Wasser + Benzin
Diskutiere Wasser + Benzin im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo , habe etwas gefunden ...mein "neuer " Tacho zeigt ein Bild . Muß ich die 14 V Lichtmaschinen- Spannung zum Tacho mindern .???? Die...
  1. Doret
    Doret Jeeper
    Heinrich
    Die Beleuchtung ist OK . Die alte Anzeige leider nicht .
    Wir sehen uns . Heinrich
  2. V8Hias
    V8Hias Member
    Servus,
    es haben alle Anzeigen die normale Batteriespannung von 12 bis 14 Volt bis auf die Wassertemperaturanzeige. DIE bekommt seine Spannung von der Tankanzeige über einen in der Anzeige befindlichen Spannungsregler. Deshalb ist auch eine kleine Brücke von der Benzin zur WassertemperaturAnzeige. Hier sind nur ca 5 Volt Falls die Benzinanzeige hinüber ist und 12 Volt aussendet grillt es auch die Wassertemperatur Anzeige.
    Gruß Matthias
  3. Doret
    Doret Jeeper
    Heinrich
    Danke , Matthias , für die schnelle Antwort . Ich habe in dem Schrott keinen Spannungsregler gefunden . Nur sind die 2 Drahtwickelungen innen verbrannt . Auch ist die Farbe vom Zifferblatt verbrannt .
    Da die Benzinanzeige noch etwas anzeigt , werde ich zunächst diese mal
    öffnen . Das kann ja noch spannend und teuer werden .
    Ich habe den Kabelbaum etwas verändert und habe jetzt "Torpedos"
    eingebaut . Darum könnte ich den Spannungsregler in der Zuleitung zum Tacho übersehen haben ,der beide Anzeigen mit 5,4 V versorgt .
      Dateigröße:
      248,5 KB
      Aufrufe:
      935
  4. V8Hias
    V8Hias Member
    Der Spannungswandler ist IN der Benzinanzeige verbaut. Die Verbindung A muss 5 Volt führen. Siehe Bildl. Auf I gehört Zündung 12 Volt und zu den S die Sensoren (Widerstände)
    Du kannst die 5 Volt auf Masse auch messen, wenn da 12 V sind brauchst du Benzin und Wasseranzeige neu
  5. Doret
    Doret Jeeper
    Heinrich
    Guten Morgen , bei Regen und Nebel . Aber dann hat "Mann" ja Zeit zum
    Zerlegen des Cj 5 .
    Heute habe ich den Tacho geöffnet ,und es ist mir unerklärlich ,was ich dort sehe .
    Das kann gar nicht sein ,wie es im Inneren so aussieht .
    Die "Unruhfeder" hinter dem Zifferblatt hat sich aufgedreht ...
    Die beiden Anzeigen sind beide im Inneren verbrannt ...
    Also nur noch "Schrott" ...
    Aber es gibt ja Ersatz , einmal von VDO oder das Orginal .
    Letzterer liegt jetzt bereit zum Einbau ,und ich hoffe ,er hält wieder einige Jahre .
    Danke für die Info . Heinrich
      Dateigröße:
      239 KB
      Aufrufe:
      996
      Dateigröße:
      237,9 KB
      Aufrufe:
      978
  6. Doret
    Doret Jeeper
    Heinrich
    Hallo , der "Neue " ist ausgepackt .
    Aber die Beschreibung passt nicht mit der Wirklichkeit überein .
    Die Bilder sagen alles .
    So kann man Umsatz machen .
    MfG. Heinrich
      Dateigröße:
      222,4 KB
      Aufrufe:
      1.834
      Dateigröße:
      241 KB
      Aufrufe:
      1.150
      Dateigröße:
      239,1 KB
      Aufrufe:
      1.193
  7. V8Hias
    V8Hias Member
    Wieso, sieht doch ganz gut aus. Nur der Plan wo dabei ist ist falsch. Die Anschlüsse stimmen. Wie so hast du eigentlich einen kompletten Tacho gekauft und nicht nur die 2 Elemente? Gibt's z.b. bei Asp Eberle
  8. Doret
    Doret Jeeper
    Heinrich
    Guten Sonntag , ich habe beim Kauf des Cj 5 in der Ersatzteilkiste 2 Tachometer gefunden .Beide haben den gleichen Fehler , die kleine Feder hinter dem Zifferblatt ist "verknotet". Warum , kann nur der letzte Besitzer beantworten .
