32x11,5 R15 OPTISCH Vertretbar?
Diskutiere 32x11,5 R15 OPTISCH Vertretbar? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Jeep Community, fahre YJ mit 10 Zoll Verbreiterungen 275/60R15.Felge 8J15H2MB S2-CET-20. Liebäugel mit dem 32x11,5R15 STT Cooper.Sieht das...
  1. LST
    LST Member
    Lars
    Liebäugel mit dem 32x11,5R15 STT Cooper.Sieht das optisch (ja -obwohl für den einen oder anderen unwichtig)unter den Kotflügelverbreiterungen akzeptabel aus? Also mind. so wie bei den 275/60 ?
    Habe leider noch kein hilfreiches Foto gefunden.Für etwaige Hilfen währe ich sehr dankbar.
    MfG aus dem Sauerland
    LST
  2. #2 Thomas K., 15.10.2010
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Deine aktuelle Reifengröße entspricht 28 x 10,8"
    Den Rest mußt du entscheiden. Dir muß es gefallen.
    Was heist übrigens 10" Verbreiterungen?
    Ist da eine Verbreiterung 10" = 25 cm breit?
    Oder ist er 10" breiter als Serie?
  3. LST
    LST Member
    Lars
  4. TheoYJ
    Hallo Lars,
    als ich meinen Yps gekauft habe waren da auch 275/60R15 auf 8J-Felgen drauf. Gefiel mir überhaupt nicht, sah aus wie ein Go-Cart :pfeiffen
    Deswegen habe ich auf die Felgen die Cooper Discoverer STT draufziehen lassen, und zwar auch die 32x11,5" - eben weil ich dann keine neuen Felgen brauchte, die 32er passen auf die 8"-Felgen - und ein Gutachten dafür haben sie auch.
    Heute sieht das Auto so aus (da ist aber auch noch ein 2"-Bodylift und ein 2"-Fahrwerk drin) - also genau so wie Du das Bild suchst: Biddeschööön.
    Die hab ich auch. Und die Reifen passen problemlos unter die Verbreiterungen :genau
    Grüße :ciao
  5. #5 trudelpups, 15.10.2010
    Wenn die Verbreiterung 25 cm breit ist gehen auch 33X12,5 drunter :genau.
    Das ist die breiteste die es gibt.
  6. riese
    daniel
    dass die dinger ohne probleme drunterpassen und abgedeckt sind ist sehr wahrscheinlich, aber ich habe die befürchtung, dass diese reifen auf den felgen und dann den breiten 10" (25cm) verbreiterungen "zu den verbreiterungen unterstehen" und nicht nach aussen bündig sind. und das sieht dann richtig dämlich aus....
    meine bushwacker sind 7" (18cm) breit und die 32x11,5 reifen auf den 8" felgen stehen aussen 5mm aus den verbreterungen raus, also perfekt für den tüv und die optik ;-)
  7. #7 trudelpups, 15.10.2010
    meine 33 auf 10" stehen unter den Bushwackern 4 cm raus,also ganz perfekt....................nur nicht zur Hauptuntersuchung.
  8. LST
    LST Member
    Lars
    Wirklich TOP !! Sieht gut aus ...denke ich werds tun.Danke für alle Infos...muß/will ja die Felgen verwenden,die ich aktuell habe.
    Das passt !! Laut Test im Schnee relativ brauchbar...mein Hauptaugenmerk..
    MfG
    LST
  9. TheoYJ
    Ich fahr die jetzt schon 2 Winter, auch bei Schnee - und ich hab nix zu meckern....
  10. riese
    daniel
    yoa, also schlecht sind die nicht....muss man sagen. aber dank heckantrieb machen die trotzdem spaß :D
  11. LST
    LST Member
    Lars
    Ja...auch eben meine Befürchtung...will nich auf 8" sägen.. :huch
  12. LST
    LST Member
    Lars
    Rote Zora
    ....also hier auch 25cm Radkastenverbreiterungen? Ist´s frech zu fragen,ob Du zufällig ein Heckfoto hast?
    MfG
  13. LST
    LST Member
    Lars
    Leider ...leider...leider...na selbst bei den eigenen Socken muss man auf den Preis achten ;-) Vielen Dank nochmal für die Pic´s !!
  14. #14 Thomas K., 15.10.2010
    Thomas K.
    Andreas hat bestimmt wie ich auch die GFK-Verbreitungen.
    Die sind 15 cm breit und die 32er sind mit den 8" Felgen mit einer ET von-20 mit der Verbreiterung bündig.
    Bei deinen Verbreiterungen solten sie also deutlich zurückstehen.
    Es sei denn, du hast eine andere ET.
    Bilder findest du übrigens durch einen Klick in meine Signatur.
    Auf den Bilder sind auch 32/11,5er auf 8x15" ET-20.
  15. LST
    LST Member
    Lars
  16. LST
    LST Member
    Lars
    YJ mit 32x11,5R15 auf Felge 8x15 ET -20
    Hallo ,
    habe heute die Reifen drauf bekommen.Gefällt mir trotz nicht vorhandener Höherlegung sehr gut.Mit dem Radkastenbild kann ich gut leben.Vielen Dank nochmals für Eure Hilfe hier im "YJ" Forum.
    MfG
    LST
  17. riese
    daniel
    sieht ja ganz gut aus....aber der muss irgendwie höher werden. so wird der beim kleinsten einfedern an nem bahnübergang an den verbreiterungen schrabbeln und die so allmählich "in form bringen", also rund ausschaben links und rechts (vom bild aus gesehn). das hatte ich mit serien FW - also minus 2" weil schon alt - und 31" reifen auch....
    ich hab die gleiche reinfegröße wie du drauf und ein Pro Comp 2.5" FW....sieht so aus:
    http://www.jeep-community.de/uploads/516.JPG
    das schrabbelt dann beim einfedern nicht mehr an den verbreiterungen...aber im inneren hinteren radkasten an den unteren rundungen, die schneid ich noch weg bis ich das nächste mal ins gelände geh, obwohl es eigentlich auch nicht stört oder sowas. der reifen leidet nicht sichtbar, ist ja auch nicht lange wenn der ganz einfedert, und am blech ist lediglich der lack etwas am leiden :D
    ich denke du wirst um nen lift nicht drum rum kommen
    gruß daniel ;-)
  18. Alex78
    Alex78 Master of Desaster
    Sieht irgendwie aus wie zu heiss gewaschen / eingelaufen
    Rad Reifen kombi passt optisch nicht zum Wagen.
  19. riese
    daniel
    wen meinst du jetzt?
    ich denke LSTs Jeep ist zu tief für die reifen und es würde schrabbeln. meine kombi finde ich perfekt und ich würde es nur gegen 1" BL und 4,5" FW mit 35ern tauschen wollen wenn mir das jemand bezahlt :D
  20. Alex78
    Na den LST Jeep mein ich.
    Wobei ich es nicht böse meine.
    Es passt nur m. E. nach nicht.
    Die Räder sind zu groß für die Radkästen.
    Aber jedem so wie er es mag.
Thema: 32x11,5 R15 OPTISCH Vertretbar?
  1. excentric felgen 8x15 ET 20
  2. 32 x 11.5 x 15
  3. jeep cj7 32x11.5 15 mit originalen verbreiterungen
  4. reifengröße 32 x 11.50 r15 zoll,
  5. 32x11.5r15,
  6. 32x11 5 r15 am Wrangler yj
