Ich würde mal Hilfe brauchen. Bei meinem Grand Cherockee Orvis BJ 1995 ist die ABS Leuchte an. Da der Wagen noch nicht ausgelesen werden kann stellt sich jetzt die Frage wo das Problem liegt. Ich weiß nicht wo wir anfangen sollen zu suchen. Kann mir jemand einen Tip geben wie wir den Fehler finden können ohne nacheinander sämtliche in betracht kommenden Teile auszuwechseln? Ich habe das Auto schon checken lassen und das ist tatsächlich der einzige nennenswerte Fehler der behoben werden muss um neuen TÜV zu bekommen. Bitte helft mir, ich liebe dieses Auto!
Oft ist es nur der Abstand vom Sensor zum Kranz. Sollte ca eine Scheckkarten-Dicke betragen. Oder mal mit der Drahtbürste den Kranz reinigen.
...bei mir war das gleiche. abs leuchte an. ursache: vorne rechts im kranz ein zahn rausgebrochen; wohl ein stein oder so zwisschengekommen.... abhilfe:neukauf des äusseresn gelenkes mit neuem kreuzgelenk und achsöl: 390Euro plus einbau. lgc.
Erst einmal willkommen hier im Forum. Zum Zweiten bist du im falschen Unterforum. Dein Grand Cherokee ist ein ZJ. Zu deinem Problem: Es gibt beim ABS viele Fehlermöglichkeiten. Wie schon oben genannt können die Sensoren oder Rotoren an den Radnaben durch Verschmutzung oder Beschädigung ausfallen. Das lässt sich aber leicht kontrollieren. Die Verkabelung der Sensoren kann defekt sein. Marderbiss oder am Reifen durch geschliffen. Kontaktprobleme durch Korrosion an den Steckverbindungen. Oder das Steuergerät selbst. Dort sind manchmal auf der Platine gebrochene Lötstellen zu finden. Manchmal ist auch einfach nur eine Sicherung gestorben.
Bei meinem Z hatten sich auf der Platine die Lötpunkte für die Pumpe verabschiedet. Hab ich damals selbst repariert. Steuergerät muss aber aufgesägt werden. Hab iwo noch Bilder davon, wenn es akut werden sollte.
