Abschlepphaken
Diskutiere Abschlepphaken im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; hallo, kann mir bitte mal einer erklären warum bei dem hakenset 4 schrauben aber nur 3 löcher zu sehen sind ? und wofür ist der winkel,...
  1. tigama
    Markus
  2. #2 der Öli, 16.07.2012
    schrauben :achselzuck keine ahnung aber der winkel ist ein sicherungsblech damit das seil nich wechflutschen kann
  3. tigama
    Markus
  4. #4 ollygpunkt, 16.07.2012
    ollygpunkt
    Oliver
    Ich versuch´s mal....der Winkel ist die Sicherung für das Seil...er kommt auf den Hacken und wird mit diesem Verschraubt (mit 2 Schrauben normalerweise)ist so ne Art Federwinkel....
    und Schrauben haben die wohl reichlich da !!!:verrückt
    Warum das 3Löcher drinn sind :nachdenklichweiß ich auch nich...hab schon beide Varianten gesehen mit 2 und 3 Löchern :huch...
  5. #5 der Öli, 16.07.2012
  6. tigama
    Markus
    beim billiganbieter sind aber 4 muttis :-)
    vielleicht haben die anderen frei oder muttertags-
    ausflug ?! togal ....
  7. #7 der Öli, 16.07.2012
    :happy:happy:happy:happy:happy:happy
  8. #8 Tobi150, 16.07.2012
    Tobi150
    Tobi150 Only in a Jeep.
    Tobi
    Die Haken werden jeweils mit zwei Schreiben am Rahmen fest geschraubt. Drei Bohrungen haben die meines Wissens nach, weil die auch auf andere Modelle (z.B. YJ) passen, welche aber andere Gewindeabstände im Rahmen haben.
  9. Jeep42
    so ist es, TJ & YJ haben je 2 schrauben im Rahmen ... beim TJ wird vorderes und mittleres loch genutzt und beim YJ hinteres und vorderes... das wars...
    Das blech wurde ja schon erklärt:vertrag
  10. tigama
    Markus
    jetztatle wiss ma bscheid - danke :daumen
  11. tigama
    Markus
    ähhhh - jetzt muß ich doch noch mal nach"haken" *grins*
    am rahmen werden die festgeschraubt ?!
    die ich gesehen habe wurden alle an der stoßstange sichtbar
    befestigt !!!
  12. #12 Tobi150, 17.07.2012
    Tobi150
    Tobi
    Klar werden die am Rahmen verschraubt! Was glaubst Du, passiert mit Deiner Serien-Stoßstange, wenn Du damit etwas ziehst bzw. Dich ziehen läßt!?! Dann ist das Ding krumm wie eine Banane.
    Die sitzen zwar oben auf der Stoßstange, aber die Bohrungen gehen darunter genau in den Rahmen und die dortigen Gewinde. Und dann hält das auch was aus.
    Ich für meinen Teil habe bei TJ auch die hinteren beiden Bohrungen der Haken zur Montage genutzt, da mir der hintere Teil sonst zu sehr auf bzw. gegen die Kunststoffabdeckung des Stabis gedrückt hätte. Den TÜV hat es auch nicht gestört, dass die vorne nun recht deutlich überstehen.
  13. tigama
    Markus
    stimmt, die stoßstange ist ja auf den rahmen
    geschoben und geschraubt, da habe ich vor
    meiner frage nicht richtig drüber nachgedacht !
    danke fürs auf die sprünge helfen :-)
  14. #14 Tobi150, 18.07.2012
    Tobi150
    Tobi
    Dafür ist doch ein Forum da! :genau
Abschlepphaken
