46RE Massive Schaltprobleme
Diskutiere 46RE Massive Schaltprobleme im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Jeepers, ich hab hier nen zickenden Automaten... ZJ 5.9 46RE... Gefühlt hab ich nen Handschalter :vogel Das Getriebe hat vor 1000km etwa...
  1. GCZJST
    Jannik
    Hallo Jeepers,
    Das Getriebe hat vor 1000km etwa frisches ATF+4 samt Filter bekommen. Schlammbildung am Magnet war "normal", der Speedsensor hat dafür ziemlich geblüht...
    Im kalten Zustand schaltet das Getriebe eigentlich problemlos. Einzig das TCC schaltet deutlich verspätet nach dem Overdrive. Sobald Last auf das TCC kommt, knurrt das Getriebe und das TCC schaltet sich sofort wieder zurück... Gefühlt "rutscht" das TCC durch.
    Schaltzeitpunkte sind verglichen zum anderen 5.9 etwas verspätet (1->2 bei 2200rpm)
    Erwärmt sich das Getriebe, weigert sich das Getriebe von selbst hochzuschalten (1->2->3) Overdrive schaltet problemlos, TCC Problem ist das gleiche.
    Gas wegnehmen um einen Schaltvorgang zu "provozieren" bringt nichts. Oftmals hängt dann das Getriebe im 2. Gang bei 3000rpm und es schaltet erst, sobald händisch per Wählhebel zurückgeschalten wird und ich wieder auf "D" schalte. Oftmals muss ich mittlerweile auch von 1->2 mit der Methode "nachhelfen".
    Kickdown funktioniert ebenfalls nicht. Motor läuft voll in Drehzahlbegrenzer und das Getriebe schaltet nicht.
    Letztens bei einer Bergauffahrt (3.Gang) hat dann, als mehr "Leistung" gefordert wurde um die Geschwindigkeit zu halten, das Getriebe unvermittelt in 1. Geschaltet. Motor lief auf über 5500rpm in den roten Bereich.
    Is das Teil noch zu retten, oder lieber gleich nach Revidierung Ausschau halten?
    Danke
  2. #2 Mike 63, 13.03.2014
    Hatte mal ähnliches ...
    Versuche erstmal Fehler auslesen ....
    evt sollte den so was da stehen ....
    Speedsensor
    Map ...was mit zu wenig Spannung
    Die Meckerleuchte kann muss aber nicht kommen!
    Mein Speedsensor war auch mit Staub behaftet ...wurde dennoch gewechselt
    obwohl ich glaube das der gereinigt immer noch ok wäre.
    Ferner der Map ist getauscht worden ....seit 6 Monaten kein Fehler mehr.
    Ps wenn dere Fehler gekommen ist ...Motor aus und neu Starten half meist schon.
    evt nehme den Speedsensor noch mal raus und schaue ob er wieder behaftet ist.
    Gruß Michael
Thema: 46RE Massive Schaltprobleme
  1. 46re hangt im 2. gang
  2. 46re 2. gang probleme
  3. getriebe 46re
