2,7 CRD springt nach Heckunfall nicht an
Diskutiere 2,7 CRD springt nach Heckunfall nicht an im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin moin, Hatte mit meinem Jeep (2,7 CRD) vor kurzem leider einen kleinen Unfall und bin im Graben gelandet. Bei der ganzen Aktion ist nun das...
  1. timmi.
    timmi. Member
    Moin moin,
    Hatte mit meinem Jeep (2,7 CRD) vor kurzem leider einen kleinen Unfall und bin im Graben gelandet. Bei der ganzen Aktion ist nun das hintere Seitenteil der linken Seite eingedrückt. Also ebenfalls der Tankdeckel ist eingedrückt und auch der Tankstutzen hat sich minimal verdrückt.
    Sonst hat der Jeep nichts abbekommen, bis auf eine Kaputte Seitenscheibe und eine etwas eingedrückte Stoßstange hinten.
    Der Belchschaden ist zu reparieren. Nur springt der Jeep derzeit nicht mehr an. Nach dem Unfall ließ er sich noch einmal für 3-4 Sekunden starten. Danach nicht mehr.
    Wir haben vorn schon eine Einspritzleitung gelöst. Dort kommt beim Start jedoch kein Diesel an.
    Fehlerspeicher sagt auch nichts aus. Zumindest keine Fehler die vorher nicht schon im System waren.
    Habt ihr eine Idee wo das Problem liegt?
    Kann es was mit dem Tankdeckel zu tun haben? So von wegen Entlüftung?
    Danke schonmal im Voraus.
    Viele Grüße
    Timmi
  2. QZ110
    Ich bin mir nicht sicher,
    aber schau mal nach der Kraftstoffpumpe.
    Nach dem Aufprall schaltet bei US Fahrzeugen die KP ab.
    So war es bei meinem ersten Ford Explorer.
  3. #3 GrannyGuste, 12.06.2019
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Es gibt keine Kraftstoffpumpe beim Diesel, nur die Vorförderpumpe vorne am Motor.
    Dein Problem liegt im Tank hinten, weil vermutlich bei dem Einschlag das Tankmodul kaputt gegangen ist. Das beinhaltet einen Vorfilter und andere Siebe. Wenn vorne kein Diesel mehr ankommt, wirds das wohl sein. Andere Möglichkeit ist der Dieselkühler vom Rail, der auch hinten unten vor dem Tank sitzt. Nicht, dass sich da Spritleitungen gelöst haben.
  4. timmi.
    timmi. Member
    Danke schonmal für eure Antworten.
    Was genau bedeutet das Tankmodul? Das ist von oben im Tank verbaut und ist ein elektronisches Bauteil?
  5. #5 GrannyGuste, 13.06.2019
    GrannyGuste
    Das ist von oben in den Tank eingebaut und enthält nebst diversen Filtern und Sieben auch den Tankgeber. Das Modul besteht aus zwei Teilen, die unter Umständen auseinander brechen können. Um da dran zu kommen, muss der Tank ausgebaut werden....
    So sieht das Modul aus:
  6. timmi.
    timmi. Member
    Okay super. Werde mal checken, ob ich da irgendwas herausfinden kann. Vielleicht sieht man dort gleich, ob das Teil defekt ist. Aber mit dem Tankstutzen oder dem Tankdeckel kann es nichts zu tun haben?
  7. #7 GrannyGuste, 13.06.2019
    GrannyGuste
    Kann ich dir nicht sagen, da ich das Fahrzeug nicht sehen kann und ich auch nicht den Grad der Beschädigungen kenne.
  8. #8 timmi., 13.06.2019
    timmi.
    timmi. Member
    Hier lässt sich der Schaden erkennen. Hatte halt schon überlegt, ob der Tankdeckel selbst einen Schalter oder ähnliches hat, der das Auto nicht starten lässt wenn dieser nicht geschlossen ist?
    Der Stutzen selbst hat sich minimal verdrückt. Kann es was mit Luft im Tank oder so zu tun haben?
  9. #9 Eagle Eye, 13.06.2019
    du hast immer luft im tank,
    muss ja, sonst zieht er sich zusammen.
  10. #10 Granny59, 18.06.2019
    Granny59
    Granny59 Jeeper
    Micha
    der 4,7 hat nen G-Schalter. Hat der 2,7 keinen?
    Gruß Micha
  11. timmi.
    timmi. Member
    Hallo Leute, bin endlich mal dazu gekommen mich wieder um den Jeep zu kümmern. Das Tankmodul habe ich überprüft, das ist auch heile. Habe aber beim Tank runterlassen gesehen, dass die beiden Schläuche die vom Tankmodul ausgehen einen Knick haben. Habe die Schläuche dann getauscht und der Jeep sprang nach einigem orgeln wieder an
    Danke ✌️
    Aber eine Frage die ich mir schon häufiger gestellt habe ist, was hat dieses Bauteil für eine Aufgabe? (siehe Anhang)
    Ist es normal, dass es nachdem man den Motor aus macht einen Moment weiter summt?
  12. #12 GrannyGuste, 01.07.2019
    GrannyGuste
    Das steuert den Turbo und das summen ist normal, das machen alle 2.7er Diesel
Thema: 2,7 CRD springt nach Heckunfall nicht an
  1. cherokee 2 7 springt nur kurz an