    Darum habe ich die Preise für die Einzelteile ermittelt .1 Zifferblatt + 2 Amaturen
    Jeep Eberle - Renegade Station - Fortec GmbH - alle waren über dem Preis
    von einem "Neuen" ... Die Renegade Station konnte mir einen US -Tacho
    für 155,46 € + MwSt frei Haus liefern.Die anderen hatten nur den von VDO .
    Die beiden "Alten" biete ich bei ebay -Kleinanzeigen an .
    Die nächste Baustelle habe ich heute nach 80 km Regenfahrt erfahren .
    Der Scheibenwischer hat sich verabschiedet .
    Wie schon gesagt : 1 Std -Fahren = 1 Std -Basteln ist eigentlich normal beim Cj 5 mit diesem Kabelsalat ..
    Es wird kälter . MfG Heinrich
      Dateigröße:
      249,2 KB
      Aufrufe:
      702
  9. Doret
    Doret Jeeper
    Heinrich
    Hallo , Matthias , es läßt mir keine Ruhe. Ich möchte den " neuen "
    Tacho nicht gleich in den Tachohimmel befördern .
    Wenn an 1 = 12 V angeschlossen werden , liegen durch den SW an A = 5,4 V an . Liegen dann an S auch 5,4 V an beiden Anschlüssen an , oder nur
    an der Wasseruhr .??
    Kann in meinem alten Schrott die 12 V über S den Widerstand im Geber
    im Motorblock zerstört haben .Dann müßte ich den auch erneuern .
    Ich hoffe ,Du kannst meine Befürchtungen verstehen .
    Andersrum gefragt : Wenn an dem Geber im Motorblock 12 V angelegen haben , ist dieser im Ar.... ?? und kann ich dadurch dIe "neue" Wasseruhr zerstören ,wenn ich S an den anschließe .??
    Wir haben Winter . Heinrich
  10. V8Hias
    V8Hias Member
    Servus Doret.
    Aaaalso...
    Die Sensoren sind ja nur Wiederstände. Der Kühlwassersensor ist ein NTC Widerstand mit ca. 50-100 Ohm wenn kalt. Wenn warm ca. 25 Ohm und bei 10 Ohm ist er heiß.
    Der Tanksensor ist irgendwas zwischen 75 Ohm (leer) und 20 Ohm (halb voll) und 10 Ohm ganz voll.
    Also nimm einfach ein Messgerät, stell es auf Ohm und Mess auf das Kabel was an S angeschlossen wird und auf Masse.
    Bei Wassertemperatur wenn um die 80 Ohm ist (Motor kalt) und beim Tank zwischen 10 und 80 Ohm (je nach Tankfüllstand) sind die Sensoren i.O.
    Glaub es liegt nur an der Kühlanzeige die 5 V an, beim Benzin sinds 12 V.
    Viel Spaß beim basteln!!
    Ach ja, unbedingt schauen ob die Tachoeinheit eine ordendliche Masse hat, ganz oft ist hier das Problem. Also notfalls noch eine Kabel an Karosserie und Tachoeinheit legen :genau
    Und wenn ich schon mal dran bin: Der Öldruckanzeiger fuzt so:
    0 PSI = 234-246 Ohm
    20 PSI = 149-157 Ohm
    40 PSI = 100,5-105,5 Ohm
    60 PSI = 65-70 Ohm
    80 PSI = 32-34,5 Ohm
    Alles einfachste Technik, ganz einfach zum Durchmessen mit einem Mutimeter :-)
    Gruß Matthias :peggy
  11. Doret
    Doret Jeeper
    Heinrich
    Hallo, Matthias , für mich ist es keine einfache Schaltung . Aber ich werde
    es mit dem Multimeter durchmessen und dann anschließen .
    Öldruckanzeige ist OK - Ladespannung auch OK , habe die LM mit neuen
    Kohlen versehen .
    Ob der Anschluß -1- mit konstanten 12 V versorgt wird ,werde ich auch prüfen, damit dort nicht der Ladestrom den 12 V Spannungswandler in der Benzinuhr zerstört .
    Ich möchte mich für die Anleitung bedanken .!!!!
    MfG. Heinrich
  12. V8Hias
    V8Hias Member
    Ladestrom? An I gehört einfach das Zündungs Plus von dem Auto. 12 V wenn Motor steht, ca 14 V wenn Motor an. Die Batteriespannung ist im Auto sowieso überall gleich ;-)
  13. Doret
    Doret Jeeper
    Heinrich
    Hallo ,Matthias , ich habe an die -1 - ein 2. Kabel geklemmt und gemessen .
