Zylinderkopfdichtung durchgebrannt
Diskutiere Zylinderkopfdichtung durchgebrannt im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, Auf dem Weg zum Forumstreffen 2012 bin ich mit Kopfdichtungsschaden auf der Autobahn liegengeblieben. Der Motor soll ja auch nicht...
  1. timos
    timos Jeeper
    Timo und Manuela
    Auf dem Weg zum Forumstreffen 2012 bin ich mit Kopfdichtungsschaden auf der Autobahn liegengeblieben. Der Motor soll ja auch nicht Gas-fest sein. Ich dachte immer das bezieht sich nur auf die Ventile bzw. Ventilsitze.
    Es ist ein 2002er 4,7l WJ mit 200tkm, davon 120tkm auf Gas.
    Kopfdichtung ist auf jeden Fall durch (Öl im Wasser, Wasser im Öl, Kompressionsdruck im Kühlsystem, und er verbrennt Öl). Ich gehe davon aus, dass die Köpfe auch hinüber sind (Ventilsitze und evt. Riss). Verzogen sind sie alle mal (Temperatur war im roten Bereich). Leider sind die Köpfe beim letzten Kopfdichtungswechsel (vor 50tkm) schon mal geplant worden (ca. ein 10tel -- mehr ist nicht drin).
    Eigentlich ist es ein Wirtschaftlicher Totalschaden! Mit funktionierendem Motor schätze ich den Wert zwischen 5 und 6t€, aber so höchstens noch zum Ausschlachten.
    Es kommt also darauf an, wo ich Köpfe herbekomme und was das kostet. :pleite Dichtsatz oben kostet ja nur 270€.
    Hier mal paar Fragen:
    • Passen die Köpfe vom 4,7L HO (die sollen ja Gas-fest sein)?
    • Wo bekomme ich günstig einen Austauschmotor her (Kosten)?
    • Gibt es verstärkte Kopfdichtungen für den WJ?
    • Will jemand den WJ für 2500€ kaufen? :pfeiffen
  2. v8man
    Timo,
    frag die Luc at
    Jeep-Parts
    De Valkenberg 10-B
    6301 PM Valkenburg a/d Geul
    Tel: 0031 (0)43-6012835
    GSM: 0031 (0)6-24244537
    Fax: 0031 (0)43-6015070
    E-mail: luc@jeep-parts.nl
    Web: www.jeep-parts.nl
    Open: Ma-Vr 09:00-17.00 | Zat 09.00-15.00
    hab viele teil da gekauft und hab immer guter servive bekommen, glaube auch das viele andere hier hab auch benutzt ohne größer problem.
    Da bekommst du eine motor, auch eine HO !
    Beim HO aber ist nicht nur die Kopf geandert, siehe link hier
    http://www.wjjeeps.com/ho_engine.htm#DIFFERENCES
    hier kannst du sehen alles was geandert ist, viele !!
  3. Ferkel
    Ferkel Hängebauchschwein
    Pascal
    Oh Mann schon mit 200 TKM gekillt den Block ?:traurig2
    Vielleicht kann dir der Ausschlachter aus Holland helfen.
    Der hat nen Lager das sich sehen lassen kann.
    Und halt alles nur Jeep.
    Hier mal seine Nr.
    Dewer Jeep Teile NL
    0031412453600
    Viel Glück
    Pascal
  4. #4 RubbelDieKatz, 05.10.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Erst aufmachen , dann staunen...
  5. timos
    timos Jeeper
    Timo und Manuela
    hab schon nachgefragt. leider kam die folgende Antwort:
    Chrysler will nur für die Köpfe 4700€ haben. :verrückt
    Aufmachen möchte ich erst mal nichts, da ich Ihn vielleicht so verkaufen möchte. Schließlich läuft er noch, baut nur schnell Druck im Kühlkreislauf auf. Die Angebotenen 1000€ sind mir aber zu wenig und dann noch den Transport bis NL.
  6. #6 Thierry, 07.10.2012
    Für 1000 € nehme ich den auch ;-)
    Ich hol den dann sogar :pfeiffen
  7. #7 SittingBull, 08.10.2012
    Timo, schlachte das Ding wenn du Platz hast.
    Ansonsten: 1000,- stehen auch von mir :-)
  8. #8 Morphine, 08.10.2012
    Morphine
    Morphine Master
    wie sieht das eigentlich aus wenn du dir nen RHD kaufst ???
    Die dinger gibt es doch derweil wie sand am Meer für schmalles Geld,Motor raus und den Rest verbimmelt ....
    Motor sollte doch passen ???
    :grübel
  9. #9 BIG ANDO, 08.10.2012
    BIG ANDO
    BIG ANDO Master
    Andre
    oojjee!
    Die 1.000,00 € Kanditaten werden mehr!!!:-):-):-)
    Nee nee da spiele ich nicht gegen Freunde das sollte nur ein witz sein.
    :bäh
Thema: Zylinderkopfdichtung durchgebrannt
  1. Jeep grand Cherokee wj 4.7 zylinderkopfdichrung
  2. jeep 4.7 zylinderkopfdichtung wechseln
  3. Zylinderkopfdichtung v8 grand Cherokee kosten
  4. jeep zn kopfdichtung gas Wassertemperatur,
  5. jeep cherokee zylinderkopf riss,
  6. jeep Schlachter holland,
  7. zylinderkopfdichtung tauschen bei grandcherokee 4.7 v8 kosten,
  8. jeep srt 8 kopfdichtung kosten,
  9. jeep cherokee zylinderkopfdichtung,
  10. jeep wj zylinderkopfdichtung wechseln,
  11. zylinderkopfdichtung wechseln jeep grand cherokee,
  12. Jeep Brand Cherokee wj 4.7 HO tauschmotor,
  13. Grand cherokee zylinderkopf dichtung tauschen,
  14. Grand cherokee 4.7 zylinderkopf dichtung tauschen,
  15. wj kopfdichtung,
  16. jeep wj 4 7 zylinderkopfdichtung,
  17. dodge ram 4 7v8 verbrennt Wasser
