Abblendlicht spinnt
Diskutiere Abblendlicht spinnt im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Fachleute. Habe ein außergewöhnliches Problem: Sobald der Jeep etwa 20 Minuten gelaufen ist, geht das Abblendlicht aus - dann wieder an -...
  1. Cowboy
    Cowboy Cowboy
    Wolfgang
    Hallo Fachleute. Habe ein außergewöhnliches Problem: Sobald der Jeep etwa 20 Minuten gelaufen ist, geht das Abblendlicht aus - dann wieder an - dann wieder aus u.s.w., egal ob im Stand oder bei Fahrt. Erst wenn der Motor aus ist bleibt das Licht an.
    Das Standlicht brennt weiter, ebenso die instrumentenbeleuchtung. Manchmal gehen die Blinkerkontrollleuchten schwach an. Einmal fing der Scheibenwischen an zu laufen. Masseband zwischen Motor und Karosse ist o.k.
    Ich bin ratlos! - Wer kann helfen?
  2. #2 Eagle Eye, 03.12.2012
    das KÖNNTE am lichtschalter liegen.
    die sind etwas empfindlich.
    der ist schnell getauscht und kostet auch kein vermögen.
    aber erstmal gucken ob es daran liegt.
Abblendlicht spinnt
