Der Cherokee WJ-mein erster Indianer
Diskutiere Der Cherokee WJ-mein erster Indianer im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; wenn du am blech schneidest, musst du nur schauen, dass du es wieder dicht bekommst. sonst kommt überall der schmodder hin und dein auto fängt zu...
  1. #61 Eagle Eye, 19.01.2021
    sonst kommt überall der schmodder hin und dein auto fängt zu gammeln an.
    grundsätzlich ist es ja geschmackssache.
    es ist zumindest sinnvoll, über den zweck nachzudenken.
    soll er anschliessend auf der straße bleiben ?
    dann kannst du den weg nach innen in den radkasten begrenzen,
    durch achsanschläge.
    soll er ins gelände, will man ja die max. verschränkung ausnutzen.
    da wird es schon etwas komplizierter.
  2. #62 jaimewolf3060, 19.01.2021
    jaimewolf3060
    jaimewolf3060 Jeeper
    Emir
    Hab heute Angebote erhalten für Clayton 4,5 Long Arm inc. Dämpfer, Panhard, neuer Kardanwelle V/H, Einbau und Eintragung für 10000€ :-)
    Oder OME 2 für 2100€
    Was soll man sich bei denken.
    Das für 10000€ scheint gut zu sein.
  3. #63 Eagle Eye, 20.01.2021
    das OME ist sicherlich ohne einbau und keine 4,5 " hoch.
    ab 2" aufwärts reicht es nicht mehr, nur die federn zu verlängern,
    da kommt so einiges hinten dran, der berühmte rattenschwanz.
    wenn es dir nur darum geht, 10.000 euro ins auto zu stecken,
    bring her den ofen und lass papa mal machen :-)
  4. #64 jaimewolf3060, 20.01.2021
    jaimewolf3060
    Emir
    OME endet bei 2“
    Das Clayton würde auch 6“ gehen.
    Der Preis bleibt gleich. Wenn man bedenkt dass es nicht nur das FW ist, sondern beide Kardanwellen und Rest was damit zusammenhängt finde ich das ok.
  5. #65 Eagle Eye, 20.01.2021
    na dann:
    nicht quatschen, machen
    und ganz wichtig:
    hier bitte dokumentieren :daumen
  6. #66 jaimewolf3060, 13.09.2022
    jaimewolf3060
    Emir
    Servus
    ich denke mein Zündschloss oder Zündschalter sind fritte.
    Ich würde gerne beides tauschen. Mein Schlüssel hat ja die WFS.
    Fast alle Ersatz Zündschlösser sind ohne WFS.
    Wie geht man da vor?
    Wenn man das Zündschloss tauscht, passt ja nicht das Fahrerschloss mehr.
    Beim Jeep tauschen lassen oder ein Vorschlag?
  7. #67 jaimewolf3060, 03.02.2023
    jaimewolf3060
    Emir
    Den Linken Schweller hat es erwischt.
    Hab aber einen guten und auch selber off-road begeisterten Karosserie Bauer (Landsmann) gefunden der es günstig macht und vorsorglich beide mit Fett flutet.
    Endlich einen Jeeper TÜVer gefunden .
    Ingenieur, Inhaber von der TÜV Stelle und auch für 21er bereit.
    Gesamten Innenraum mit Alkohol gereinigt und die weichgummi Flächen aufbereitet.
    Nächste Woche gibt es neuen TÜV. Der einzige Mangel war der Schweller.
  8. #68 jaimewolf3060, 06.02.2023
    jaimewolf3060
    Emir
    An was kann es liegen dass die Lichter hinten an bleiben?
    Stopplicht und Heckleuchte?
    Kann es am defekten Schalter vom Schloss liegen?
  9. #69 OffRoad-Ranger, 06.02.2023
    ich würde als erstes den Bremslichtschalter prüfen.
    Hast du mittlerweile ein anderes Fahrwerk mit größeren Rädern eingebaut?
  10. #70 jaimewolf3060, 06.02.2023
    jaimewolf3060
    Emir
    Fast.
    Hab einiges an Hirnschmalz persönlich investieren müssen.
    Ab April soll ich vorsprechen. Hab endlich ein Ingenieur gefunden der selber off-roader ist. Die Unterlagen die ich zusammen gekratzt habe von den Amis, sind hoffe ich ausreichend.
    Mal schauen. Lasse nicht locker!
    In der Zwischenzeit habe ich spacer mit dieselfeder verbaut mit Adj. controlarms.
    Läuft ganz gut ohne DW.
  11. #71 jeeptom, 06.02.2023
    Der Bremslichtschalter lässt sich einstellen:
    Bremspedal durchdrücken und halten, Anlagestift vom Schalter herausziehen und das Pedal wieder loslassen.
    Der Schalter stellt sich automatisch mit ratschendem Geräusch auf die richtige Position ein.
    Oftmals wird der Schalter verstellt, wenn eine Bremspedal/Lenkradsperre montiert wird.
  12. #72 OffRoad-Ranger, 07.02.2023
    was hast du da ausgebaut?
  13. #73 jeeptom, 07.02.2023
    Er meint sicher Death Wobble
    jaimewolf3060 gefällt das.
  14. #74 OffRoad-Ranger, 07.02.2023
    soll mir das sagen daß er vor dem Einbau von "spacer mit dieselfeder" mit dem wackelnden Tod zu kämpfen hatte?
  15. #75 jaimewolf3060, 07.02.2023
    jaimewolf3060
    Emir
    Das habe ich gar nicht gesagt.
    Vor dem Einbau war alles in Ordnung.
    Hab zusätzlich die Dämpfer und Buchsen erneuert und Fahrwerk vermessen und einstellen lassen.
    Fährt top.
  16. #76 OffRoad-Ranger, 07.02.2023
    also hatte dein Wagen niemals ein Death Wobble.
    Warum hast du es dann erwähnt?
  17. #77 jaimewolf3060, 07.02.2023
    jaimewolf3060
    Emir
    1. Bringt ein Upgrade von der Lichtmaschine was, bei größerer Batterie, bzw. macht das Sinn oder Schmarren.
    2. Welche Länge sollte die Doppelkreuzgelenk Kardanwellen haben bei 2-3 Fahrwerk?
    Ich weiß dass man messen soll, aber ich möchte sparen und auch wo anders umsehen.
    Hab die zwei Yokes und die Stauchhüllse bereits dar liegen. Für die Achse U-Bolt.
  18. #78 Kater Spot, 07.02.2023
    Kater Spot
    Kater Spot Jeeper
    Michi
    Wollte bloß mal wissen, ob Du den in Deutschland auf öffentlichen Straßen bewegen willst??
  19. #79 jaimewolf3060, 08.02.2023
    jaimewolf3060
    Emir
    Ja, das möchte ich.
  20. #80 Kater Spot, 08.02.2023
    Kater Spot
    Kater Spot Jeeper
    Michi
    Ich gehe mal davon aus, mit TÜV/ABE/Zulassung/Versicherungsschutz. Das würde mich dann interessieren. Weil ich habe keine Chance eine Seilwinde eintragen zu lassen. Viel Erfolg.
