2001er Cherokee 2,5td bockt im Allradbetrieb!?
Diskutiere 2001er Cherokee 2,5td bockt im Allradbetrieb!? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo liebe XJ Gemeinde, ich habe da ein Problem mit meinem 2001er Cherokee. Wenn ich auf 4Radantrieb (den normalen) umschalte und dann einen...
  1. #1 LIP-WB14, 07.11.2015
    LIP-WB14
    LIP-WB14 Newbie
    Wenn ich auf 4Radantrieb (den normalen) umschalte und dann einen engen Radius fahre, z. B. beim Einparken, dann bockt das Auto, etwa so als ob die Bremse vorn in einem Intervall greift.
    Ein Tipp der Werkstatt, den Oelzusatz aufzufüllen, hat nicht wirklich was gebracht. Die meinten da wären irgendwellche Lamellen "verklebt".
    Hilft da evtl. eine Reinigung nach Öffnen des Differentials mit Bremsenreiniger und dann neues Oel mit Zusatz wieder drauf geben?
    Geräusche macht der Jeep im übrigen dabei gar nicht.
    hat jemand ähnliche Erfahrungen und einen Tipp?
  2. #2 samse2101, 07.11.2015
    samse2101
    samse2101 Guest
    Bedienungsanleitung lesen und Werkstatt wechseln hilft....:vertrag
  3. #3 Eagle Eye, 07.11.2015
    Ja, wechsel mal das Öl in der Hinterachse und füll die richtige Menge Zusatz ein.
  4. #4 Uofm1982, 07.11.2015
    Uofm1982
    Uofm1982 Newbie
    Da der 2,5 TD keinen permanenten Allrad hat, wird er auf Asphalt immer bocken. Allrad nur auf weichem Untergrund verwenden.
    Wie bereits schon gesagt, Bedienungsanleitung lesen hilft.
  5. #5 Eagle Eye, 07.11.2015
    Da stimme ich zu.
    Bin eben vom 4.0 ausgegangen
  6. #6 bezwinger, 08.11.2015
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Vtg 231 .... :daumen komische Werkstatt :happy
  7. #7 LIP-WB14, 10.11.2015
    LIP-WB14
    LIP-WB14 Newbie
    bei Schnee, bzw. im Winter sollte man doch wohl mit ständig zugeschaltetem Allrad fahren können.
    Bocken darf der Jeep aber doch wohl nur im 4L Betrieb und nicht im 4H oder liege ich da falsch?
  8. #8 Eagle Eye, 10.11.2015
    ja, da liegst du falsch.
    bei dem zuschalt-allrad werden vorder- und hinterachse miteinander gekoppelt.
    der drehzahlausgleich findet nur in den achsdifferenzialen statt.
  9. #9 LIP-WB14, 10.11.2015
    LIP-WB14
    LIP-WB14 Newbie
    o. K.
    dann ist das Bocken also normal, und unser Cherokee nicht kaputt
    das ist ja mal eine erfreuliche Meldung, danke sehr.
    werde trotzdem mal die Oele wechseln lassen, kann bei 160tkm ja nichts schaden
  10. v8man
    Hi Werner,
    kleine Tipp, kipp die Additiv erst rein denn mit die Öl danach.
  11. #11 bezwinger, 10.11.2015
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Kannst ja umrüsten auf das vtg 242 aus dem Benziner 4.0l ... gibs ab und wann im ebay .
