Achsschenkelbolzen mit Loctite einsetzen?
Diskutiere Achsschenkelbolzen mit Loctite einsetzen? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, wollte Fragen ob ihr neue Achsschenkelbolzen mit Loctite einsetzen würdet. In einigen Videos habe ich das mal gesehen. Falls ja, welches...
  1. #1 captiva209, 15.01.2015
    captiva209
    captiva209 Member
    Hallo, wollte Fragen ob ihr neue Achsschenkelbolzen mit Loctite einsetzen würdet. In einigen Videos habe ich das mal gesehen. Falls ja, welches sollte man verwenden?
  2. #2 bezwinger, 15.01.2015
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Eigentlich sollte es auch so halten ...
  3. GCZJST
    Jannik
    Die Achsschenkelbolzen sitzen so stramm, da braucht's kein loctite.
  4. #4 captiva209, 15.01.2015
    captiva209
    captiva209 Member
    Ich würde nicht fragen....
    Die Bolzen sind 5000km gefahren. Mir ist es aufgefallen, als ich das Rad demontiert hatte und der obere Bolzen nach oben stand.
    http://youtu.be/RJsXm-VAU8E
  5. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    kleiner schweißpunkt bewirkt wunder...
  6. #6 klaus_we, 16.01.2015
    klaus_we
    klaus_we Member
    klaus
    Dann muss der untere auch was haben..! Denn unten is ein kugelgelenk.. Und oben is nur der bolzen der sich vertikal anpasst.!
  7. #7 bagmaster, 16.01.2015
    bagmaster
    bagmaster Master
    Ich klebe die Achsschenkelbolzen mit Loctite 638 ein (Fügen Welle/Nabe)
    Die Dinger sitzten und der Kleber schließt die Kapilare was den Passungsrost fernhält.
  8. #8 captiva209, 16.01.2015
    captiva209
    captiva209 Member
    Ich habe natürlich alles ausgebaut. Der untere war völlig unauffällig und musste mit Hilfe der großen Presse raus.
  9. #9 Merten ZJ, 18.01.2015
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Normalerweise brauch da nix dran. Der untere wird durch die Radlast in seinem Sitz gehalten, und solange der untere an seinem Platz ist, kann der obere auch nicht weg, weil der Radträger ja beide verbindet. Wäre schon arg komisch wenn sich da was verschieben können würde.:nachdenklich
  10. #10 RubbelDieKatz, 19.01.2015
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Ich hatte auch das Phänomen, dass der untere neue ASB nicht gehalten hat und beim Anziehen wieder rausgerutscht ist.
    Hab einfach den alten wieder eingebaut, der war erst 10tkm alt , nur der obere war komischer Weise ausgelutscht.
