2 " Reciver Frage
Diskutiere 2 " Reciver Frage im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo zusammen! Ich beabsichtige meine AHK auf einen 2" Reciver umzubauen. Dazu müßte ich wissen, wie der Haken in der Aufnahme seinen Halt...
  1. #1 mad joe, 14.12.2007
    mad joe
    Joachim
    Hallo zusammen!
    Dazu müßte ich wissen, wie der Haken in der Aufnahme seinen Halt findet.
    Wird da ein Bolzen(oder zwei) durchgeschoben?
    Hat da jemand Ahnung oder kann mir mit nem Bild weiterhelfen?
    :danke euch schon mal!
  2. #2 Lohrengel, 14.12.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    was ist denn ein 2" Reciver ? Hab ich noch nie gehört ?
    Gruß Veit
  3. #3 mad joe, 14.12.2007
    mad joe
    Joachim
    Gemeint is das Vierkantrohr am AHK-Träger, wo die Amis die AHK festmachen. Also praktisch das Amerikanische AH-Kupplungssystem.
    Wenn ich mir Bilder von Amerikanischem Jeeps ansehe, seh ich immer nur die viereckige Aufnahme unter der Stoßstange, weiß aber nicht wie die eigentliche AHK da drin befestigt wird.
  4. #4 Nordmann, 14.12.2007
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Frag mal den Grimaldur! Der Beschäftigt sich auch schon ne Weile damit! Gruß Ralf!
  5. #5 outdooruwe, 14.12.2007
    outdooruwe
    outdooruwe Battlemonk
    Uwe
    Frag doch mal bei Nissan, der Patrol hat sone Aufnahme serienmäßig, wenn ich nicht irre..
  6. jens
    jens Black Coyote
    Black Coyote
    Hallo Joachim,
    was Du sucht ist so etwas hier:
    Allerdings haben die US Kugeln eine andere Größe, als die Europäischen. Bei Taubenreuther gibt es aber eine Aufnahme, an der Du ganz normale 4-Loch Kugelteil oder Zugöse anschrauben kannst.
    Jens
  7. #7 Lohrengel, 14.12.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    ah... ok... danke !
  8. #8 BlueGerbil, 14.12.2007
    BlueGerbil
    Jan
    Da wird einfach nur ein Bolzen durchgeschoben und mittels eines Splints gesichert.
    Hast Du geklärt, das Du das eingetragen bekommst?
  9. #9 mad joe, 14.12.2007
    mad joe
    Joachim
    Ja genau, das is das was ich machen will.
    Da ich das ja selber Bau, is auch kein Problem mit der Kugelgröße. - Nehm ich einfach eine für die Ackerschiene vom Traktor! :D
  10. #10 mad joe, 14.12.2007
    mad joe
    Joachim
    Das mit dem Bolzen hab ich mir fast schon gedacht ;-).
    Ich werd aber wohl zur Sicherheit zwei verwenden.
    Eintragung dürfte kein Prob sein, hab da nen TüV-Fritzen an der Hand, der so gut wie alles einträgt.
    Ausserden is ja meine Hängerkupplung schon Eingetragen, ich änder die ja nur :D.
    Hab mir mal eine für nen Capri selbst gebaut, das hat der Typ vom Tüv nichtmal gemerkt:pfeiffen.
  11. #11 grimaldur, 14.12.2007
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    wenn du das machst...
    hab i grosses interresse an dem 2" receiver.. weil in D sind die nicht leicht zu bekommen. und wenn dann recht teuer.
    baust du den selbst, oder kaufst du ihn irgendwo?
    will mir auch die ahk umbauen.
  12. #12 BC-KC 4000, 14.12.2007
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Joachim, das glaubst Du aber selber nicht, dass ein TÜVler Dir die AHK einträgt, die nur mit einem/ zwei durchgesteckten Bolzen gesichert ist :huch.
    Im Ausland eventuell ja. Aber in Deutschland, glaub ich nicht :nö.
  13. #13 Wildwater, 14.12.2007
    Wildwater
    Miriam
    Wie sieht es dann mit dem Westfalia Wechselsystem aus? Da hängt doch auch alles nur an einem Bolzen. :confused:
    ww
  14. #14 BC-KC 4000, 14.12.2007
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    @ ww
    :grübel :pfeiffen
  15. jens
    jens Black Coyote
    Black Coyote
    Des hier ist gemeint:
    Und es gibt noch TÜV Prüfer in D, die einem auch nen 2" Receiver eintragen. Das weiss ich aus dem Toyota Bereich, die verbauen sich hinten eine ARB Stoßstange mit 2" Aufnahme (alles per Einzelabnahme).
    Jens
  16. heujo
    heujo Guest
    beim büsching in sulingen gibts eine kugel für den 2" reciever mit tüff, ist allerdings net grad billig...
    ich habe bei mir das westfalia system verbaut, funzt, saugut...
  17. #17 Lohrengel, 14.12.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    hast du ne bezugsadresse für das westfalia wechselsystem ?
  18. #18 mad joe, 14.12.2007
    mad joe
    Joachim
    Bau ich alles selber, weil kaufen is zu Teuer :D
    Als nächstes kommt dann ein stabiler Dachgepäckräger.
  19. #19 DieTerMiete, 14.12.2007
    DieTerMiete
    Ich Dachte eigentlich bei rameder.de aber die haben fürwestfalia nur die ersatzplatte :verrückt und sonst andere systeme.
    aber hier kanstes kaufen: http://www.bertelshofer.com/product...chselsystem-Westfalia-mit-2-Grundplatten.html
    wollt ich auch mal, ist mir die Sache aber nicht Wert!
    Gruß...
  20. #20 Lohrengel, 15.12.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    naja, meine ahk ist zu hoch und da müss ich unbedingt was machen, damit der kugelkopf tiefer kommt.
2 " Reciver Frage
