ABS Leuchte und ESP bleiben an
Diskutiere ABS Leuchte und ESP bleiben an im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hi, wie oben. Die beiden Leuchten bleiben, sind aber an der Ampel auch schon mal kurz ausgegangen. Habt ihr irgendwelche Tipps?
  1. hydro
    hydro Identität V7.2
    charly
  2. QZ110
    Da kann ein ABS-Sensor defekt sein
  3. Meni
    Meni Jeeper
    Clemens
    hatte ich auch mal, war ein angescheuertes kabel zu den sensoren
  4. #4 schnute, 31.05.2021
    schnute
    schnute Jeeper
    Stefan
    Auslesen lassen oder selber machen. Dann weisst du ob und welcher Sensor es ist, oder ob es was anderes ist…..
  5. hydro
    charly
    Hab gerade mal jscan drangehängt. Der findet keine Fehler
  6. #6 schnute, 31.05.2021
    schnute
    schnute Jeeper
    Stefan
    Wenn die Fehler immer kommen und gehen, solltest du während der Fahrt live auslesen. Offensichtlich ist es irgendein Kontaktproblem, was sporadisch auftritt…
  7. hydro
    charly
    Im Moment bei jedem Start. War heute einmal, wo es für wenige Sekunden weg war
  8. Frosch
    Frosch Jeeper
    Wiktor
    Kann man im JScan die abgelegten aber nicht mehr aktiven Fehler nicht einsehen? Das wäre ja Quark.
    Ich vermute auch mal ABS-Sensor...
  9. #9 schnute, 31.05.2021
    schnute
    schnute Jeeper
    Stefan
    Ob das Jscan das kann weiß ich nicht, für meine Karren brauche ich das nicht. Aber jede popelige OBD-App sollte dazu in der Lage sein, einfache Fehler wie ABS, auch sporadisch, auszulesen. Ich nutze Dashcommand mit Iphone, und das funktioniert……
  10. #10 WJRobby, 31.05.2021
    WJRobby
    WJRobby Jeeper
    Robert
    Mir macht der Zusammenhang mit ESP noch Kopfzerbrechen..
    Bin mir nicht sicher, ob das zwangsläufig mit den ABS-Sensoren zusammen hängt..
    Evtl auch eine kalte Lötstelle/Kabelbruch?
  11. #11 jeeptom, 31.05.2021
    ABS und ESP ist doch eine Einheit.
    Ich kenne das aus meiner Zeit als Fehlersucher bei einem deutschen Hersteller.
    Die Wickelfeder am Lenkrad könnte eine Ursache sein.
    Oder der Bremslicht/Bremspedalschalter, das Bremslicht incl. dritte Leuchte, ein loses Massekabel.......
    Das würde man aber an einer richtigen Fehlerauslese mit Messwerteanzeige erkennen können.
  12. #12 schnute, 01.06.2021
    schnute
    schnute Jeeper
    Stefan
    ABS und ESP bilden immer eine Einheit. Wenn im ABS-System etwas nicht stimmt wird IMMER auch das ESP abgeschaltet. Das ESP benötigt ein korrekt funktionierendes ABS/ Radsensoren, also ganz normal!
    Nochmal: Du musst während des Betriebs live auslesen, wo der Fehler liegt. Das OBD zeigt dir dabei auch noch an, welches Rad betroffen ist, also vorne, hinten, rechts und links. Ansonsten zeigt es dir auch an ob es der Bremslichtschalter oder der Schleifring…..
    Ob es dann nur ein Kontaktproblem ist oder mehr, dass musst du dann schon selber rausfinden/ lassen……
  13. hydro
    charly
    Dann häng ich JScan mal im Live-Modus dran. Mal sehen, was er spricht
  14. hydro
    charly
    War der Sensor vorne rechts. Nach tausch wieder alles fit.
    Headman, jeeptom, schnute und 2 anderen gefällt das.
  15. #15 Eagle Eye, 05.06.2021
    Sehr gut.
    :danke für die Auflösung
