Absterben beim Beschleunigen
Diskutiere Absterben beim Beschleunigen im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Da ich erst seit kurzem einen 2.7er fahre, irritiert mich folgendes: Immer, wenn der BC "16km bis leer", aber die Tankuhr viertel Voll anzeigt,...
  1. #1 jeepsterV6, 08.01.2020
    jeepsterV6
    jeepsterV6 Jeeper
    Herbert
    Immer, wenn der BC "16km bis leer", aber die Tankuhr viertel Voll anzeigt, stirbt der WJ beim Beschleunigen ab. Beim Neustart geht er ins Notprogramm. Erst nach nochmaligem Abstellen verschwindet Check engine und der Kübel läuft problemlos.
    Interessant.
    Blöd ist es nur, wenn der WJ beim Auffahren auf die Autobahn verreckt.
    Hat wer eine Idee, was das sein könnte?
    Dieselerfahrung hab ich nur mit dem 2.1er vom Renault XJ......und das ist kein Motor....
  2. #2 GrannyGuste, 08.01.2020
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Tank-Unit versifft. Tank ausbauen und die Unit erneuern.
  3. #3 jeepsterV6, 08.01.2020
    jeepsterV6
    jeepsterV6 Jeeper
    Herbert
    Ok und danke für den Tip!
  4. #4 blackxj, 09.01.2020
    blackxj
    blackxj Jeeper
    und wenn er voll ist oder bzw mehr diesel drinnen ist dann geht er ?
    auslesen- und dann wird er auch was rausschreiben
  5. #5 jeepsterV6, 09.01.2020
    jeepsterV6
    jeepsterV6 Jeeper
    Herbert
    Christian, jo......dann läuft er. Kannst ihn treten bis die vorderen Radlager wimmern anfangen.
    Den Splen macht er nur bei viertel voll und 16km bis leer.
  6. #6 blackxj, 10.01.2020
    blackxj
    blackxj Jeeper
    wenn es nicht hinkriegst sag bescheid-vielleicht hat deine Tankeinheit was
    hab mehrer liegen-ich schick dir eine wenn du brauchst
  7. #7 jeepsterV6, 10.01.2020
    jeepsterV6
    jeepsterV6 Jeeper
    Herbert
    Ok, danke. I fahr jetzt mal solange bis ich alle Mängel gefunden habe. Sonst bekommt du ihn zum Schlachten!
