1995 ZJ: Vorderachse und Lenkung
Diskutiere 1995 ZJ: Vorderachse und Lenkung im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, mein Name ist Joachim und komme aus Hamburg. Ich plane meinen 95´er ZJ 4.0 zum Reisemobil auszubauen. Bevor ich mich um den Innenausbau...
  1. #1 PrinzGurki, 31.10.2019
    PrinzGurki
    PrinzGurki Newbie
    Joachim
    mein Name ist Joachim und komme aus Hamburg. Ich plane meinen 95´er ZJ 4.0 zum Reisemobil auszubauen. Bevor ich mich um den Innenausbau o.ä. kümmern kann, muss die Technik laufen.
    Daher habe ich nachfolgende Fragen:
    Bei der Vorderachse habe ich das Kreuzgelenk zur Kardanwelle. Dies würde ich gern behalten. Nun könnte ich günstig eine passende Achse homokinetischem Gelenk bekommen. Kann man das einfach umbauen? Ich habe dazu verschiedene Meinungen gehört. Wie seht Ihr das?
    Die Lenkung hat - auch für amerikanische Verhältnisse - viel Spiel. Lenkungsdämpfer und Lenkung sind bereits neu. Gibt es - wie bei Mercedes - eine Möglichkeit das Lenkgetriebe nachzujustieren?
    Beste Grüße aus Hamburg,
    Joachim
  2. #2 Eagle Eye, 01.11.2019
    moin JOACHIM
    die vordere Kardanwelle würde ich beim KG belassen.
    Fraglich ist auch, ob die dir angebotene Welle von der Länge her passt.
    Sie wird wahrscheinlich aus nem V8 stammen und hat andere Maße.
    Das Lenkgetriebe kann man etwas einstellen.
    Wie man dort am ZJ herankommt, weiß ich nicht.
    Ich vermute, die Stossstange muss ab
    und dann wirklich nur in kleinen Schritten einstellen.
    Die jetzige Stellung auf jeden Fall markieren.
  3. #3 jeeptom, 01.11.2019
    Was umbauen? Die Achse oder die Kardanwelle ?
    Die Stellschraube am Lenkgetriebe findet man unter dem Luftfilterkasten.
    Ich würde da aber die Finger weg lassen und erstmal die Lenk und Spurstangen prüfen.
  4. #4 PrinzGurki, 02.11.2019
    PrinzGurki
    PrinzGurki Newbie
    Joachim
    Moin,
    Vielen Dank für die Antworten. Meine Idee ist es tatsächlich den homokinetischen Anschluss an der Achse gegen den für die Kreuzgelenkkardanwelle zu tauschen. Und dann mit der Kreuzgelenk-Kardanwelle zu fahren. Geht das Plug-and-play?
    Beste Grüße,
    Joachim
  5. #5 OffRoad-Ranger, 02.11.2019
    Hej,
    was verstehst du unter Lenkung und was alles genau wurde erneuert?
  6. #6 PrinzGurki, 09.11.2019
    PrinzGurki
    PrinzGurki Newbie
    Joachim
    Ich habe folgendes an der Lenkung erneuert:
    - Schubstange
    - Spurstange
    - Traggelenke
    - Lenkungsdämper (jetzt trailMaster)
    - Panhardstab
    Beste Grüße,
    Joachim
  7. #7 jeeptom, 09.11.2019
    NEIN.
    Die neue Achse scheint aus einem FL Modell zu stammen.
    Da würde ich zuerst mal die Übersetzung prüfen.
    Nicht alle Achsen sind gleich, auch wenn es den äußerlichen Anschein hat.
  8. #8 PrinzGurki, 10.11.2019
    PrinzGurki
    PrinzGurki Newbie
    Joachim
    Moin,
    die Übersetzung ist bei beiden gleich: 3.73.
    BG JP
  9. #9 EinNoChris, 13.11.2019
    EinNoChris
    EinNoChris Member
    Christopher
    Hallo Joachim,
    ähnliches mache ich momentan mit einem 96er ZJ, nur das mein Anspruch eher ein Abenteuerfahrzeug als ein Reisemobil ist. Wenn du dir anschauen willst wie der Ausbau bei mir entsteht, kann ich dir hier meine Playlist auf YouTube vorschlagen. Ich versuche alles für einen Auber wichtige in einem Video festzuhalten.
    Viel erfolg beim Umbau deines Jeeps
    Mit freundlichen Grüßen
    Chris
  10. #10 PrinzGurki, 13.11.2019
    PrinzGurki
    PrinzGurki Newbie
    Joachim
    Danke für den Tipp! Ich schau mal rein!
    Beste Grüße,
    Joachim
