ABS von WJ nach ZJ
Diskutiere ABS von WJ nach ZJ im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hat von euch schon mal jemand eine ABS-Einheit vom WJ in den ZJ eingebaut? Optisch sehen die ja gleich auch, würde das gehen? Was macht die...
  1. #1 Howy-XJ, 15.08.2013
    Howy-XJ
    Howy-XJ Member
    Was macht die Bordelektronik, erkennt die, dass es ein anderes ist?
  2. #2 hagbard, 15.08.2013
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Also ich würde es nicht machen. Ohne jetzt ne optische Prüfung machen zu können, die Teilenummern der SG sind unterschiedlich.
    Auch wenn sie Original von ATE beide kommen, ich denke die sind nicht einfach so austauschbar.
    Ob der Hydraulikblock der gleiche ist, kann ich ohne Teilenummern oder weitere Infos auch nicht sagen.
    Darf man fragen wie du auf das Experiment kommst? Ist das SG im ZJ defekt?
  3. #3 Howy-XJ, 15.08.2013
    Howy-XJ
    Howy-XJ Member
    Je Steuergerät ist defekt, für das FL schwierig oder sehr teuer zu bekommen. für den WJ bekommt man das ganze sehr günstig.
  4. #4 Falkili, 16.08.2013
    War da nicht irgendwo mal geschrieben, daß es in den meisten Fällen "nur" kalte Lötstellen im SG sind?
    Einen Versuch wäre es wert, wenn das Teil sowieso kaputt ist... :tanz
  5. vince
    vince vinceGC
    vince
    Hab meins auch gelötet,
    Ist nicht so schwer!
    Lg
  6. #6 Howy-XJ, 19.08.2013
    Howy-XJ
    Howy-XJ Member
    Hab ich schon versucht...ohne Erfolg :-(
ABS von WJ nach ZJ
