, 13.02.2012
    Thore1988
    Thore1988 Newbie
    Thore
    Muss alles abgewogen werden!
    Achsen komplett mit 3.55 oder 3.73 bekomme ich für 200 -300 € für beide!!
    Hier wäre es nur "Plug & Play", und fertig!
    Die Übersetzung in den vorhandenen Achsen zu wechseln kommt wesentlich teurer!
    Und als Student muss man auf die Kohle achten :vertrag
    Und wieso nur 3.55 bzw. 3,73?
    Weil mir meine 30er Reifen reichen! Ich will nicht höher, der Wagen läuft zu 95% auf der Straße und mit den 30er Reifen kann ich jederzeit auch mal ins Tagebauloch zum spielen ;-)
    Vorne ist übrigens eine High Pinion und hinten eine LowPinion verbaut soweit ich das beurteilen kann.
