Zündung einstellen yj 2,5 Liter
Diskutiere Zündung einstellen yj 2,5 Liter im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Habe den Zündverteiler ausgebaut und die Kabel markiert,aber leider nicht die Position . Nach Einbau springt er jetzt nicht an. Wie stellt...
  1. #1 Pawelli, 25.07.2013
    Pawelli
    Pawelli Newbie
    Hallo
    Wie stellt man den die Zündung wieder ein?
    Hab zwar das Forum durchsucht aber nicht wirklich was gefunden.
    Danke Gruß Daniel
  2. #2 Eagle Eye, 26.07.2013
    du meinst die zündfolge ???
    die ist 1 - 3 - 4- 2
    oder die stellung des verteilers ??
  3. eddybo
    :grübel
    Sorry aber war es nicht so, dass der Zündverteiler nur in eine Stellung
    (sagen wir mal die "Richtige") und um 180° verdreht reinpasst !?
    Sprich wenn Du die Kabel markiert und auf jeden Fall wieder richtig
    drauf hast und er nicht anspringt, müsstest Du nur um 180° drehen !?
    :achselzuck hab ich aber nur mal aufgeschnappt und weiß nicht ob es stimmt :vertrag
  4. #4 Pawelli, 26.07.2013
    Pawelli
    Pawelli Newbie
    Hallo
    Ja das dachte ich auch, hab es schon probiert und er springt trotzdem nicht an.
    Gruß Daniel
  5. #5 Blattfederputzer, 26.07.2013
    Blattfederputzer
    Blattfederputzer Master
    Stephan
    Moin,
    erzähl doch mal warum du den Zündverteiler ausgebaut hast vielleicht liegt der Hund ja ganz woanderst begraben.
    Macht er überhaupt Töne oder rührt er sich überhaupt gar nicht ?
    Was genau hast du angefasst / gewechselt ?
  6. #6 Reihensechser, 26.07.2013
    Reihensechser
    Reihensechser Jeeper
    Normalerweise musst du den 1. Zylinder auf den oberen Totpunkt drehen und dann den Zündverteiler mit dem Ritzel so einstellen das der Verteilerfinger auf den 1. Zylinder der Verteilerkappe zeigt !
    Auf der Verteilerkappe ist der 1. Zylinder eigentlich markiert falls du die Zündkabel ab hattest ?
  7. #7 Pawelli, 27.07.2013
    Pawelli
    Pawelli Newbie
    Hallo
    Danke für die Hilfe :genau
    Hab es so gemacht mit dem Totpunkt und dann ist er angesprungen.
    Hatte ihn ausgebaut weil ich ihn abdichten wollte.
    hat immer etwas Öl rausgesifft.
    Gruß Daniel
Thema: Zündung einstellen yj 2,5 Liter
  1. jeep wrangler yj totpunkt
  2. jeep wrangler yj zündzeitpunkt einstellen
  3. Zündung Jeep Wrangler yj 1992
  4. zündzeitpunkt yj einstellen,
  5. frühzündung yj,
  6. jeep wrangler zündverteiler yj einstellen