    Zündung an - 12,7 V bei kaltem Motor .
    Motor an - 14,8 V nach dem Start .
    Motor warm 14,8 V nach ca. 20 km .
    Also scheint alles im "grünen Bereich" zu sein .
    Dürfen diese 14,8 V an den 12 V Anschluß ,ohne den " Spannungswandler "
    im Inneren der Benzinuhr zu überlasten .?? Was die Wasseruhr zerstören würde .
    Ich glaube, ich komme dem Ziel näher .
    MfG.Heinrich
      Dateigröße:
      82 KB
      Aufrufe:
      664
  14. V8Hias
    V8Hias Member
    Jap, anschließen und gut is :daumen
    Natürlich alles ohne Garantie so von der Ferne ;-)
  15. Doret
    Doret Jeeper
    Heinrich
    Hallo , ich habe etwas gefunden ..
    Könnte das die Spitzen von 14,8 V auf die gewünschten 12 V bringen .???
    Ich werde es einfach mal bestellen .
    MfG. D+H
  16. Doret
    Doret Jeeper
    Heinrich
    Hallo , ein Tachoschaden hat an den Anzeigen immer einen Grund .
    Beim Zerlegen des "Alten " könnte ich einen Fehler gefunden haben :
    Die Uhren werden von innen nach außen durch das Gehäuse gesteckt und mit 3 Muttern auf der Pappe dort gehalten . Die Gewindeanschlüsse haben
    keinen Kontakt zum Gehäuse , nur in der Mitte besteht eine Verbindung .
    Da sich mit den Jahren die 3 Muttern etwas gelöst haben , wurde
    die Uhr etwas verdreht . Dadurch haben die Gewindeanschlüsse Kontakt mit
    dem Gehäuse bekommen .Ich werde auf einen festen Sitz beim
    "Neuen " achten und auf die Gewindeanschlüsse Schrumpfschlauch stecken .
    Wir haben Zeit . Doret +Heinrich
      Dateigröße:
      248,6 KB
      Aufrufe:
      998
      Dateigröße:
      246 KB
      Aufrufe:
      990
      Dateigröße:
      224,9 KB
      Aufrufe:
      2.684
  17. #17 Eagle Eye, 20.11.2016
    Danke für die Info.
    Ist schon irre wie quer man denken muss.
  18. Doret
    Doret Jeeper
    Heinrich
    Guten Morgen , aber es könnte bei Glühwein langweiliger sein ....
    Meinen Gedanken, den gesamten Stromkreis auf 12,7 V - Batteriespannung
    zu drosseln , habe ich verworfen .
    Der Spannungsregler in der Lichtmaschine begrenzt ja auf 14,8 V , was
    ja wohl für das Netz nötig ist . Da keine Beleuchtung ausgefallen ist ,scheint
    das OK zu sein , und zum Batterieladen nötig zu sein .
    Wenn das Wetter besser ist , werde ich einen Versuchsaufbau machen .
    12,7 V an -1- legen ,und es müssen an -S - 12,7 V und an -A- 5,4 V an der
    Benzinuhr gemessen werden . Wenn -A - unter 5,4 V liegt , werde ich den Motor mit den 14,8 V starten . Wenn nicht , ist im Eingang - 1 - eine Regelung nötig .
    Wir haben Zeit . Doret + Heinrich
  19. Doret
    Doret Jeeper
    Heinrich
    Es hat geklappt !!!!!
      Dateigröße:
      260,5 KB
      Aufrufe:
      1.048
  20. #20 detomaso, 05.05.2020
    detomaso
    detomaso Newbie
    Hallo Matthias,
    Ich habe auch Probleme mit der Wassertemperaturanzeige. Ich habe bereits den Fühler ausgetauscht und wenn ich diesen an Masse halte, habe ich vollen Ausschlag bei der Temperatur. Ich habe auch die Verbindung A gegen Masse gemessen und habe hier leider keine Spannung Anliegen (0V). Also kann ich davon ausgehen, dass der Wandler defekt ist. Bedeutet das, dass ich die Benzinanzeige austauschen (erneuern) muss, damit die Tempanzeige wieder funktioniert?
    Vielen Dank im Voraus.
    VG
Thema: Wasser + Benzin
  1. willys jeep cj5 tacho
  2. jeep cj7 lichtschalter anschließen
  3. jeep wrangler cj7 anschlussplan tankuhr
  4. jeep wrangler cj7 tankanzeige anschlussplan,
  5. jeep renegade Sicherungen nebel,
  6. jeep cj7 wasser im handschuh
