2. Schlüssel verloren, wie neuen kaufen?
Diskutiere 2. Schlüssel verloren, wie neuen kaufen? im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hi, leider finde ich meinen zweiten Schlüssel schon lange nicht mehr. Er muss irgendwo im Haus in irgend einer Ecke liegen, also keine Gefahr,...
  1. Cerex
    Cerex Jeeper
    Marc
    Er muss irgendwo im Haus in irgend einer Ecke liegen, also keine Gefahr, dass der Wagen gestohlen wird. Zumal man den Schlüssel während dem Fahren einfach abziehen kann, was den Motor nicht beeindruckt. Natürlich ohne ihn zu drehen.
    Es ist dieser graue Schlüssel. Hat der schon eine Wegfahrsperre? Batteriefach sehe ich keines.
    Kann man so einen Schlüssel einfach nachbestellen?
    Wenn ja, wo?
    Danke!
  2. BigPit
    Wenn noch ohne Wegfahrsperre, erst mal bei einen gut sortierten Schlüsseldienst versuchen. Ggf. Schlüsselrohling bei Jeep ordern.
    Mit Wegfahrsperre wird es nur über den Zubehör oder Jeep gehen.
    Für meinen 94er ZJ hatte ich einen Rohling gefunden und damit einen Schlüssel nachmachen lassen.
  3. Cerex
    Cerex Jeeper
    Marc
    Danke Pit. Wie finde ich das mit der Wegfahrsperre denn raus? Das Modell ist von 2001. Ich kann ihn mit dem nackten Schlüssel starten, kein Sender dabei oder sowas. Oder ist evt der Chip ganz winzig und in das Gummi eingegossen?
    Gibt es da ne Möglichkeit, sowas rauszufinden?
    Danke Dir
  4. BigPit
  5. Cerex
    Cerex Jeeper
    Marc
    Ey, cool! Danke Dir! Frage ist aber doch, ob ich eine Wegfahrsperre habe, oder nicht. Hast Du eine Ahnung, ob diese einen Minisender im Schlüssel bedeutet, oder aber wäre das eine kleine Box am Schlüsselbund? Ich kann mich noch vage daran erinnern, dass die älteren Wagen, so um 2000 BJ immer ein kleines Kästchen mit Türverriegelung und Wegfahrsperre dran hatten.
    Wenn ich nun wüsste, dass ich keine habe, dann würde ich mir diesen Schlüssel schlicht nachmachen lassen und gut ist. Hast Du damit Erfahrungen gemacht? Kann das jeder Schlüsseldienst, oder ist das für Fortgeschrittene.
    Danke schon mal für Deine Erfahrungen.
  6. BigPit
    Wenn der Rohling richtig ist kann das jeder Schlüsseldienst.
    Wie Du schriebst, hast Du nur einen normalen Schlüssel, der dem auf dem E-Bay Foto gleichen sollte. Da ist noch nix mit Sendern eingebaut.
    Mit Sender sind die Schlüssel auch heute noch klobiger.
    Aber den Thread hier findet bestimmt noch jemand der das gleiche Auto und BJ fährt und es genau weiß.
  7. Cerex
    Cerex Jeeper
    Marc
    Ja, der Schlüssel ist ähnlich. Graues Gummi, aber schon ein wenig grösser. Im Display taucht auch ab und an so ein Symbol auf, welches einen durchgestrichenen Schlüssel darstellt. Ich nehme mal an, dass zumindest mal früher eine Wegfahrsperre verbaut worden war. Frage wäre eben noch, ob das beim 2001er noch ein Kästchen war, oder im Schlüssel ein mini Chip.
    Dann warte ich mal, ob das noch einer findet.
    Danke Dir schon mal!
  8. #8 shadowsoma, 13.11.2012
    shadowsoma
    shadowsoma Jeeper
    Gerd
    Moin,
    ich habe selbiges "Problem" - aber ich find´s gut so und möchte es nicht anders haben! Du kannst während der Fahrt die Konsole und das Handschuhfach auf und zuschließen, den Motor laufen lassen, während Du das Hoftor aufschließt...
    Ich kann mit einem Schraubenzieher oder einem anderen Schlüssel den Motor ausmachen. Anspringen jedoch tut er mit dem Schraubenzieher nur kurz. Erst mit dem richtigen Schlüssel bleibt der Motor dann an - der Beweis, daß eine Wegfahrsperre verbaut ist und im Schlüssel ein Chip sein muß.
    Gerd
  9. #9 TJ Pauli, 13.11.2012
    TJ Pauli
    TJ Pauli Jeeper
    in dem grauen Schlüssel befindet sich ein Transponder, der deiner Wegfahrsperre signalisiert...du bist der Richtige.
    Wegfahrsperren sind seit 1998 in D-Land wie auch anderen Ländern pflicht.
    Ohne Wegfahrsperre keine ABE.
    Kann man hier nachlesen: Klick
  10. dev
    dev Member
    Jan
    Die Transponder für die Wegfahrsperre können heute so klein wie ein Reiskorn sein. Sie brauchen auch keine eigene Batterie sondern werden fremderregt (wie ein RFID Chip in Preisetiketten). Was mehr Platz beansprucht ist eine Funkfernbedienung zum Öffnen des Wagen. Die ist aber ja nicht verbaut.
