ABS ZG 97
Diskutiere ABS ZG 97 im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin, die ABS leuchte tut Ihren Dienst. Sie leuchtet. Aber Warum? Was sind typische ABS-Probleme bei oben genannten Jeep? SInd nur die Sensoren...
  1. #1 cherokee, 14.12.2010
    cherokee
    cherokee Jeeper
    Moin,
    SInd nur die Sensoren verdreckt oder defekt. Laufleistung 162tkm.
  2. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    noch ein typischer fehler eines 97er grand z. zu 90% ist das abs-steuergerät defekt. sitzt auf dem abs-block im motorraum/fahrerseite.
    man kann das alte reparieren lassen....
    aber um sicher zu gehen, lass den fehler beim dc auslesen, ein defekt wird nämlich gespeichert...
  3. #3 cherokee, 14.12.2010
    cherokee
    cherokee Jeeper
    Wenn es das ABS ist und das so einfach defekt geht, gibt es da vielleicht eine Rückrufaktion?
    Wenn DC es reparieren kann, dann kann ich es auch. Was geht denn da kaputt?
  4. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    ich hab nicht geschrieben, dass dc das reparieren kann, die können das bestimmt nicht...:-)
    du sollst nur bei dc den fehlerspeicher auslesen lassen um sicher zu gehen, dass es das steuergerät ist...
    es gibt elektronikläden, die diese steuergeräte wieder instand setzen können. man kann es aber auch selber. der fehler ist meist eine kalte lötstelle (siehe bereich auf dem foto)
    und nein, dazu gab es keinen rückruf...
  5. #5 krabbe00, 15.12.2010
    krabbe00
    krabbe00 hat keinen jeep mehr
    Joachim
    :genau eins haben wir schon erfolgreich repariert.
  6. #6 cherokee, 15.12.2010
    cherokee
    cherokee Jeeper
    Na dann sollte das ja für mich als gelernter Prozessleitelektroniker Fachrichtung Analysentechnik kein Problem sein :D
    Ich werde es mal DC auslesen lassen. MAchen die DAs mit einem ODB III Gerät? Vielleicht lohnt sich auch die Anschaffung einer Software und eines Kabels für den Laptop.
  7. #7 krabbe00, 16.12.2010
    krabbe00
    Joachim
    ist das was versautes
    das löten als prozessleitelektroniker, da bin ich überzeugt das du das hin bekommst,aber das öffnen vom gehäuse:pfeiffen
  8. #8 cherokee, 16.12.2010
    cherokee
    cherokee Jeeper
    Ich habe Chirugenhände.... Doch ich denke das Gehäuse bekomme ich auch gut auf. Aber erstmal muss ich den Fehler auslesen. Was zeigt der als Fehler an, wenn es die kalten Lötstellen sind?
  9. Kelle
    Kelle Newbie
    Ronny
    Wie ich sehe bin ich nicht alleine mit dem Problem. Mein ABS Block(vermute ich mal) hat auch sein Geist aufgegeben. Will mich die Tage mal ran machen.
  10. #10 trudelpups, 16.12.2010
    Eine kleine rote Lampe unter dem Tacho sagt ABS zu dir.:D
  11. #11 cherokee, 16.12.2010
    cherokee
    cherokee Jeeper
    Eine genausogroße wie all die anderen Lampen am Tacho sagt in gelb/orange ABS zu mir! deshalb bin ich darauf gekommen, das da was mit dem ABS nicht stimmt! Aber was da nicht Stimmt wäre interessant zu wissen für die Fehlerbehebung.
  12. #12 trudelpups, 16.12.2010
    Siehe oben :genau !!
    Eine "kalte" Lötstelle ist das Problem.
    Bei 90 % aller Z ist da im laufe der Zeit kein Kontakt mehr gegeben.
    Ergebniss: ABS steigt aus und macht sich durch die Funzel bemerkbar.
  13. #13 cherokee, 17.12.2010
    cherokee
    cherokee Jeeper
    Dann werde ich mal das Steuergerät auseinandernehmen! scheint mir einfacher als alle 4 Sensoren zu überprüfen und zu reinigen.
  14. #14 cherokee, 17.12.2010
    cherokee
    cherokee Jeeper
    Habe noch das hier im Netz gefunden:
    und zwar hier:
    http://www.bba-reman.com/content.as...d_modulatoren_von_bba_reman_bosch_teves_lucas
  15. #15 cherokee, 17.12.2010
    cherokee
    cherokee Jeeper
    So hier nun die kleine Anleitung zum Reparieren der ABS Steuereinheit am Granny ZJ/ZG 93-98:
    Das Problem:
    ABS funktioniert nicht und die Leuchte im Amaturenbrett leuchtet
    Zu 90% liegt der Fehler an der ABS Steuereinheit, welche sich im Motorraum hinter dem Luftfilterkasten und vor dem Hauptbremszylinder befindet:
    So um da nun ranzukommen muss erstmal der Luftfilterkasten raus. Also Deckel ab, Luftfilter rausnehmen. Die Muttern von unten aus dem Radkasten heraus lösen 13er Nuss mit kleiner Knarre. Den Motorseitig angeklickten Diffentlüftungsschlauch noch ausklinken und dann den Luftfilterkasten rausnehmen.
