2,7 CRD Fehler P 0340 & 0700
Diskutiere 2,7 CRD Fehler P 0340 & 0700 im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, bin zwar nach wie vor mit meinem GC zufrieden, habe aber seit es so kalt geworden ist massive Startprobleme. Habe vor einem viertel...
  1. Kay
    Kay Newbie
    Kay
    bin zwar nach wie vor mit meinem GC zufrieden, habe aber seit es so kalt geworden ist massive Startprobleme. Habe vor einem viertel Jahrhundert mal in der KFZ-Branche gelernt. Und hätte drauf getippt das nicht vorgeglüht wird. Jetzt habe ich mal den Fehlerspeicher ausgelesen.
    Angezeigt werden P0340 und P0700. Nichts von Glühkerzen oder so.
    Kann ich davon ausgehen das die Kaltstartprobleme (unter -5 Grad) durch den Nockenwellensensor (P0340) verursacht werden?
    Sobald der Motor einmal gelaufen ist, startet er wieder super.
    Der Fehler P0700 scheint auf die Elektronik des ATG hinzudeuten. Habe es in den letzten 6 Monaten zweimal gehabt das nach dem Starten die Motorkontrolleuchte bernnt und das Getriebe nur bis in den 2. Gang schaltet. Nach Abstellen des Neustart des Motors schaltet das Getriebe wieder, Kontrolle geht aus sobald einmal alle Gänge hochgeschaltet wurde.
    Kann der Fehler P0700 mit dem P0340 zusammenhängen?
    Kann ich den Nockenwellensensor selbst austauschen? Was ist zu beachten?
    Danke für Eure Antworten.
    Kay
    GC Ltd 2,7 CRD 4x4 Bj 2002
  2. #2 TombRaider, 11.02.2012
    TombRaider
    TombRaider Persona non Grata
    Oliver
    P0700 ist möglicherweisen zu geringe batteriespannung ,dann läuft das getriebe nur noch im notlauf und die gelbe warnleuchte ( rechts im cockpit , motorensymbol ) leuchtet
  3. Fr@nky
    Fr@nky Mopar or no Car !
    Eine schlappe Batterie generiert die seltsamsten Fehlermeldungen beim WJ/WG.
    Ich würde auch dort anfangen zu suchen.
  4. #4 GrannyGuste, 11.02.2012
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Das DRB III würde diese Fehlerangaben ausgeben:
    P0340-STROMKREIS NOCKENWELLENFÜHLER/KURBELWINKELGEBER -DYNAMISCHER WERT DES KURBELWINKELGEBERS NICHT PLAUSIBEL
    P0340-STROMKREIS NOCKENWELLENFÜHLER/KURBELWINKELGEBER SYNCHRONISIERUNGSFEHLER, NOCKENWELLENFÜHLER/KURBELWINKELGEBER
    P0340 - STROMKREIS NOCKENWELLENFÜHLER/KURBELWINKELGEBER - SIGNALFREQUENZ ZU HOCH
    P0340 - STATISCHER WERT DESNOCKENWELLENFÜHLERS/KURBELWINKELGEBERS NICHT PLAUSIBEL
    Bitte dran denken, das in dem Regelkreis auch der Temperaturfühler und Nockenwellensensor mitspielt.
    Nockenwellen-u. Kurbelwinkelgeber müssen syncron laufen, damit die Maschine überhaupt anspringt.
    Und für dein Getriebe gibts ein Softwareupdate, da schalte er normal weiter wenn mal die Spannung im Keller war.
  5. Kay
    Kay Newbie
    Kay
    Na das sind doch mal wertvolle Infos.
    Danke
  6. #6 Nego123, 14.01.2015
    Nego123
    Nego123 Newbie
    Hallo Kay,
    habe genau die gleichen Fehlercodes. Wie konntest du den Fehler beheben?
    LG
  7. Ener79
    Ener79 Member
    René
    Hallo liebe Community,
    ich habe genau die gleichen Probleme seit Freitag abend am Granny meiner Frau. Er spuckt im Tacho die Fehlercodes P 0340 und P 0700 aus. Anspringen tut er wieder ein junger Gott, brauche ihm nur den Schlüssel zeigen und er springt an, von daher vermute ich das der Nockenwellensensor ein altes Problem ist. Aber was mache ich mit dem Getriebe. Batteriespannung ist gut und trotzdem leuchtet die Motorkontrolllampe, schaltet bis in den 2. Gang und dann war es, so fährt meine Frau 50 km/h bei 3000 Umdrehungen. Wie kann ich auf die schnelle das Problem lösen bzw kann man den Fehler löschen? Immer doof wenn das zum Wochenende passiert und ich in der Woche auf Montage bin. Der nächste freundliche ist bei mir über 50 km weg.
    Danke für Eure Ratschläge im Voraus!
  8. #8 GrannyGuste, 08.04.2018
    GrannyGuste
    Grundsätzlich ist es so, wenn P0340 und P0700 gemeinsam auftreten, dann liegt zu 99% ein Versorgungsspannung Problem vor. Entweder Versorgungsspannung zu niedrig oder zu hoch. Meistens ist das letztere der Fall. Dazu muss man wissen, dass der Nockenwellenfühler auch von der Batteriespannung abhängig ist, weil der über das ASD-Relais mit 12 Volt versorgt wird. Deshalb tritt der Fehler oft im Zusammenhang mit dem P0700 auf.
    Heisst also die Boardspannung überprüfen, ob beim Anlassen zu niedrig (der Moment ist entscheidend, egal ob der Motor gut anspringt oder nicht) oder nach dem Start zu hoch. Spannung bitte an den Anschlussklemmen der Batterie messen, nicht direkt an den Polen der Batterie. Denn wenn es ein Kontaktproblem an den Polen gibt (Oxidation), dann messt ihr den Fehler mit.
