abs im yj
Diskutiere abs im yj im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; ab wann hat es im yj abs gegeben? meiner hats,aber es leuchtet.jetzt dachte ich mir,ich bau es bei der restauration einfach ganz aus.meint ihr,das...
  1. #1 painter, 10.08.2009
    painter
    painter Guest
    meiner hats,aber es leuchtet.jetzt dachte ich mir,ich bau es bei der restauration einfach ganz aus.meint ihr,das es da beim tüv probleme später gibt?
    oder soll ich es doch lieber drinnen lassen?
    weis da einfach nicht,was ich da machen soll.
    gruss chris
  2. #2 Wildwater, 10.08.2009
    Wildwater
    Miriam
    Den Fehler suchen und beheben. Das ABS restlos aus dem Auto zu entfernen ist wesentlich aufwändiger (Elektronik und Hydraulik).
    ww
  3. #3 Eagle Eye, 11.08.2009
    schau mal nach der sicherung.
    die befindet sich vorne in fahrtrichtung rechts in dem kasten.
    muss ne hellgrüne 30A sicherung sein.
    evtl. hat die jemand gezogen, weils ABS nicht mehr so dolle ist.
  4. #4 painter, 11.08.2009
    painter
    painter Guest
    werd ich machen.ich hab mir das auto noch nie genau angesehen,hab schon daran gedacht,ob bei der höherlegung(bodylift) damals die kabel zu kurz waren und es einfach nicht mehr angeschlossen wurde.kenn mich bei den jeeps einfach zu wenig aus,wäre mal cool das auto mit jemanden anzusehen der sich damit richtig auskennt
  5. #5 Wildwater, 11.08.2009
    Wildwater
    Miriam
    Da wird sich am Arlberg sicher das eine oder andere klären lassen. ;-)
    ww
  6. #6 tenaciousd, 24.08.2009
    tenaciousd
    tenaciousd Guest
    hallo leute,
    an meinem wrangler soll hinten links ein abs-sensor defekt sein.
    weiß jemand wo ich so einen herbekomme?
    ASP sagt die wären nicht mehr lieferbar.
    danke schonmal.
  7. #7 trudelpups, 25.08.2009
    .......hab mal danach Gesucht aber auch keinen gefunden.:huch
    Den gibts bestimmt nur bei DC.Ruf doch mal beim Will an http://shop.rup-parts.eu/
    ,der wird es sicher wissen.:grübel
abs im yj
