98er ZJ -- paar Fragen
Diskutiere 98er ZJ -- paar Fragen im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen Hier mal mein Neuerwerb: 98er ZJ / 4,oLtr. TSI [IMG] [IMG] [IMG] Soweit, so gut! Keine Bedienungsanleitung dabei, und...
  1. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Hallo zusammen
    Soweit, so gut!
    Keine Bedienungsanleitung dabei, und jetzt hab ich ein paar Fragen!
    NP 249 Verteilergetriebe mit: 4High--N--4Lo
    Am Wählhebel steht Quadra-Trac
    Hat der jetzt Vari-Loc Achsen?? (Denke ja)
    Muss da FM in beide Achsen??
    Welches Öl ins VTG?? (evtl. Dexron III Atf??)
    Der Schalter D-off im Armaturenbrett, schaltet der den Overdrive aus??
    ... und was passiert dann.
    Viele Fragen ..... kommen bestimmt noch ein paar :pfeiffen
    Gruss Uwe
  2. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    - ins vtg kommt, wie in den automaten auch, das atf+4.
    - der 4.0 hat hinten ´ne dana 35 und fm benötigst du nur, wenn du ´ne tracklock verbaut hast und wenn, dann nur hinten. ob dein 4.0 eine tracklock hat...???
  3. #3 trudelpups, 09.02.2010
    Mit Sicherheit ......steht ja Jeep drauf.:-)
    :willkommen
  4. #4 krabbe00, 10.02.2010
    krabbe00
    krabbe00 hat keinen jeep mehr
    Joachim
    ist das sicher mit dem atf+4 vor baujahr 2000?
    möchte meins auch die tage wechseln nur liest man immer was anderes. mal solls atf+4 sein dann wieder nur atf 3(dexron3) u.s.w.
    meine lenkung im xj hat das atf+4 nicht vertragen obwohl mir das der meister bei dc dafür gegeben hat.
  5. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Ja, ATF+4 ist richtig...
    Nur der WJ bekommt nachher das fransfer case lubricant von Mopar.
  6. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Super ... das ist doch schon mal was an Infos!
    Vorne eine D 30
    Hinten eine D 35C
    Ob mit oder ohne Trac-Loc zeigt sich wenn der Deckel runter ist!
    Nix ist mit Variloc.
    ATF+4 ins VTG und den Automaten.
    Kann es sein das er bei D-off die Gänge weiter ausdreht?!
    Hat der an der Heckscheibe eine Wisch-Wasch Funktion?
    Finde da nix.:achselzuck
    Uwe
  7. #7 halmackenreuter, 10.02.2010
    halmackenreuter
    halmackenreuter 1967 - 2011
    Karsten
    Natürlich hat der einen Heckscheibenwischer + Waschfunktion..Musst auf den Schalter für den Heckscheibenwischerbetrieb DRAUFDRÜCKEN..Wenn nix kommt Tank leer oder alles eingefroren :D
  8. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Draufdrücken :-)
    ... da soll mal einer hinterkommen beim Schiebeschalter.
    Mal schauen was ich noch so finde!
    Uwe
  9. #9 Thomas T., 10.02.2010
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    na Uwe..... wohl alles ein bißchen anders als beim Wrangler....:)
  10. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Yupp, der hat ein paar Knöpfe und Schalter mehr!
    Funzt noch alles am TJ??
    Uwe
  11. BigPit
    Ich habe den Dicken am Samstag 3 Jahre und freue mich noch heute wenn ein neuer, noch nie gelesener Fehler im Display angezeigt wird.
    Check Engine
    irgend eine Türe auf,
    Hecklappe auf,
    Waschwasser wird leer
    Kühlerwasserstand kontrollieren
    Lampe kapput hinten
    Lampe kapput vorne
    Unfallgefahr "Beifahrer wechseln, nörgelt zu viel" verbunden mit heftigen Warnton hätte ich gerne noch.
