2007 WH :: Standlicht und / oder Relais
Diskutiere 2007 WH :: Standlicht und / oder Relais im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Moinsen Communitity, bei meiner Granny (2007 WH, 3.0) geht das Standlicht nicht. Ich sehe 3 Möglichkeiten: 1) Kabelbruch 2) Beide (?) Birnchen...
  1. #1 JodaCat, 26.05.2020
    JodaCat
    JodaCat Member
    Ingo
    1) Kabelbruch
    2) Beide (?) Birnchen hin
    3) Relais kaputt.
    Zu 3): Das Standlichtrelais habe ich gefunden, da steht dann OE 04608650AB (50732); habe ich bisher nur in USA gefunden.
    - Gibt es eine Alternative oder eine Quelle ein DL ?
    - wie testet man ein Relais ???
    2) Beide Birnchen: Was haben die Standlichbirnchen für eine OE Nr?
    Und überhaupt, hat der Wagen pro Scheinwerfer (die inneren) 2 Birnchen?
    1) Kabelbruch... wahrscheinlich?
    Ich würde mich über ein paar Tips freuen
  2. #2 guidolenz123, 26.05.2020
    guidolenz123
    guidolenz123 Member
    Guido
    Sicherung ?
  3. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Birne ausbauen und durchmessen, dann die Kabel durchmessen.
  4. #4 JodaCat, 26.05.2020
    JodaCat
    JodaCat Member
    Ingo
    Danke erstmal,
    Gute Tips...
  5. #5 JodaCat, 26.05.2020
    JodaCat
    JodaCat Member
    Ingo
    Ne Idee, wie ich ein Relais durchmessen soll/kann?
  6. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Anleitung findest Du auf youtube
  7. #7 JodaCat, 27.05.2020
    JodaCat
    JodaCat Member
    Ingo
    Supi. Klasse Idee. Danke für den Tip
  8. #8 blackxj, 28.05.2020
    blackxj
    blackxj Jeeper
    die kleinen Steckbirnen sind öfters mal kaputt
    dauert 5 min dann sind die getauscht !!
  9. #9 JodaCat, 01.06.2020
    JodaCat
    JodaCat Member
    Ingo
    Wow... ein guter Tip :genau
    Manchmal denkt man einfach zu kompliziert...
    Es waren die Birnchen.. 43 ct pro Stück und das Problem ist beseitigt...
    Merci
  10. det65
    det65 Master
    Detlef
    Ohne Worte....
    tom58 gefällt das.
