ABS
Diskutiere ABS im JEEP Cherokee/Liberty KJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo Freunde, ich war heute Mittag mit meinem KJ ca. 100 km im Schneeregen unterwegs, kurz vorm Ziel ein Warnton und die ABS Leuchte war an,...
  1. QZ110
    Hallo Freunde,
    kurz vorm Ziel ein Warnton und die ABS Leuchte war an, kurz am Straßenrand angehalten und den Motor ausgemacht. Zündung wieder an und neu gestartet in der Hoffnung das alles wieder funktioniert, aber dem war nicht so,:grübel:keule:
    der Tacho verweigerte auch seinen Dienst.:verrückt
    Zu Hause angekommen, KJ geparkt. 10 Minuten später musste ich kurz ins Geschäft und die Störung war immer noch vorhanden. 15 Minuten später wieder im KJ, gestartet und die Störung war weg,:pfeiffen als wäre nichts gewesen.
    Was kann das sein?? Ich habe keine Ahnung.:nachdenklich:verrückt2
    Gruß Werner
  2. #2 Eagle Eye, 08.01.2012
    klingt zumindest als würde es mit dem regen
    - also wasser - zusammenhängen.
  3. #3 Thierry, 08.01.2012
    Mal die Steckverbinder und Kabel der Hinterachse prüfen :pfeiffen
    Wenn nix mehr kommt auch einfach vergessen :nachdenklich
  4. #4 Grizzly, 08.01.2012
    Grizzly
    Grizzly Kastenwagenmann
    Mit ziemlicher Sicherheit das Kabel vom hinteren Sensor im Differential. Ist ein bekanntes Problem. Prüfe erst mal das Kabel im hinteren Bereich vom Sensor bis dahin wo es in den Innenraum verschwindet. Da ist es in den meisten Fällen kaputt. Wenn da nicht dann vorne zwischen Steuergerät und da wo es in den Innenraum verschwindet. Da hatte ich den Kabelbruch. Hatte auch erst den Sensor im Verdacht und einen neuen bestellt - wars aber nicht :traurig2
  5. #5 Grizzly, 10.01.2012
    Grizzly
    :achselzuck den Fehler gefunden?
  6. QZ110
    der Fehler ist bis jetzt nicht mehr auf getreten :daumen
  7. #7 Grizzly, 10.01.2012
    Grizzly
    Das freut mich Werner.
    Aber er kommt wieder - und meistens dann wenn man es am wenigsten gebrauchen kann.
    Das Problem dabei ist, das das Steuergerät dann in Notprogramm schaltet und du keine Leistung und ich glaub auch keinen Overdrive mehr hast.
  8. QZ110
    Das Problem ist wieder da. :keule: mal sehen, was Morgen ist. :pfeiffen
    Gruß Werner
  9. Theo
    Theo Jeeper
    Hast du alle abs sensoren überprüft?
    Ich hatte mal vorn rechts einen
    der ab und zu die falsche geschwindigkeit ans steuergerät geschickt hat
    Mfg. Alex
  10. QZ110
    Am Montag wird kontrolliert. :genau
  11. Theo
    Theo Jeeper
    Moin Werner
    Was hats am Montag ergeben?
    Gruß Alex
  12. QZ110
    Hallo Alex,
    die ganze Woche hat es außer viel Arbeit nichts ergeben,
    aber am Samstag Abend war die Fehler Meldung bis jetzt wieder verschwunden.
    Mein Werkstatt Mensch sagt, er kann den Fehler nur auslesen wenn er aktuell angezeigt wird. Jetzt warte ich bis zur nächsten Fehlermeldung und dann wird sofort danach geschaut.
    Gruß Werner
ABS
