Komisch, Rauschen habe ich auch, seit dem im Januar 2008 meine Kupplungsscheibe getauscht wurde Schön, dass dieses Phänomen mal wieder jemand anspricht Habe damals mit einem Freund das Getriebe tauschen wollen, aber schlussendlich nur die Scheibe gewechselt. Seit dem rauscht es bei mir, wenn ich schalte
Rauscht er ganz leis is alles in ordnung ...rauscht er ganz laut is auch nedd schlimm nur wenn aus rauschen mahlen wird dann is der wurm drin ..... danke jürgen der lippige für die nette liedzeilen ok sorry ...wenns stört bitte löschen .... is ja fasching ... grüssle pit
Das dürfte bei mir ein spezielles Problem sein. Ich hab' ja die 2.73er Übersetzung in den Achsen - und 31er. Das spart zwar Sprit auf der Autobahn, aber es ist halt so als würdest du immer im zweiten Gang anfahren... Ich denke mir, das ist nicht besonders gut für die Kupplung... Letztens hatte ich mal die Situation, daß ich über ein Hindernis musste und dabei die Kupplung ordentlich schleifen lassen musste. Danach war das Rupfen für ein paar Tage weg. Würde ich mit höherer Drehzahl anfahren und dabei die Kupplung etwas mehr schleifen lassen, wäre es wahrscheinlich besser - aber so kann ich ja nicht immer fahren... Wird Zeit für 'ne neue Achsübersetzung...
Hi, na ich glaube ich haben einen Verbündeten gefunden - zwar nicht das gleiche Modell, aber die ähnlichen Symptome. Bei mir ist allerdings das Vibrieren, was sich auf dich Karosserie überträgt auch feste am Lenkrad spürbar und wenn ich in den anderen Gängen mich "niedertoutig" bewege, dann habe ich ebenfalls dieses Phänomen - kannst du das bestätigen? Bei Freundlicher ist bis dato ratlos .... - werde am Dienstag mal den Händler wechseln ....
