Abzieher fürs Lenkrad
Diskutiere Abzieher fürs Lenkrad im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Und wieder ne schlaue Frage. Mit einem 0 8 15 Abzieher bekomme ich das Yps Lenkrad nicht raus. Hat jemand eine kluge Vorlage für ein...
  1. #1 trudelpups, 11.05.2008
    Hat jemand eine kluge Vorlage für ein Selbstbauwerkzeug??
  2. #2 YJUMPER, 11.05.2008
    YJUMPER
    Hallo Arnd,
    ein stärkeres Eisen mit 2 Löchern im Abstand der im Lenkrad befindlichen Gewinde und 2 M8 Schrauben reichen aus.
    Ich hab mir zuletzt so geholfen:
    http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=1011&page=3
    Gruss
  3. #3 trudelpups, 11.05.2008
    Genau so kann es gehen,das mit den 8er Schrauben hab ich auch so gemacht ,reinwürgen und gut. Hast Du gut gelöst :respekt
  4. heujo
    heujo Guest
    was hast du denn für nen abzieher?
    hat bei mir einwandfrei gefunzt...
  5. #5 trudelpups, 11.05.2008
    eigentlich nen guten (Hazet),mit 0815 meine ich halt Standard. Das Problem war die Arme sind unten zu dick. Tja und ohne Arme keine Kekse...:keks:traurig1
  6. #6 AMC Jeeper, 12.05.2008
    AMC Jeeper
    AMC Jeeper Der Kutscher kennt den Weg!
    Harald
    Hallo, ich machs immer so:
    Mit den Fäusten verteilt um den Kranz trommel und ab ist es.
    Hat bis jetzt immer gefunzt.
    Gruß Harald.
  7. #7 YJUMPER, 12.05.2008
    YJUMPER
    Wenns schee macht, Faustus:vertrag:happy:happy:happy
    Aber im Ernst, geht vielleicht bei einem frisch montierten Grant (habs vor kurzem auch so machen müssen), aber ein über 14 Jahre montiertes Originallenkrad habe ich von dieser Methode nicht überzeugen können:vertrag
  8. #8 BC-KC 4000, 12.05.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Genau so wie es der Harald macht, gingen meine Lenkräder auch immer ab.
    Heiko, wenns bei Dir so nicht funktioniert, hast vermutlich zu wenig Schmalz in den Fäusten :happy:happy:happy.
    Im Ernst, man tut sich schon um einiges leichter wenn man ein passendes Werkzeug dafür hat ;-).
  9. heujo
    heujo Guest
    habe meinen auch ein bissi mit der flex bearbeitet, dann gings...
  10. #10 DieTerMiete, 12.05.2008
    DieTerMiete
    Ich hab so einen mini-Abzieher, dafür muß ich zwar unterm Hupenknopf alles abbauen aber den bekomme ich ganz gut angesetzt, bringe den auf Spannung und dann von unten gegen das Lenkrad trommeln dann kam es.
    Dann hab ich es später nicht wie nen kranker angezogen und dann ging es beim nächsten schon leichter. ;-)
  11. #11 trudelpups, 12.05.2008
    Werde das neue auch nicht mehr so fest anballern,aber das ist seit 91 fest verschraubt dazu noch 17 Jahre Dreck. Das sitzt schon gut.
  12. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    ich habe damals einen kupferdorn genommen, den auf die lenksäule gesetzt (vorher natürlich die mutter gab) und mit einem hammer (nicht hämmerchen) immer drauf. paar schläge und das lenkrad ging ab.
    gruß
    larry
