2 Probleme beim Umbau auf 4.0
Diskutiere 2 Probleme beim Umbau auf 4.0 im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo liebe Gemeinde, Bin am Rande des Wahnsinn und das Tor zur Hölle ist auch schon weit aufgestoßen :keule: Ich baue grad von 2.5 auf 4.0 um....
  1. #1 Summymator, 24.03.2014
    Summymator
    Summymator Member
    Hendrik
    Ich baue grad von 2.5 auf 4.0 um. Beide aus BJ 93. Lief bisher alles super.... Seit einem Jahr bin ich drüber. Viele Sachen neu gemacht...Bis ich Ihn anwerfen wollte...da gabs 2 Probleme:
    1. Der Stecker für den Servodruckschalter ist bei meinem Kabelstrang vom 4.0 Motor auf der Beifahrerseite ( zumindest habe ich den Kabelstrang grad so verlegt, weil der Rest passt), die Servopumpe liegt aber auf der Fahrerseite. Ich vermutet ich habe hier falsch verlegt. Hat einer von euch mal ein Foto, wo speziell diese Kabelverlegung zu sehen ist?
    2. Nach einem Jahr Arbeit, wollte ich den Hübschen anwerfen. Benzinpumpe lief, Sprit auch, Motorcheck i.o., Schlüssel rumdrehen, Anlasser drehte sowie der ganze Motor... Nur kein Zündfunke:monk:blöd:
    Alle Teile durchprobiert... Hellgelber, Spule, OT Geber, kompletter Verteiler. Hab die Kabel bis zum Steuerteil verfolgt, Durchgang gemessen... Nix... Hallgeber und Spule bekommen Spannung... Schaltplan durchgesucht... Keine Ahnung... Habt ihr noch eine Idee? Nich das mein Steuergerät einen weg hat...
    Wenn ich fertig bin, berichte ich...
    Viele Grüße
  2. eddybo
  3. #3 Eagle Eye, 24.03.2014
    MARIO (DARKSTAR) hatte einen anderen Spaß.
    bei ihm war der verteiler komplett falsch eingebaut,
    nicht auf OT gestellt.
    hier ist ja mal die frage,
    was hast du alles im vorfeld gewechselt ?
    den motor wirst du ja nicht einfach getauscht haben.
    der kabelbaum incl. steuergerät ist sicherlich auch neu, oder ??
  4. LCG
    Fehlt der Zündfunke von Anfang an, oder erst nach ca. 5 sek.?
    Haben die ESV duchgängig Masse, oder geht diese weg?
  5. #5 Summymator, 24.03.2014
    Summymator
    Summymator Member
    Hendrik
    @LCG: Zündfunke ist von Anfang an nicht da... Hatte leider den Zündverteiler raus und habe die Kurbelwelle gedreht:pfeiffen... Habe den Verteiler aber wieder so eingestellt wie es im "Haynes" beschrieben ist. 1. Zylinder auf Oberen Totpunkt und dann Verteilerfinger auf 4 Uhr gestellt und Verteiler einschieben... Kann sein das das noch falsch ist... Bin der Meinung dass dem Steuergerät irgendein Signal fehlt bzw. Hallgeber und OT Geber nicht synchron sind
    Ausgetauscht habe ich alles: Zündkabel, Spule, OT-Geber.... Habe auch mal meinen Verteiler von der 2.5l Maschine eingebaut mit entspr. Der Verteilerkappe des 4.0... Nix...
    Auch Kabelstrang und Steuerteil sind umgebaut... alles aus dem gleichen YJ... Motor und Steuerteil sollten also harmonieren...
    Zum Servodruckschalter habe ich jetzt gelesen, dass der nur beim 2.5 l notwendig ist... Kann dies jemand bestätigen
  6. #6 Eagle Eye, 24.03.2014
    dann steht dein verteiler falsch
  7. LCG
    @Summynator:
    ich vermute auch, daß der Verteiler falsch steht.
    4 Uhr von wo aus gesehen? Steht der Verteilerfinger/ läufer nach dem Einsetzen und Festschrauben genau auf Zyl. 1?
  8. #8 Summymator, 27.03.2014
    Summymator
    Summymator Member
    Hendrik
    So, bin jetzt schlauer...
    Also Verteiler so eingestellt, wie ihr gesagt habt... Leider nix....
    Aber ich habe das ASD Relay gecheckt und das schaltet kurz bei Zündung an ( gemeinsam mit Benzinpumpe) und fällt dann wieder ab... So wie es sein soll, damit sich Benzindruck aufbauen kann... ( ASD und Benzinpumpen Relay sind gleich beschalten)
    Beim Starten des Motors zieht keines der Relais an...So bekommt auch die Zündspule keinen Strom...
    Ich habe jetzt irgendwo gelesen das der Kurbelwellensensor die Freigabe für beide Relays über das Steuerteil gibt!? Stimmt das? Oder gibt es noch was anderes?
  9. #9 Eagle Eye, 27.03.2014
    ich habe KEINE AHNUNG :achselzuck
    aber wenn dem so ist, ist die stellung des verteilers umso wichtiger.
    wenn wir beide vom selben sensor sprechen, meine ich den,
    der auch OTgeber genannt wird.
    dieser steckt so in der getriebeglocke, dass er das signal
    von der schwungscheibe abnimmt.
    der OT-geber muss einer vom´n 4.0 l passen.
    die schwungscheibe muss vom 4.0 l sein
    und die frage ist nu:
    passt das getriebe vom 2,5 l 1:1 an das vom 4.0 l,
    so dass der sensor exakt über der schwungscheibe steht ?? :nachdenklich :grübel
  10. LCG
    der Carsten hat mich gerade auf eine Idee gebracht:
    Hast Du die Schwungscheibe vom 4.0 verbaut????
  11. #11 Summymator, 28.03.2014
    Summymator
    Summymator Member
    Hendrik
    Schwungscheibe, Getriebe usw sind alles vom 4.0.
    Habe heute den ganzen Tag rumprobiert. Ich kriege einfach keinen Zündfunken, keine Benzinpumpe zum laufen und Zündkerzen sind auch trocken, also auch keine Einspritzung...
    Habe den OT Geber durchgemessen... Nochmals alle Verbindungen zum Steuerteil durchgemessen :ungeduld:motz ...nix
    Beim ausblinken des Steuerteils kommt Code 54? Ich glaube das ist kein Hall Signal. Habe aber auch hier alle Verbindungen geprüft
  12. #12 Eagle Eye, 30.03.2014
    Was war denn dein Spender für ein Fahrzeug,
    Automatik oder Schalter?
  13. #13 Summymator, 31.03.2014
    Summymator
    Summymator Member
    Hendrik
    Er läuft:yippieh:yippieh:yippieh
    Komischerweise hat mein neuer Verteiler mit neuem Hallgeber kein Signal ans Steuerteil gebracht....
    Habe einfach mal mein Verteiler aus meiner 2.5er Maschine eingebaut und jetzt brummt er wie ein großer:tanz
    Vielen Dank noch mal in die rund für eure Tipps
    Jetzt fehlt nur noch Auspuff und dann gehts zum TÜV
  14. #14 Eagle Eye, 01.04.2014
    also doch der verteiler.
    so ein schlimmer finger ;-)
    schön, dass er wieder läuft :daumen
    auch wenn ich mir sicher bin,
    dass der 4-zylinder-verteiler
    nicht den 6-zylinder versorgt :grübel
    aber das ist an dieser stelle
    VOLLKOMMEN EGAL :genau
Thema: 2 Probleme beim Umbau auf 4.0
  1. jeep wrangler yj totpunkt