    Das wäre die "Schwiegermutter raus Funktion"
  12. #12 Thomas T., 10.02.2010
    Thomas T.
    Otto: Yupp, der hat ein paar Knöpfe und Schalter mehr!
    Uwe
    natürlich.... klingst ja ein bißchen verwundert als wenn nix mehr funktionieren sollte...:pfeiffen
    so einen "Schwiegermutter Raus" Knopf hat er aber auch nicht , oder??? Der wäre gut... egal ob Frau, Kind oder Nachbarin..... :daumen
  13. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Nee, wundert mich überhaupt nicht.
    1x war die Batterie platt, ansonsten nix.
    Nichtmal ne Sicherung durchgebrannt oder eine Glühbirne hat "poff" gemacht!
    Viel Spass noch damit :daumen
    Uwe
  14. #14 halmackenreuter, 11.02.2010
    halmackenreuter
    Karsten
    Da wirst du noch einiges finden ;-)
    Aber als alter TSI fahrer wünsche ich dir mit dem Wagen viel Spass :daumen
    Als ich meinen 5,9 geholt habe am 29.12 da fuhr ich so los aufeinmal wurde mein Arsch ganz warm :huch:huch:huch:huch
    Scheisse was ist den das :grübel:grübel Kablelbrand ??? Zigarette runtergefallen und der Sitz brennt ????
    Nein es ist eine funktionierende Sitzheizung :-):-)
  15. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Schraubertag Nr. 1
    Bremse vorne komplett
    Vordere Öldämpfer gegen die Gasdruckstossdämpfer vom TJ getauscht
    2" Spacer v+h // die guten ohne TÜV
    Dynomax Puff eingebaut
    Simmeringe Diff vorne + Vtg hinten
    Lenkung abgeschmiert
    ordentlich Siliconschmiermittel auf alle Fwk-Buchsen und Stabilager
    Reicht für heute
    Uwe
  16. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Hallo zusammen
    2 bis 3 Sachen hab ich noch:
    Nach dem Spacereinbau an der Hinterachse hat die Feder oben keine gute Führung mehr. Giebt es da etwas, ähnlich der Bump-Stops von vorne?!
    An der Tachoeinheit ist die Verglasung blind und rissig, giebts die Scheibe einzelnd, oder ist die verklebt mit den Armaturen?
    Ansonsten:
    --keine neuen Knöpfe mehr gefunden :pfeiffen
    Uwe
  17. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    die führung ist knapp, das stimmt aber das ist unter normalen umständen auch nicht weiter tragisch.
    wenn du nicht ins harte gelände gehst, dann passiert auch nix.
    du kannst aber mit einem stück auspuffrohr die führung verlängern.
  18. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Selbst wenn man ins harte Gelände geht, passiert da nichts... um die originalen Federn mit 2" Spacern auszufedern braucht man sicherlich Stoßdämpfer von nem 4,5" Fahrwerk.
    Ob es die Scheibe einzelnd gibt, kann ich dir nicht sagen... aber ab bekommst du sie. Die Scheibe ist rundherum nur angeklipst.
  19. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Stimmt, die Stoßdämpfer sind zu kurz, wenn die Karre am Rahmen angehoben wird!
    Dann können die Spacer schon mal nicht abhauen. :-)
    Einen habe ich noch!
    TJ Stahlfelgen 7x15 Et 31,75
    mit 31x10,5 er At Reifen
    bei 2 Zoll Spacern ....
    Geht das ohne oder besser mit Spurverbreiterungen.
    Den Lenkeinschlag möchte ich nicht begrenzen!
    Lt. der "Suche" hier im Forum giebt es da wohl unterschiedliche Meinungen.
    Hab aber auch keinen gefunden, der TJ-Felgen fährt!? :grübel
    Gruss Uwe
  20. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Ich hab da noch einen...
    Blinker iss noch an... Ja gibbet wirklich!
    Und Ölstand prüfen
