Zusatzscheinwerfer
Diskutiere Zusatzscheinwerfer im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Lampenbügel So es ist vollbracht. Alle Kabel gezogen und so gut es ging versteckt.Bin rechts und links an den Seitenteilen runter gegangen und...
  1. #21 manowar, 18.12.2011
    manowar
    manowar Master
    kay
    Lampenbügel
    Alle Kabel gezogen und so gut es ging versteckt.Bin rechts und links an den Seitenteilen runter gegangen und dann in den Türspalt am Scharnier rein(Wie man auf dem einen Bild sieht)Moosgummi Dichtung etwas eingeschnitten um das mit der Türdichtung bündig zubekommen.Alles mit Schrumpfschlauch ummantelt,warm gemacht und passend gebogen,ging bestens.Habe immer zwei Lampen zusammen geschaltet und alles mit Schalter und Kabelbaum im Handschuhfach verstaut.Von da aus mit 2,5 er Kabel durch die Durchführung unterm Armaturenbrett in den Motorraum.Dort die Relais verkabelt und an die alten Anschlüsse der zusätzlichen Fernscheinwerfer(die habe ich abgebaut,wird mir sonst zuviel) angeschlossen. Die Relais haben zusätzlich 30A Sicherungen dran,fand ich praktisch und so musste ich nicht noch extra absichern.
    Jetzt müssen noch die alten Nebellampen weichen.An deren Stelle kommen die Baugleichen,wie am Bügel.
    Mit dem TÜV hab ich auch schon Kontakt,der sagt das wenn der Bügel ordentlich gemacht ist und alles fest,es kein Problem damit gibt.
    Gruss Kay
  2. #22 cleaner, 18.12.2011
    cleaner
    Marc
    Aber amtlich :daumen
    Sind die Lampen nicht als Arbeitslmpen deklariert?
    Dann sind sie doch Tüv-frei ???
  3. #23 manowar, 18.12.2011
    manowar
    manowar Master
    kay
    Hallo Marc
    Beim TÜV ging es mehr um den selber gebauten Bügel.
    Gruss Kay
  4. TheoYJ
    Hallo Kay,
    sieht gut aus, gefällt mir :daumen - wie ist das Licht jetzt ? :pfeiffen
    Ich bin am Wochenende leider doch nicht dazu gekommen meine Lampen anzubauen, ist leider was dazwischen gekommen. Aber sobald ich die Zeit habe gehe ich da ran...
    Grüße :ciao
  5. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    :daumen:daumen
  6. #26 manowar, 19.12.2011
    manowar
    manowar Master
    kay
    Hallo Andreas
    Licht ist für mich ok,ist schon um einiges heller wie vorher.
    Vielleicht wirds noch etwas mehr wenn ich ein Lastrelais benutze,weiss ich aber nicht genau.
    Kann sich vielleicht noch ein Elektriker zu äußern.
    Nochmal zu den verwendeten Teilen.Alu-Profil 8,0mm,Alu Rohr 28x4mm(zwei Rohre ineinander geschoben) Aluminiumgrundierung plus Farbe
    Rundstopfen mit Gewinde.VA Schrauben,Lampen mit ca 20m Kabel und Relais.
    Gruss Kay
  7. #27 manowar, 19.12.2011
    manowar
    manowar Master
    kay
  8. TheoYJ
    Hallo Kay,
    ich war vorher beim Bosch-Dienst und hatte mich mal beraten lassen, welche Anschlußweise am sinnvollsten ist.
    1) Stromzuleitung direkt von der Batterie zum Relais, dann vom Relais zu den Scheinwerfern
    2) Ausreichend großer Kabelquerschnitt (mind. 2,5 mm²)
    3) entweder je ein "normales" KFZ-Relais für je 2 Lampen, oder ein entsprechend dimensioniertes Lastrelais, dass dann alle Lampen gleichzeitig versorgen kann. Meine Lampen sind alle zusammen über ein 75A-Lastrelais geschaltet, da ich nicht 3 Relais im Motorraum verbauen wollte. Das ist ausreichend für 6 Lampen zu je 55 bis 60 Watt.
    4) da der Strom von 6 Lampen ja auch wieder zurück zur Batterie muss, ein noch dickeres Massekabel verwenden - mind. 4 qm².
    Die/das Relais dürfen ihren Schaltstrom nicht vom Fernlicht bekommen, da muss ein separater Schalter dran, so dass die Lampen nicht zusammen mit der Fahrzeugbeleuchtung geschaltet werden können (natürlich KÖNNTE man ein zusätzliches Kabel vom Fernlicht zum Relais ziehen, dann leuchten die Zusatzscheinwerfer zusammen mit dem Fernlicht - das würde ICH aber NIIIIEEEE tun :pfeiffen:-) :pfeiffen) - baut man in diese Zuleitung noch eine kleine Sicherung ein, kann man diese Schaltung in 2 Sek. deaktivieren..)
