Zylinderkopfschrauben beim 4.0l 6Zy.
Diskutiere Zylinderkopfschrauben beim 4.0l 6Zy. im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo Community, :help ich habe den Motor bei meinem Cherokee zum Zylinderkopfdichtung wechseln zerlegt, da er einen Kopfdichtungsschaden hat....
  1. PaulS.
    PaulS. Newbie
    Paul
    Ich habe den Kopf Planschleifen lassen und mir nen Kostenvoranschlag für die Dichtungen geholt.
    Nun meine Frage, die Motorenbude findet keine neuen Zylinderkopfschrauben für den Motor und im Internet sind auch nur Dichtungen zufinden.
    Muss ich neue nehmen oder kann ich die alten wieder verwenden?
    Ich kenne es nur von meinem Passat, das stehen die Schrauben unter Spannung und lassen an Kraft nach und müssen erneuert werden.
    Schon mal im vorweg entschuldigung für die vielleicht falschen Fachausdrücke, bin noch nicht so erfahren... :)
    Vielen Dank und beste Grüße
    Paul
  2. #2 ollygpunkt, 17.04.2017
    ollygpunkt
    Oliver
    Da muss nix neu...iss ja kein Passat...
    im Ernst...es sind keine Dehnschrauben, liegt an der Materialpaarung von Block und Kopf, werden nur mit Drehmoment angezogen.
  3. PaulS.
    PaulS. Newbie
    Paul
    Hallo Ollygpunkt,:daumen
    vielen Dank für die Antwort. Denn weiß ich bescheid :yippieh
    Muss ich nen bestimmten Drehmoment beachten, oder den Schrauben typischen... Also eher die Frage ob ihn jemand weiß?
    Ich werde sonst nochmal das Internet durchforsten, oder in der Motorenbude nachfragen...
  4. #4 Eagle Eye, 18.04.2017
    du musst den richtigen drehmoment beachten.
    vor allem auch darauf, welche schraube,
    welches drehmoment bekommt.
    da sind die nämlich nicht identisch.
    zwei erhalten weniger.
    außerdem ist die reihenfolge des festziehens zu beachten.
  5. XJ_ens
    reihenfolge
    12 8 4 1 5 9 13
    11 7 3 2 6 10 14
    Drehmoment
    1. 22ft/lbs
    2. 45 ft/lbs
    3. alle schrauben auf 45ft/lbs kontrollieren
    4. alle Schrauben ausser 11 auf 110ft/lbs, 11 ist 100ft/lbs
    wichtig Schraube 11 mit Loctite o. entsprechendem sichern.
    bolzen 13 & 14 hinten zur firewall
  6. PaulS.
    PaulS. Newbie
    Paul
    Vielen Dank...
    Vielen Dank,:daumen
    für die Antworten und Tipps, denn werde ich mich die Tage mal ran machen...
    Beste Grüße :ciao
Thema: Zylinderkopfschrauben beim 4.0l 6Zy.
  1. jeep 6 zylinder kopfdichtingwechseln
