24/24 volt bordnetz
Diskutiere 24/24 volt bordnetz im KFZ-Elektrik / Elektronik /Reparaturen /An + Umbau Forum im Bereich Allgemeine Technik; gibt es eine moeglichkeit zusaetzlich zum normalen 12 volt bordnetz eine 24 volt spannungsquelle zu installieren? ja, ich bin :vogel
  1. XJ_ens
    ja, ich bin :vogel
  2. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    die einfachste lösung ist ein spannungswandler. am besten bei einem standheizungs händler webasto/ebersbächer nachfragen. oder bei ebay danach suchen
  3. #3 Eagle Eye, 20.01.2014
    sicherlich kommt es darauf an, was du vorhast.
    wenn du eine 24 V -winde betreiben möchtest,
    reicht der wandler wohl nicht aus,
    um sie für eine lange bergungsfahrt zu benutzen.
    wenn du einen 24 V TV laufen lassen möchtest,
    reicht ein wandler sicherlich aus.
    wenn es dir aber darum geht, ein separates 24 V netz aufzubauen,
    wirst du bestimmt eine sep. batterie einspeisen müssen.
    ob die allerdings über eine sep. LiMa geladen werden muss :achselzuck
  4. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    zum betreiben eines völlig unabhängigen 24volt netztes benötigts du 2 x 12 volt batt die du in reihe schalten mußt und eine 24 volt lichtmaschine.
    etwas aufwendig für ein normal großes auto würde ich sagen
  5. XJ_ens
    Vielen dank fuer die antworten.
    Zielsetzung/wunsch/idee ist 400 ampere bei 24 volt. Fuer eine etwas groessere winsh.
    Das Lasse ich wohl sein.:traurig2
  6. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Von tibus gibt's nen Kasten, mit den man mit 12v Batterie mit 24v schneller winchen kann. Das Teil soll echt gut sein.
  7. XJ_ens
    ich finde da nichts. :traurig2
  8. #8 jeeptom, 20.01.2014
    Das sollte möglich sein.
    Allerdings mit einer zweiten Batterie.
    Wir haben neulich im Geschäft einen THW Transit umgerüstet.
    12V Bordnetz und 24V Ausstattung plus 230V Steckdosen
  9. hugon
    hugon Master
    Hugo
  10. XJ_ens
    recht interessant. danke
  11. XJ_ens
    :huch genau so will ich das auch.
    kannst du vielleicht so einen strippenplan zaubern?
  12. #12 jeeptom, 24.01.2014
    Ich denke, das oben genannte Gerät wird die günstigste Möglichkeit sein.
    Aber ich kann ja nochmal meinen Chef fragen. :grübel
  13. eddybo
    Ich hab mit unserem (KFZ-)Elektriker gesprochen, der sagt: "geht !!"
    Mittels einer Relaisschaltung, welches die Stromzufuhr von der Lichtmaschine
    zu einer zweiten 12V Battierie "freischaltet" wenn der Motor läuft, folglich die
    Lima fördert, und so diese geladen wird, hast Du schon mal die Batterieversorgung.
    ACHTUNG:
    Die Standart-Lima's sind wohl oft zu klein um
    2 Batterien in akzeptabler Zeit zu laden !!
    Eine weitere Relaisschaltung (mit Kabeln eines entsprechenden Querschnitts)
    würde dann die zweite Batterie im Windeneinsatz direkt (zusammen mit der
    12V Bordbatterie) auf die Winde schalten.
    ACHTUNG:
    Relais so auswählen das es keine "Rückkopplung" beim Windeneinsatz der
    an der Winde anliegenden 24V in das Bordnetz gibt.
    Ist wohl nicht "mal eben so" aber dennoch durchaus machbar !
    Eine gute Adresse zum direkten Informieren vor Ort wäre ein Fahrzeugbauer,
    der Feuerwehr-Fahrzeuge ausbaut oder umrüstet. Hier würden solche
    Schaltungen öfter verwendet
    400 Ampere stellen so wohl kein Problem dar :daumen
  14. XJ_ens
    :jump es geht also.
    gibt es da so einen kabelplan(skizze).
    der kfz-elektriker hier macht immer so: :vogel + :fingerzeig
  15. eddybo
    ja, auf die Frage hat DAS unserer hier auch gemacht :traurig2
    ... ist wohl sehr aufwendig !! :achselzuck
    Daher der Tip mit dem Feuerwehrauf- / umbauer.
    DER müsste so ein Plan wohl liegen haben und nicht erst erstellen müssen.
  16. #16 Wildwater, 26.01.2014
    Wildwater
    Miriam
    In dem Link aus Beitrag 9 habe ich entsprechende Schaltpläne gefunden.
    ww
24/24 volt bordnetz