    Bisher hatte ich nur 4 Lampen montiert, aber jetzt kommen 6 drauf. :genau
    Grüße :ciao
  9. #29 manowar, 19.12.2011
    manowar
    manowar Master
    kay
    Hallo Andreas
    Genau so habe ich es gemacht.Relais sind direkt an der Batterie angeklemmt.
    Ich sag ja nicht das Licht reicht nicht.
    Ich überlege nur mir doch noch dieses Lastrelais einzubauen.
    Sonnst ist alles bestens.
    Gruss Kay
    Und an Stelle dieser Sicherung in der Zuleitung zum Hauptlicht habe ich extra den Schalter eingebaut.Wie alle andern auch,um es vom normalen Fernlicht trennen zu können.
  10. HeRu
    Was erhoffst du dir von dem Last Relais??
    Das wird nichts ändern, denke ich!!
  11. #31 manowar, 19.12.2011
    manowar
    manowar Master
    kay
    Meinste nicht,war auch nur so ne Idee,die anderen Relais durch eins zu ersetzen
    Dachte mir nur ,das es eine bessere oder höhere Stromaufnahme hat.Oder bin ich da auf dem Holzweg.
  12. HeRu
    Bist auf dem Holzweg!
    Ein Lastrelais kann einfach nur höhere Ströme schalten mehr nicht! Würden deine normalen Relais, welche in der regel 40A schalten können, jetzt Festbrennen oder das Schmoren anfangen, dann brauchst du ein Lastrelais.
    So ein Relais ist nichts anderes wie ein Schalter, zumindest auf der Lastseite.
    Und was du beim Schalter von Hand machst, machst du beim Relais eben mit einer MagnetSpule.
  13. #33 manowar, 19.12.2011
    manowar
    manowar Master
    kay
    Danke Heiko
    dann bleibt alles so wie es ist.
    Gruss Kay
  14. #34 cleaner, 22.12.2011
    cleaner
    Marc
    Moin Moin,
    sag Kay, wie ist denn das Sichtfeld vom rechten Außenspiegel, man sieht ja so schon wenig (ich habe die gleichen dran)?
  15. #35 manowar, 22.12.2011
    manowar
    manowar Master
    kay
    Hallo Marc
    Schätze wie bei dir,man sieht fast nichts.Werde mir den Arm vom linken Spiegel besorgen und montieren,der ist etwas länger.
    Gruss Kay
  16. TheoYJ
    So, ich hab meine neuen Lampen auch verkabelt und auf dem Lampenbügel montiert. Jetzt muss ich nur noch die Zuleitungen zum Bügel wieder anschließen und die Scheinwerfer ausrichten - dazu hatte ich aber heute in der Kälte und bei dem Wind keine Lust mehr :nö - das mach ich morgen oder übermorgen, wenn das Wetter es zulässt.
    Vorher:
    Der Bügel wie ich ihn gekauft habe - rechts und links 2 Halterungen für Aufsteckscheinwerfer, und mittig 4 Fernscheinwerfer
    Aktuell:
    Bügel 50 mm in der Höhe gekürzt, und jetzt 6 statt 4 Fernscheinwerfer:
    Ich finde, das sieht jetzt richtig gut aus mit den schmalen Scheinwerfern :genau - auf das Licht bin ich ja mal gespannt :-):-):-)
    Grüße :ciao
  17. #37 trudelpups, 04.01.2012
    Wie hat das mit dem Kabel gefunzt Andreas ??
    :huch
  18. #38 manowar, 04.01.2012
    manowar
    manowar Master
    kay
    Hallo Andreas
    Na endlich.
    Sieht doch gleich um längen besser aus wenn der Bügel nicht so hoch ist.
    Mit vier Lampen ist schon nicht schlecht und mit sechs wirds ganz schön hell.
    Bis dann Kay
  19. TheoYJ
    Ich hab den Bügel hier nochmal runtergenommen und die neue Kabelage in der Werkstatt eingezogen, Arnd. Mit dem richtigen Draht hat das Durchangeln der Kabel schon beim zweiten Versuch geklappt :bäh
    Ja, finde ich auch. Nochmals Danke an Arnd für das kürzen der beiden Standrohre :daumen
    Das ist ja Sinn der Sache :-):-):-)
Thema: Zusatzscheinwerfer
  1. zusatzscheinwerfer jeep wrangler
