ABS Lampe ist an
Diskutiere ABS Lampe ist an im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Kann ich den Fehler selbst löschen ? Steuergerät abklemmen ? Reset ? :nachdenklich
  1. #1 jeeptom, 08.11.2011
    Reset ?
    :nachdenklich
  2. #2 SittingBull, 08.11.2011
    Fehler beseitigen :-)
    Durch Reset oder Abklemmen passiert nix - Lampe wird wieder angehen.
  3. #3 jeeptom, 08.11.2011
    Welcher Fehler ?
    Ich habe mit dem ABS System kein Problem....bisher?
    Die Tage, als der Tachoeinsatz wegen der Beleuchtung raus war, ist mir die defekte Beleuchtung mehrerer Kontrollen aufgefallen.
    Licht, Tempomat, Handbremse, ABS .....hab ich erneuert.
    Und seit dem leuchtet die ABS Kontrolle.
    Also muss ich erst wieder zur Jeep Werkstatt zum Auslesen ?
    Am Besten mach ich das Birnchen wieder raus :pfeiffen
  4. #4 SittingBull, 08.11.2011
    Du willst den Fehler löschen und hast gar keinen Fehler? :grübel
    Warum sollte dann die ABS-Lampe angehen?
  5. #5 jeeptom, 08.11.2011
    Ein fehler könnte schon drinsein. Aber jedenfalls funktioniert das ABS.
    Erst heute wieder probiert und voll den Anker ausgeworfen.
    Die Lampe ist erst an seit die neue Birne drin ist, konnte ja vorher nicht funktionieren.
    Ob ein Fehler schon länger drin ist und wenn ja welcher, weiß ich leider nicht.
  6. #6 angelone, 09.11.2011
    angelone
    angelone Jeeper
    da wird wohl einer von den 4 sensoren defekt sein
    abs funzt dann trotzdem noch, das geht erst nicht mehr, wenn alle 4 defekt sind.
    les mal die fehler aus, dann weisst du es genau.
    so ein abs sensor kostet nichts.
    zumindest bei vw gibts die für 15eur und die sind schnell getauscht.
    beim jeep weiss ich den preis nicht
    zum fehler auslesen lohnt übrigens so ein bluetooth obd2 adapter von ebay.
    http://www.ebay.de/itm/ELM327-OBD2-...51388101?pt=Elektrogeräte&hash=item35b3e4e0c5
    wenn du ein android handy hast, kannste die im market die app "torque" kostenlos runterladen und schon kannste fehler auslesen und löschen und dir massig motorinfos anzeigen lassen.
  7. #7 cherokee, 10.11.2011
    cherokee
    cherokee Jeeper
    funzt das auch bei einem 97er ZG ich konnte in der Liste keine angaben zu Jeep finden?
  8. #8 angelone, 10.11.2011
    angelone
    angelone Jeeper
    alle autos ab 1996 sollten obd2 haben
    dein stecker wird an der selben stelle sein wie beim 1998 GC
    http://www.obd-2.de/tech_dlc-chryp.html
    guck ma in den fußraum.
    irgendwo da wird der stecker sein.
    ist nicht zu übersehen
  9. #9 cherokee, 10.11.2011
    cherokee
    cherokee Jeeper
    jo, da ist er auch, aber kann man darüber wirklich auf das ABS zugreifen? kann man darüber auch ATG Daten abrufen?
  10. #10 Diving Dutchman, 10.11.2011
    Diving Dutchman
    Olli
    Normal bekommst Du darüber mit dem 327er Adapter nur Standarddaten:
    Drehzahl, Temp, Zündwinkel und ein Paar Fehlercodes wie Lambda etc., die Du natürlich auch löschen kannst.
    ATG? Nein!
    ABS? Glaube nicht.
  11. #11 cherokee, 11.11.2011
    cherokee
    cherokee Jeeper
    dachte ich mir doch, also nützt mir der odb2 auch nichts. oder kann man den auch an die steuergeräte von ABS und ATG anschließen?
  12. #12 onkel oswald, 11.11.2011
    onkel oswald
    onkel oswald Jeeper
    ABS Steuerplatine
    Irgendwo im Forum habe ich gelesen,das es ein Fehler auf der Platine sein könnte - kalte Lötstelle oder so.
    Genaueres weiß ich leider nicht.Gib mal bei Google dein Problem ein.
  13. Big-M
    Big-M Guest
    Bei Youtube gibt´s auch ein Filmchen zu dem Thema... ;-)
  14. Ares
    Ares Member
    marv
    abs
    Hey Leute habe auch ein ABS Problem meine ABSlampe leutet auch und das abs geht nicht mehr hatte anfangs gedacht es wäre nur der abs ring defetkt weil er weggerostet war einfach getauscht aber jetzt ist es immernoch da selbst nach dem reset der jetzt ist die frage ist so ein abssensor sehr empfindlich? weil der hat nen klein bissle was abbekommen von dem kaputten absring müsste ich mir da nen ersatzsensor holen oder habt ihr andere vorschläge gruß marvin
  15. #15 jeeptom, 19.11.2011
    Laut Fehlerspeichereintrag und Aussage der Werkstatt ist die ABS Einheit defekt. :vertrag
    :huch
  16. #16 RubbelDieKatz, 20.11.2011
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    He Marv , deinen ABS Sensor habe ich schon bestellt ...
    Mal schauen, obs der auch ist :pfeiffen
    Zumal die Leuchte auch erst bei Fahrtbeginn angeht , wenn Tacho sich bewegt...
    Kann natürlich die Ursache sein...:nachdenklich
  17. #17 cobracio, 20.11.2011
    cobracio
    cobracio Member
    Lars
    Also bei mir leuchtete die ABS Lampe bis vor kurzem auch noch auf.
    Beim ersten mal konnte die Werkstatt den Fehler löschen und alles war OK.
    Dann allerdings ging nichts mehr und man sagte mir, dass man die ABS Pumpe
    nicht mehr ansteuern könne.
    Also hatte ich noch im Hinterkopf, dass es auf dem ABS Steuergerät kalte
    Lötstellen geben soll. Die Anleitung hatte ich noch hier und habe mich dann
    direkt dran gemacht und siehe da, seither funzt alles wieder.
    Warnlampe aus und das ABS regelt wieder ;).
    Hier der Link zu der Doku/Anleitung:
    http://www.jeep-community.de/showpost.php?p=176852&postcount=15
  18. #18 jeeptom, 21.11.2011
    :danke
    für die Anleitung.
    Das wird die nächste Reperatur.
    :genau
  19. #19 cobracio, 22.11.2011
    cobracio
    cobracio Member
    Lars
    Also bei mir hat es sich gelohnt, nur zwei Sachen sind total blöd,
    steht in der Anleitung aber drin.
    1. das ABS Steuergerät von der Pumpe abzuschrauben, man kommt nicht ran
    2. das ABS Steuergerät aufbekommen, bei mir wars einfach nur zu gut zugeklebt
  20. #20 jeeptom, 03.12.2011
    Heute wars soweit:
    ABS Steuergerät raus .......
    ......und die bekannten Stellen nachlöten.
    ABS Lampe ist wieder aus. :daumen
Thema: ABS Lampe ist an
  1. jeep wj Abs Zeichen entfernen
  2. jeep xj ate abs leuchte
  3. jeep cherokee xj abs kalte lötstelle
  4. jeep xj abs kalte lötstelle,
  5. jeep zj abs steuergerät anleitung
