Achsen: Fragen eines Laien
Diskutiere Achsen: Fragen eines Laien im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; :help Ich suche nach Erklärungen und Illustrationen, die Auskunft geben über die Themen: - Steckachse, ein- und zweiteilig - Floating...
  1. #1 Jeepomar, 04.10.2015
    Jeepomar
    Jeepomar Member
    Markus
    :help
    - Floating axle
    - etc.
    Also alles, was mit dem Bauprinzip von Achsen/Wellen hinten und vorne an Fahrzeugen zu tun hat.
    Besten Dank
    Markus
  2. #2 Eagle Eye, 04.10.2015
    Was sagen denn sie üblichen Suchmaschinen wie Google und Wikipedia zu deiner sehr allgemein gestellten Frage?
    Sollte dann noch was unklar sein,
    kenne ich nur einen Gebäckmeister der helfen kann.
  3. #3 Jeepomar, 04.10.2015
    Jeepomar
    Jeepomar Member
    Markus
    Die bieten viele technische Zeichnungen, die aber eben für den Laien nicht so viel sagen.
    Was ist zum Beispiel eine full floating axle?
    Was eine half floating axle?
    Wie definiert sich eine Steckachse?
    Warum kann sich eine Achse lösen?
    Markus
  4. #4 Jeepomar, 04.10.2015
    Jeepomar
    Jeepomar Member
    Markus
  5. XJ_ens
    steckachse:
    eine steckachse ist eine welle. bei einer welle wird drehmoment uebertragen waehrend eine achse biegemoment/axialkraefte aufnimmt.
    eine steck"achse" wird formschluessig durch einstecken in eine aufnahme verbunden.
    zu hohe belastung, korrosion, ...
  6. #6 bagmaster, 04.10.2015
    bagmaster
    bagmaster Master
    Zerleg einfach deinen TJ , da findest du jegliches Anschauungsmaterial.
    z.B.
    - in deiner Vorderachse sind zweiteilige Steckachsen.
    - in deiner Hinterachse sind einteilige Steckachsen.
    Wenn du das durch hast und der TJ läuft noch, kommst du bei mir vorbei und wir zerlegen ne Fullfloater Achse.
    Die Devise ist weniger googlen mehr schrauben.
  7. #7 Jeepomar, 05.10.2015
    Jeepomar
    Jeepomar Member
    Markus