    Jetzt die 3 Schrauben der ABS Einheit lösen, 13er Nuss mit kleiner Knarre und die Einheit soweit aus der Halterung nehmen (die Hydraulikleitungen geben genug nach), dass man von unten an die 4 Befestigungsschrauben für das ABS-Steuergerät kommt. diese mit einer 4er Nuss und kleiner Knarre lösen. Die Stecker vom Gerät lösen.
    Nun hat man das Steuergerät in der Hand oder auf dem Tisch und kann das eigentliche Übel beseitigen. Um nun den eingeklebten Deckel vom Gehäuse zu bekommen bedarf es Geschick und Fingerfertigkeiten. Ich habe erstmal die 4 Metalhülsen aus dem Deckel gedrückt, so dass sie noch im Gehäuse stekten aber den Deckel nicht mehr halten. Dann habe ich die einzelnen Verschlüsse soweit aufgehebelt, dass ich etwas zischen die einzelnen Verschlüsse stecken konnte (Ich habe kleine Kabelbinder genommen). Da der Deckel aber eingeklebt ist nützt es noch nichts. Ich habe dann mit einem schmalen Cutter versucht den Kleber zu durchtrennen, was auch Teilweise gelang. Zum Schluss konnte ich mit einem kleinen Schraubendreher den Deckel sehr vorsichtig und behutsam abhebeln und hatte die Platine vor mir. Vielleicht kennt hier jemand eine bessere Methode den Deckel schadensfrei zu öffnen.
    In den oben gezeigten Zonen soll der Wurm drinnen sein. Es sind die Lötpunkte der Stecker. Bei mir war es der Lötpunkt vom Stecker für die ABS Pumpe, auch klar zu erkennen.
    Ich habe die Platinenschutzgummierung an der Stelle abgezogen. Nun konnte ich das alte Lötzinn enfernen und die Stelle neu und ordentlich verlöten. Um zu testen ob das schon der gewünschte Erfolg war habe ich das Steuergerät provisorisch eingebaut und den Motor gestartet, die ABS Pumpe sprang an und die Leuchte im Amaturenbrett blieb aus. Nun habe ich den Deckel und das Gehäuse gründlich von den Kleberesten befreit und nebenbei schonmal die Heißklebepistole angeworfen. Als die heiß war habe ich zuerst die Platine wieder damit versiegelt. Dann habe ich die Metallhülsen wieder in Position gedrückt und den Deckel aufgesetzt. Die Verschlüsse habe ich geschlossen und nun den Spalt zwischen Gehäuse und Deckel mit Heißkleber aufgefüllt auch zwischen den Verschlüssen.
    Nun alles wieder Zusammenbauen und hier das Ergebniss:
    Bei den momentanen Witterungsverhältnissen lässt sich das ABS und dessen Funktion ja wunderbar testen. Also bei der Heimfahrt mal ordentlich gebremst wenn keiner hinter mir war. :daumen
    :D
  16. #16 Eagle Eye, 17.12.2010
    sehr schöne dokumentation
    :danke
  17. Kelle
    Kelle Newbie
    Ronny
    Super gemacht. Macht die ganze für mich viel einfacher. Danke.
    Gruß Ronny
  18. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    der vollständigkeit halber sei erwähnt, dass es sich dabei NUR um die steuergeräte der faceliftmodelle, also ab 1996 handelt.
    die pre-facelift grands (1993-1995) haben ein ganz anders steuergerät und sitzen tut das auch nicht am abs-block.
    ach ja, kaputt gehen die pre-facelift-teile auch nicht sondern immer nur die 97er..
  19. #19 krabbe00, 19.12.2010
    krabbe00
    Joachim
    :nachdenklichirgendwie kenne ich diese rep.-anleitung schon.
    schmückt sich da einer mit fremden federn?:grübel
  20. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    er hat ja im vorfeld genug input von uns bekommen...evtl. dachte er, er wäre dann der erste der das repariert hat....
    aber wir wissen es ja besser...:tuscheln
Thema: ABS ZG 97
  1. jeep zj abs nachlöten
  2. cherokee zj abs pump
  3. jeep grand cherokee zj abs steuergerät
  4. jeep zj abs motor,
  5. Jeep abs steuergerät öffnen,
  6. jeep zj abs stecker motorraum,
  7. abs leuchte jeep grand cherokee 97
