6-Gang Getriebe hakt übel
Diskutiere 6-Gang Getriebe hakt übel im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hi, diese Winter hatte ich ertmals Probleme, den 1. Gang/ Rückwärtsgang des früher butterweich zu schaltenden Getriebe meines 2005er 2.4ers TJ...
  1. ME860
    ME860 Newbie
    Markus
    diese Winter hatte ich ertmals Probleme, den 1. Gang/ Rückwärtsgang des früher butterweich zu schaltenden Getriebe meines 2005er 2.4ers TJ reinzukriegen.
    Zunächst mal habe ich Öl nachgefüllt, was auch gefühlt eine Besserung brachte. Nunmehr kriege ich bei manchen Fahrten den 1. Gang prima rein, manchmal kaum noch. Kilometerstand ist 42.500km.
    Hat jemand Erfahrungen? Wie es scheint, ist das 6.Gang Getriebe ( meines Wissens aus dem Mercedes Sprinter) nicht besonders standfest. Hab schon von einigen gehört, die Probleme hatten. :nachdenklich
    Liebe Grüße
    Markus
  2. #2 Thomas T., 17.03.2010
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    war den zu wenig Öl drin?? Ich würde erstmal einen kompletten Ölwechsel machen. Ablassen und schauen ob irgendwelche Rückstände im Öl zu sehen sind. Dann soll es doch so ein "Wunderöl" geben......:pfeiffen wie heißt das doch gleich??? Ich werde dieses Öl auch in diesem Jahr in mein Getriebe schütten, wobei wir nicht das gleiche haben. Mein 5-Gang schnarrt von anfang an, habe aber keine Probleme beim schalten.
  3. ME860
    ME860 Newbie
    Markus
    Wenn iches mir mal so überlege... könnte ein Motorlift mit dem damit einhergehenden geänderten Neigungswinkel des Gtriebes dafür sorgen, dass eininge Teile des Getriebes zu wening ÖL kriegen? :achselzuck
  4. #4 Eagle Eye, 17.03.2010
    das darf meiner meinung nach nicht sein.
    wir reden hier von einem auto, dass doch mal in einer
    schräglage gefarhen werden könnte :pfeiffen
    bei winter habe ich ja gern mal einen zu kalten
    und somit harten gummi-schalt-balg in verdacht
  5. ME860
    ME860 Newbie
    Markus
    Ich fahre den TJ nun wieder regelmäßig ( Das böse, böse Salz ist nicht mehr auf der Strasse und 18 Grad sind auch wieder artgerecht). Das Getriebe ist wieder wunderbar. Kann es sein, dass längere Standzeiten die Sychronisierung verklebt? AN der Temperatur liegt es m.E. nicht! :achselzuck
Thema: 6-Gang Getriebe hakt übel
  1. wie standfest ist der 2.4 motor im tj? www.jeep-community.de
