Achsanschlag verlängern
Diskutiere Achsanschlag verlängern im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi, ich möchte an meinem ZJ die Achsanschläge verlängern, damit ich bei getrennten Stabi die Verschränkung nach oben vor der Kaltverformung...
  1. Hede
    Hede Master
    begrenzen kann.
    Längere Anschlaggummis für vorne habe ich bisher nicht gefunden. Hat von Euch jemand einen Tipp?
    Hede
  2. 1995ZJ
    1995ZJ Member
    Alexander
    passen auch vom TJ sind normal bei spacer dabei
  3. #3 bezwinger, 04.12.2011
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  4. 1995ZJ
    1995ZJ Member
    Alexander
  5. Hede
    Hede Master
    Hi Alex,
    Danke für den Link. Werde vorausichtlich am Sonntag nach Seltz zum Offoraden fahren. Dann messe ich nach, wie lange der Bumpstop sein
    müsste.
    Hede
  6. #6 Mike 63, 05.12.2011
    Schaue mal bei den einzelnen Lift Herstellern....
    da gibt es so was wie Spacer die kommen zwischen Achsrohr und
    Orginal Bumpstop.
    Sowas kann man gegebenen Falls den auch selber nach Maß bauen.
    GRuß Michael
  7. #7 Merten ZJ, 05.12.2011
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Passt ja grad zum thema: Wie krieg ich die alten abgebröselten Anschläge aus den Halterungen? Sind die nur gesteckt? Und vorallem, wie krieg ich die neuen PU-Anschläge dann da rein? die sind ja bretterhart.
  8. #8 TJChristian, 05.12.2011
    TJChristian
    TJChristian Jeeper
  9. #9 Merten ZJ, 05.12.2011
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Ah okay, da stecken nämlich nur noch reste drin, da konnte ich das nicht so sehen. Zum Glück is grad keine Achse drin, da hab ich denn wohl besser Platz.
    Danke! :genau
  10. #10 cherokee, 07.12.2011
    cherokee
    cherokee Jeeper
    die alten einfach mit einer Zange rausruppen. dann ist da von unten eine schaube drinnen. um das zu verlängern einfach ein passendes rundstück nehmen und passendes loch reinbohren und mit neuer längerer schraube wieder einsetzen und die originalen gummis wieder verbauen, wenn noch heile.
    man kann auch unten auf den Federteller einen eishockypuck kleben :tuscheln
  11. #11 TJChristian, 07.12.2011
    TJChristian
    TJChristian Jeeper
    Gewinde: Zoll oder metrisch:nachdenklich
  12. #12 cherokee, 08.12.2011
    cherokee
    cherokee Jeeper
    natürlich zoll, aber eines von den gewinden, die sich leicht durch metrisches austauschen lassen. M8 oder M10, aber keine gewähr.
