2003 4,7l WJ 258 PS Fehlercode 0175
Diskutiere 2003 4,7l WJ 258 PS Fehlercode 0175 im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hey Habe mir endlich einen v8 zugelegt !!!! Nun fängt er leider beim "sparsamen fahren, also wenig Drehzahl " an sich zu verschlucken und...
  1. #1 ChrisNeu65, 29.06.2015
    ChrisNeu65
    ChrisNeu65 Member
    Christoph
    Hey
    Nun fängt er leider beim "sparsamen fahren, also wenig Drehzahl " an sich zu verschlucken und verliert Leistung.Passiert auch im Standgas nach ein bis zwei min. Bei " flotter Fahrt " ganz selten !!!!
    Fehlercode p 0175
    Bank 2 Gemisch ???
    wo fange ich am den Fehler zu suchen ??
    :helpLamdasonde oder Saugducksensor ?
    oder ??
    Ansonsten sind fast alle anderen Sensoren getauscht !!!
    Motorleuchte geht nicht an .
    LG Chris
  2. det65
    det65 Master
    Detlef
    Lambdasonde getauscht??
  3. #3 ChrisNeu65, 29.06.2015
    ChrisNeu65
    ChrisNeu65 Member
    Christoph
    Eine ist neu die andere bestellt !!
  4. v8man
    WG hat 4 Lambdasonden, zwei rechts und zwei Links, vor kat und hinter Kat.
    Welche hast du gewechselt / Bestellt?
  5. #5 ChrisNeu65, 30.06.2015
    ChrisNeu65
    ChrisNeu65 Member
    Christoph
    Hey
    Die vor Kat !!!
    Wie kann Ich feststellen welche defekt ist ????
  6. det65
    det65 Master
    Detlef
    Nur am Abgastester oder OBD!
  7. #7 ChrisNeu65, 03.07.2015
    ChrisNeu65
    ChrisNeu65 Member
    Christoph
    Hey
    Lamdasonde getauscht
    gleiches Problem !!!!!!
    ??????????????????? wie suche Ich den Fehler Weiter ???????????????
    LG Chris:nachdenklich:nachdenklich:nachdenklich:nachdenklich:help
  8. #8 ChrisNeu65, 03.07.2015
    ChrisNeu65
    ChrisNeu65 Member
    Christoph
    Ein fettes Luft / Kraftstoffgemisch durch eine abnormal
    mageren Korrekturfaktor angegeben.
    Bank 2
    Ist die ausgelesen Fehlercodebeschreibung !!! :grübel 0175
    LG Chris
  9. det65
    det65 Master
    Detlef
    Dann würde ich mal den Map Sensor durchmessen, sitzt zwischen Klimakompressor und Lima im Saugrohr!!
  10. v8man
    Was für Lambdasonde hast du gekauft / Eingebaut?
    No Name oder orginal oder universal von Bosch ?
  11. #11 ChrisNeu65, 06.07.2015
    ChrisNeu65
    ChrisNeu65 Member
    Christoph
    Original !
  12. #12 ChrisNeu65, 06.07.2015
    ChrisNeu65
    ChrisNeu65 Member
    Christoph
    Map Sensor ist das der Saugdrucksensor?
  13. #13 ChrisNeu65, 06.07.2015
    ChrisNeu65
    ChrisNeu65 Member
    Christoph
    MAP BAP Sensor ist neu
    Lamdasonde orginal
    LG Chris
  14. #14 ChrisNeu65, 09.07.2015
    ChrisNeu65
    ChrisNeu65 Member
    Christoph
    Und jetzt?
    Map Sensor neu
    Lamdasonde orginal
    gleiche Symptome
    Was jetzt?
    LG Chris
    :grübel
  15. det65
    det65 Master
    Detlef
    Hast du mal den Motor auf Falschluft untersucht, mal mit Bremsenreiniger abgesprüht??
  16. #16 ChrisNeu65, 12.07.2015
    ChrisNeu65
    ChrisNeu65 Member
    Christoph
    Wie erkennt man dann was?
    :achselzucken
  17. det65
    det65 Master
    Detlef
    Erhöhter Leerlauf.... Und eventuell hört man ein Saugen am Motor!!
  18. #18 ChrisNeu65, 03.08.2015
    ChrisNeu65
    ChrisNeu65 Member
    Christoph
    Hallo an alle
    Weiter gehts !!! Motor zieht keine Falschluft !!!! Versuche jetzt die Abgaskrümmerdichtung rechts !!!! Vieleicht zieht er dort Luft und die lamdasonde vor Kat sagt :"Gemisch fetter !!!"
    melde den Verlauf weiter !!!
    LG Chris:tuscheln :ungeduld
  19. LCG
    evtl. ein KAT dicht, hatte ich erst kürzlich bei einem Kundenfahrzeug mit der gleichen Problematik.
  20. #20 ChrisNeu65, 04.08.2015
    ChrisNeu65
    ChrisNeu65 Member
    Christoph
    Sieht aus als hätte der Abgaskrümmerflansch nen Riss!!!!!
    Melde wenn ich weiter komme !!!!:nachdenklich
Thema: 2003 4,7l WJ 258 PS Fehlercode 0175
  1. jeep gtand cherokee wj fehlercode 0175
