VTG 242 Untersetzung hängt
Diskutiere VTG 242 Untersetzung hängt im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hi, habe aus einem XJ ein umgebautes VTG für meinen ZJ. Wenn ich von 2HI (über 4part-time) in 4Hi (und umgekehrt) schalte geht immer die...
  1. vince
    vince vinceGC
    vince
    Wenn ich von 2HI (über 4part-time) in 4Hi (und umgekehrt) schalte geht immer die untersetzung rein und geht erst spät wieder raus muss ein paar mal vor/zurück, manchmal geht es sehr, sehr spät. Springt irgendwann raus.
    Sehr unangenehm.
    woran kann es liegen?
    danke
  2. #2 SittingBull, 05.03.2010
    Probier mal, den VTG-Hebel schneller durchzuziehen. Ist bei mir jedenfalls so.
    Ich kann das während dem Fahren bis ca. 80km/h machen.
    Ölstand stimmt?
  3. #3 Bandit71, 05.03.2010
    Bandit71
    Bandit71 fährt WJ
    Claus
    Nicht nur der Ölstand. Wie alt ist das Öl da drin? Mein VTG lies sich nach dem Ölwechsel wieder butterweich schalten. Vorher hing da Alles.
  4. vince
    vince vinceGC
    vince
    Schnell schalten half auch nix.
    Öl ist frisches ATF+4 drin(war auch mein erster Gedanke, hab es deshalb gewechselt).
  5. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Ist bei 4pt die Untersetzung überhaupt zugeschaltet? Nein, oder?
    Ich könnte mir gut vorstellen dass es einfach nur am Schaltgestänge liegt.
    Leg dich mal drunter, und guck nach ob die Einstellschraube fest ist.
    Daran lag es bei mir vor kurzem erst.
  6. vince
    vince vinceGC
    vince
    Wozu wäre 4pt dan nütze?
    Ausserdem merkt man deutlich das die drin ist auf Teer verspannt es sich ganz schön
  7. #7 SittingBull, 05.03.2010
    Im 4 PartTime ist das VTG gesperrt. Deshalb die Verspannungen. Untersetzung ist im 4PT nicht drin. Die kommt erst mit 4LO.
  8. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Hast du noch nie in 4lo geschaltet???
  9. QZ110
    kann ich nur bestätigen:genau
    Gruß Werner
  10. vince
    vince vinceGC
    vince
    Ok, da hab ich was verwechselt.
    Mein VTG sperrt.
  11. vince
    vince vinceGC
    vince
    Leider erst 1x richtig
    2009 in Gevenich
  12. vince
    vince vinceGC
    vince
    Wieso Sperrt es dann, woran liegt es?
  13. #13 SittingBull, 05.03.2010
    Überprüf das Gestänge vom VTG-Schalthebel. Muss sicherlich nur justiert werden.
    Oder du hast ein Unterdruck-Problem. Aus welchsem XJ-Bj. ist das VTG?
  14. Troll
    Troll Lone Driver
    Das selbe Problem habe ich auch,
    Ich nehme an das es am Gestänge liegt, werd das am WE mal in Augenschein nehmen.
  15. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Hab ich mir gedacht! Denn wenn du schon öfters die Untersetzund drinn gehabt hättest, würdest du den Unterschied mekren! Da reiß immerhin dei 2,72-fache Kraft an!
    Das merkste sofort!
    Überprüfe erstmal das Gestänge, dann sehen wir weiter.
    @Ron: Unterdruck?
  16. #16 SittingBull, 06.03.2010
    Unterdruck war n Denkfehler. :pfeiffen
    Ich tippe auch auf Gestänge-Einstellungs-Problem.
  17. vince
    vince vinceGC
    vince
    Soo,
    heute mal alles gescheckt,
    sieht alles so aus wie es sollte, ist auch nix raus.
    wenn er warm(richtig Warm) dann klappt es immer besser
    das LO ist dann nur ganz kurz drin.
    Defekt?
    danke
  18. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Mir erschließt sich immernoch nicht wie du auf Untersetzung kommst...
    Wie sieht es denn aus, kannst du nach ganz hinten in 4lo schalten?
    Probier das mal aus!
    Wenn es nicht gehen sollte, denke ich, ist das Gestänge verstellt.
  19. vince
    vince vinceGC
    vince
    Ich kann alle Gänge Schalten.
    Sperre(4PT u. 4LO) und Untersetzung(4LO) gehen.
    Ich habe Untersetzung mit Gesperrt verwechselt.
    Es Sperrt, beim wechsel von 2WD in 4Hi und umgekehrt.
    Da ich ja über 4PT schalte, dort das VTG sperrt, bleibt die Sperre ungewollt auch in 4HI oder 2WD drin.
    Bzw. kommt erst Spät raus.
    Der Effekt ist im ganz warmen weniger merklich.
    Also ist da was defekt?
  20. #20 SittingBull, 07.03.2010
    Von Defekt würde ich noch nicht reden.
    Schalte mal von 2WD auf 4Fulltime (oder umgekehrt) und fahre auf losem Untergrund eine 8. Vorwärts wie rückwärts. Und berichte, ob es schneller umschaltet.
