2" Fahrwerk OME oder Trailmaster?
Diskutiere 2" Fahrwerk OME oder Trailmaster? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Wollte eigentlich nur 2" Spacer + neue Stoßdämpfer verbauen, aber wenn ich mir das so überlege dann lege ich einpaar Euro drauf und habe ein...
  1. #1 Cherokee Power, 22.07.2011
    Cherokee Power
    Cherokee Power Guest
    Wollte eigentlich nur 2" Spacer + neue Stoßdämpfer verbauen, aber wenn ich mir das so überlege dann lege ich einpaar Euro drauf und habe ein Komplettes Fahrwerk was bestimmt besser ist und mit TÜV Gutachten.
    Nun meine Frage welches OME oder Trailmaster?
    Von Trailmaster gibt es eine Comfort und eine Sport Ausführung 50mm
    Was ist für meinen ZJ Bj. 1998 besser geeignet?
    Das OME Fahrwerk ist mit 20-40 mm an gegeben?
    Wie hoch wird es nun beim OME?
    Danke Euch für die Hilfe
    Gruß Dirk
  2. larry
    larry ..geht so
    Gustav
  3. #3 SCHMOLLI, 22.07.2011
    SCHMOLLI
    HEIKO
    was willst du machen mit dem auto.
    schwerpunkt gelände oder strasse ?? hänger ziehen ??
    willst richtig ins gelände kauf das ome.
    überwiegend strasse und wenig gelände und hänger ziehen. kauf das tm.
  4. #4 Cherokee Power, 22.07.2011
    Cherokee Power
    Fahre 70% Straße und 30% Gelände und wenig nur ab und zu ein Hänger ziehen.
    Das Trailmaster soll 10mm höher sein. OME geht nur bis 40mm.
  5. #5 SCHMOLLI, 22.07.2011
    SCHMOLLI
    HEIKO
    ich weis zwar nicht warum 1 cm jetzt ausschlaggebend sein soll. es sei denn du wirst extremes gelände fahren.
    das tm wird sich auch setzen.
  6. #6 Cherokee Power, 22.07.2011
    Cherokee Power
    Die 10mm sind nicht entscheidend für mich. Es soll alles nur gut funktionieren.
    Was für eins ist nun das richtige bei 70% Straße und 30% Gelände?
    Brauche ich dann noch ein Braket für vorne und hinten oder ist es bei den Sätzen mit dabei?
    Gruß Dirk
  7. #7 Billy-the-kid, 23.07.2011
    Billy-the-kid
    Willi
    Das Bracket für den hinteren Panhardstab ist beim TM-Fahrwerk dabei und lt. Gutachten auch vorgeschrieben. Kostet übrigens - wie ich finde - relativ teure 149€, das Bracket alleine (aber das hatte ich schonmal geschrieben, gelle ;-)).
  8. #8 Cherokee Power, 23.07.2011
    Cherokee Power
    Ich habe gehört es soll bei dem TM-Fahrwerk zwei Varianten geben eine Comfort und eine Sport.
    Stimmt das? wenn ja was wäre die bessere Wahl?
    Gruß Dirk
  9. #9 SCHMOLLI, 23.07.2011
    SCHMOLLI
    HEIKO
    hier kannste es nicht nur hören sondern auch lesen.
    http://www.trailmaster.de/
    du musst doch selber wissen was du willst.
    ich meine die begriffe comfort und sport erklären sich doch von selbst.
  10. #10 Franken V8, 23.07.2011
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    lach
    wenn du preisinfos brauchst, ich habe zwei kostenvoranschläge von ome für meinen zj, allerdings der 5.9 vorliegen.
    einmal mit der höherlegung standart, als 20-40mm, und ein auf ca 50mm.
    auch habe ich preise für das tm, komfort eingeholt. ich tendiere zur komofortvariante, weil ich gelesen habe, dass das tm eh etwas härter ist und ich keinen sportwagen aus meinem z machen möchte.
    allerdings kannst das auch mein ein bisschen mühe selber rausfinden.;-)
  11. #11 RunningBull, 23.07.2011
    RunningBull
    RunningBull Master
    Jan
    Ich habe zwar einen WJ, aber das OME mit Trimpacker seid über einem Jahr verbaut.
    Bin sehr zufrieden damit,egal ob im Gelände,mit Hänger oder auf der Autobahn.
    Würde es wieder kaufen.:daumen
  12. Hede
    Hede Master
    ich habe auch ein OME drin, allerdings statt der Trimpacker 2" Spacer eingebaut. Jetzt passt die Höhe und es fährt sich prima.
    Hede
  13. #13 Franken V8, 23.07.2011
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    das einzige was mich von dem ome abhält, ist die ersatzteilversorgung.
    fast alle produkte, die sie anbieten haben keinen lagerbestand.
    stand heute
    klar, sollte bei einem fahrwerk nicht so fix was kaputt gehen, aber wenn !?
Thema: 2" Fahrwerk OME oder Trailmaster?
  1. jeep grand cherokee wj trailmaster Erfahrungen
  2. versicherung jeep trailmaster
  3. jeep wj ome fahrwerk
  4. ome fahrwerk jeep zj,
  5. trailmaster jeep zj,
  6. jeep wh ome fahrwerk,
  7. old man emu cherokee xj fahrwerk,
  8. trailmaster fahrwerk grand Cherokee WJ,
  9. trailmaster Stage 2 erfahrungsbericht,
  10. jeep xj ome fahrwerk,
  11. jeep cherokee traimaster comfort oder sport,
  12. trailmaster stage 2 jeep grand cherokee zj kaufen,
  13. Grand cherokee zj vs zg,
  14. jeep cherokee xj ome fahrwerk,
  15. jeep wj fahrwerk trailmaster,
  16. abe Grand cherokee Wh fahrwerk,
  17. jeep grand cherokee wj ome 50mm,
  18. ironman fahrwerk grand cheroke wj,
  19. jeep grand cherokee wj ome fahrwerk,
  20. jeep grand cherokee zj trailmaster,
  21. Jeep zj ome
