Moin Leute Ich wollte meine "Sommerreifen" ranschrauben und mußte feststellen, daß das irgendwie nicht paßt. Die Radbolzen durch die Felgen - kein Problem. Die Muttern auf die Radbolzen - geht grad noch. Schraubenschlüssel drauf? Geht nicht. Wat nu? Hat jemand eine Idee? Der Vorbesitzer hat die Latschen drauf gehabt, ist aber nicht erreichbar.
Die Orginal-Radschrauben haben Schlüsselweite 19mm. Vermutlich hast du 21er Radschrauben - das kann nicht passen. Und außerdem sinds dann eh die falschen
Es sind die 19er Muttern, nur paßt der 19er Schlüssel nicht drauf. Zwischen Mutter und Felge ist kein Platz. Ich überlege, ob es da spezielle Muttern mit einer geringeren Schlüsselweite gibt, oder wie diese Felgen auf dem Auto gelaufen sind.
Hallo Torsten was für einen Schlüßel benutzt du denn? Habe das selbe Problem bei den Suzuki Felgen auf dem Kleinen. Da geht es aber mit den langen dünnen Felgen Tops von T.Hansen. Oder ich habe auch ne alte Zündkerzennuss für Moppedzündkerzen die past da auch drauf bei Mir. Sind das die original XJ Felgen??? Gruß Mario
Guck mal... Auf dem ersten und dem dritten Bild die "Sommerreifen". Auf dem zweiten Bild die Winterreifen.
Hm, ok also keine Original Felgen, kann ich also nicht mal eben nachmessen gehen. Miss doch mal die Schrauben Löcher. Wie groß sind die Löcher?
Hallo Torsten, das sind wohl die gleichen (meine in 8x16) wie, die die ich drauf habe, nämlich die AEZ Namib. Bei meinen waren Muttern dabei mit Vielzahn Inbus, d. h. du hast einen Spezial Schlüssel und musst gar nicht mit einem Schraubenschlüssel drauf. Da geht nämlich nicht mal ein ganz dünner dazwischen! Gruß Volker P.S. Wenn ich dran denke, mache ich morgen mal Fotos
So, ja genau das mit den Spezial Schrauben habe ich mitlerweile auch rausgefunden. Da wirste dir wohl andere Schrauben besorgen müssen.
Vielen Dank für eure Hilfe. Ich werd dann nomma versuchen, den Vorbesitzer zu erreichen. Dazu fällt mir ein: Wozu haben die Leute Handys, wenn sie die Dinger nicht mitnehmen? Oder warum geht der Typ nicht ran?
Ich hab die passenden Schrauben bestellt. Kommen im Laufe der Woche. Ich zahle 15 Dkr pro Schraube, plus 25% Mwst. Wenn noch jemand Schrauben braucht... einfach schreiben.