    Wenn man noch zwei Funktionsfähige Jeep Schlüssel hat, kann man den Wagen auf den neuen Transponder anlernen. Ansonsten muss der Schlüssel über einen Chrysler-Programmiergerät angelernt werden.
    Gruß,
    Jan
  11. #11 trudelpups, 13.11.2012
    Für Tj mit der alten Rockwell Wegfahrsperre (extra Sender wie beim ZJ)
    kann man auch den Börkey Rohling NR:1555 verwenden,kostet nur 6€.
    Die passen auch bei alleb YJ,bei allen ZJ/ZG und bei XJ bis Baujahr
    1999.
    So schauen die aus,links TJ rechts YJ.
  12. #12 Caravanic, 14.11.2012
    Caravanic
    Caravanic Master
    Habe für meinen auch einen Rohling mit Transponder gebraucht. Habe 2 Rohlinge bei ebay.com in den Staaten inkl. Porto für 15,- € +|- gekauft und von Jeep programmieren lassen. Hat mich für beide Schlüssel einen Fleischkäsewecken für jeden Mechaniker gekostet... einfach fragen ;-)
  13. #13 christian73, 14.11.2012
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    wenn das jeep rausbekommt, sind die mechaniker und der werkstattmeister sofort fristlos ohne weitere geld- und sachbezüge entlassen!!! für anlernen von fzg.-schlüsseln mußt du bei jeep (und auch bei anderen) den fzg-schein, personalausweis vorlegen und jede menge papierkram unterschreiben!!!!!! ich galube NICHT, dass die mechaniker das für dich gemacht haben. wo war das denn ???
    chris
  14. #14 Caravanic, 14.11.2012
    Caravanic
    Caravanic Master
    Klar musste ich den Fahrzeugschein vorlegen und auch für die Leistung unterschreiben. Ich durfte dort 2x anfahren....einfache Strecke von mir 40 KM.....! Wie groß meine Begeisterung war für die unnötige Fahrt, 2x 1/2 Tag Urlaub ..... brauch ich nicht näher drauf eingehen, oder? :pfeiffen
    Es war also ein Deal .... aber wer nicht fragt bekommt auch nichts! Den Namen der Werkstatt poste ich hier nicht, ich möchte nicht dass sich für die Beteiligten im Nachhinein Konsequenzen bilden - ich denke das wäre nicht fair!
    Wenn man allerdings bei den Postings so sieht was man wo dafür bezahlt, dann scheinen das alle Jeep-Werkstätten mit der Programmierung und dessen Abrechnung etwas "locker" zu handhaben, sonst gäbe es keine solche Preisstreuung, oder?
    Grüße, Alex
  15. WyllyD
    WyllyD Guest
    Hi alle zusammen,
    ich bin hier neu und habe schon ein Anliegen. Mir gehts um eine Beratung bezüglich des Schlüsseldiensten, dem ich das Fräsen des Ersatzschlüssels beautragen will. Ich habe mit dem Fachmann keine Erfahrung. Ich weiß nur, dass man bei dem den Schlüssel nachfräsen kann. Ist der zuverlässig?:nachdenklich Ich will nicht ums Ohr gehauen werden. Danke für alle Infos dazu.
    Grüße euch
    WyllyD
  16. #16 Caravanic, 27.11.2013
    Caravanic
    Caravanic Master
    Nur den Schlüssel fräsen, das ist nicht das Problem, macht Dir jeder Schlüsseldienst im Einkaufscenter. Hier sollte man nur gleich probieren obs geht und wenn nicht nochmal rein und "nacharbeiten".
    Das "Problem" kann (!) eher an der Programmierung des Transponders im Schlüssel für die WFS liegen!
  17. tesa22
    tesa22 Guest
    Schlüsseldienst München
    Hallo Community,
    ich hatte auch mal ähnliche Probleme und hatte es erst selbst probiert zu lösen.
    Nach langer suche habe ich einen richtig günstigen Schlüsseldienst gefunden.
    Das ist der Schlüsseldienst München, dieser
    konnte mir schnell und kompetent helfen.
    Wenn Ihr mehr Infos braucht, pls. PN.
    Tesa
  18. #18 TJ-Wolf, 08.11.2014
    TJ-Wolf
    TJ-Wolf Greenpeace Hell
    Wolfi
    gibts nur beim Freunlichen:ungeduld
    kostet um die 80 € :grübel
Thema: 2. Schlüssel verloren, wie neuen kaufen?
  1. jeep wrangler schlüssel nachmachen
  2. jeep schlüssel verloren
  3. jeep patriot schlüssel nachmachen
  4. Ersatzschlüssel Jeep Renegade,
  5. jeep grand cherokee wh ersatzschlüssel,
  6. jeep schlüssel,
  7. jeep wrangler schlüssel verloren und nachmachen,
  8. yj Ersatzschlüssel,
  9. ersatzschlüssel jeep grand cherokee 2014 anfertigen kosten?,
  10. zweit Schlüssel für jeep,
  11. jeep schlüssel kosten,
  12. Jeep Schlüssel nachbestellen,
  13. jeep patriot ersatzschlüssel,
  14. chrysler Jeep Schlüsselservice