    Nur für Android Handy Nutzer: Um Fehler beim 2.7er Diesel lesen und löschen zu können, müsst ihr euch ein originales ELM327 Bluetooth Interface besorgen und dazu die App JeepDiag.
    Das Interface bekommt ihr hier: Original ELM327 und die App könnt ihr euch hier herunter laden JeepDiag
    monk und Mik gefällt das.
  9. Ener79
    Ener79 Member
    René
    Hallo,also heute habe ich mal gemessen am Jeep meiner Frau. Folgendes habe ich gemessen an den Klemmen und nicht an den Polen. Ruhespannung : 12,51V, Zündung an: 11,47V, bei Betätigung des Anlassers geht er bis 9,7V runter ( finde ich etwas komisch), und wenn der Motor läuft geht er auf 13,8V und nach 5 bis 10 sekunden hat er stabil 14,34V.
    Mittlerweile schaltet das Getriebe auf wieder normal nur die MKL ist noch weiterhin an. Klingeln irgendwie die Alarmglocken bei Euch wegen der Spannung?
    Die Seite wo ich das Modul kaufen kann ist das eine amerikanische Firma bzw kann man da mit PayPal zahlen? Bin da immer etwas vorsichtig.
    Gruß René
  10. #10 GrannyGuste, 16.04.2018
    GrannyGuste
    Die 9,7 Volt sind als kritisch anzusehen. Ansonsten passen die Ladespannungen. Mach den gleichen Messtest mal direkt an den Batteriepolen, obs da Unterschiede gibt
    Ener79 gefällt das.
  11. #11 GrannyGuste, 16.04.2018
    GrannyGuste
    Die Seite elm-eu ist sicher. Kannst bedenkenlos mit Paypal zahlen.
    Ener79 gefällt das.
  12. Ener79
    Ener79 Member
    René
    Guten Morgen,
    gestern den Messtest nochmal direkt an den Batteriepolen gemacht. Ruhespannung: 12,50V
    Zündung an: 11,48V, Anlasser betätigt: schwankte zwischen 9,8V und 10,2V,
    Motor Läuft: 13,8V kurz danach geht es auf 14,35V hoch und bleibt stabil
    Also in meiner KFZ Lehre habe ich gelernt bzw ich möchte mich dunkel erinnern, das beim Startvorgang die Spannung nicht unter 10 V abfallen darf.
  13. #13 GrannyGuste, 23.04.2018
    GrannyGuste
    Also der Anlasser hat 2 KW... Und wie alt ist deine Batterie?
  14. Ener79
    Ener79 Member
    René
    Ja der Anlasser ist ein 2 KV und erst neu seit 2 Monaten, Batterie ist 1,5 Jahre alt.......ich habe auch vor dem Anlasserwechsel mit starken Kriechstrom zu kämpfen gehabt, der unterbrochen wurde wenn ich die Panzersicherung JB 50 gezogen habe. Seitdem Anlasserwechsel habe ich keine Startschwierigkeiten mehr.
  15. Ener79
    Ener79 Member
    René
    Guten Abend mal wieder, seit einer Woche wieder die Probleme wie oben beschrieben. Wie kann ich dem entgegen wirken mit der Versorgungsspannung? ASD Relais tauschen oder nur Batteriepole säubern? Ich kann zwar den Fehlercode löschen, sobald ich den Wagen starte ist die MKL gleich an. und mit 3000 umdrehungen pro Minute im Ort um auf 50km/h zu kommen ist auch nicht gerade toll. Es nervt mich, weil der Wagen jetzt ewig nichts hatte und von heute auf morgen wieder schlechte Laune bekommt. Ich danke mal im Voraus
  16. #16 FG2.7CRD, 13.04.2020
    FG2.7CRD
    FG2.7CRD Newbie
    Hallo Ihr Lieben und Frohe Ostern,
    bin neu hier und habe auch dieses Problem. meiner Läuft im Notprogramm 3000 U/min und keinen Gangwechsel.
    ich habe am Getriebe den Stecker gereinigt. meine Batterie ist Neu und Voll
    wie habt ihr das Problem behoben?
Thema: 2,7 CRD Fehler P 0340 & 0700
  1. p0340 fehlercode jeep
  2. p0340 jeep grand cherokee 2.7 crd
  3. jeep grand Cherokee wg 2.7crd nockenwellensensor
  4. jeep fehlercode nockenwellensensor,
  5. p0340 jeep wj 2 7,
  6. jeep grand cherokee wg fehlercode p0340,
  7. jeep fehlercode p0340,
  8. wj rcd Rationalität Fehler für den Verlust des Nockenwellensensors,
  9. jeep grand cherokee 2.7 crd Nockenwellen sensor wo ?,
  10. fehlercode p700 crd 2.7,
  11. jeep wj p340,
  12. jeep grand cherokee fehlercode p0340,
  13. fehlercodeliste jeep grand cherokee 2 7 crd,
  14. p0340 jeep,
  15. cherokee crd fehlercode p0340,
  16. p0350 2.7 jeep,
  17. nockenwellensensor jeep grand cherokee 270,
  18. grand cherokee wj 2 7crd p0340,
  19. grand cherokee 2.7 crd fehlercodes,
  20. Fehlercode P070 Jeep Grand cherokee 2.7CRD,
  21. jeep grand cherokee wj crd code 0700,
  22. jeep grand cherokee 2.7 crd fehlercode 0340,
  23. Fehler p0620 Jeep ,
  24. jeep grand cherokee 2 7 fehlercode p1137
