31x12,5 R15 ... ?
Diskutiere 31x12,5 R15 ... ? im Reifen und Felgen Forum im Bereich Allgemeine Technik; Angeblich soll es doch tatsächlich diese Reifengröße geben : 31x12,5 R15 doch wer hat diese Größe den schon wirklich einmal gesehen und von...
  1. MAD
    MAD ...
    MAD
    31x12,5 R15
    und von welchem Hersteller waren dann diese Reifen ... ???
    :grübel
  2. #2 jeep_baer, 17.08.2010
    jeep_baer
    jeep_baer Master
    thomas
  3. MAD
    MAD ...
    MAD
    oha beim stock und stein muss ich sowiso noch die auflastungsfedern bestellen
    und der hat sowiso noch ne ganze menge an sachen die mir gefallen ...
    habe nun vier reifen gefunden
    alle reifen sind von reifen pro comp in der größe 31/12.50R15
    gibt es noch andere herrsteller die diese größe haben ... ???
    und wie gut sind denn die pro comp ... ???
    also das währe im moment mein angestrebter reifen für meinen 10x15er felge :grübel
  4. Troll
    Troll Lone Driver
    Ist doch ne Standart Größe.
    Ist auf meinem Blazer auch drauf. Kuck mal beim Mayerosch, da gibts si ziemlich alles.
    http://www.offroadreifen.com/
  5. MAD
    MAD ...
    MAD
    scheint nicht standart zu sein denn der laden hat diese größe schon mal gar nicht im programm ... :nachdenklich
    das problem ist nicht das 31 von denen gibt es ganz viele sondern die 12,5 bei einem 31er
    bisher habe ich nur bei pro comp die größe 31x12,5 R15 gefunden
  6. #6 trudelpups, 08.11.2013
    Aus aktuellem Anlass krame ich den Fred nochmal aus der Mottenkiste.
    Kann jemand sagen ob -wo -und welche Gummis es in der Größe gilt?
    Am liebsten BFG All Terrain. :peggy
  7. #7 multistrada, 28.01.2014
    multistrada
    multistrada Member
    Das gleiche Problem...
    Hallo zusammen!
    Leider habe ich auch diese Größe eingetragen und finde keinen Ersatz! Aktuell sind die pro comp drauf!
    Werde mal mit "meinem" TÜV-Prüfer sprechen, ob er alternativ bei 325/60 R15 mitgehen würde! Da ich in dieser Größe auch nur einen Reifen finde (KUMHO KL78), ist diese Lösung auch nicht optimal.
    Hat jemand evtl. einen anderen Vorschlag mit einer gängigeren Größe???
    Die 10"-Felgen würde ich gerne weiter nutzen und es sollte zu den vorhandenen Verbreiterungen (passend für die 12,5) passen!
    Danke Euch schon einmal!!!
  8. #8 trudelpups, 28.01.2014
    Du könntest auf 31X10,5 umrüsten die sind halt etwas schmaler gehen
    aber auch auf 10" Felgen.
    Schau die Bilder von meinem TJ an da siehst du wie das ausschaut.
    Andere möglichkeit wäre 33X12,5 die sind halt vom Abrollumfang her größer.
    Ich weiß jetzt nicht was deiner für eine Übersetzung hat aber die müste
    unter Umständen geändert werden damit die Reifen eingetragen werden.
    Die Arbeit würde bei den 31X10,5 wegfallen das trägt dir eigentlich jeder
    problemlos ein.
  9. #9 multistrada, 28.01.2014
    multistrada
    multistrada Member
    Hallo trudelpups!
    Sieht bei Dir gut aus, da scheinen aber auch Spurverbreiterungen verbaut zu sein.
    31x10,5 sind eher als Winterreifen gedacht!
  10. #10 trudelpups, 29.01.2014
    Sind keine Spurverbreiterungen drauf,die Felgen sind ET-46
    deshalb schaut das so breit aus.
Thema: 31x12,5 R15 ... ?
  1. 31x12 5 erklärt reifen
  2. abrollumfang 31 10 5 15
  3. 31 12 5 15 offroad
  4. 33x12 5 r15 gebraucht
