Stellmotor Leerlauf, wie funktioniert der eigentlich
Diskutiere Stellmotor Leerlauf, wie funktioniert der eigentlich im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; hallo zusammen. wer aufmerksam mitliest weiss, dass sich dieser stellmotor hier [IMG] foto: Leihnahme von ASP Eberle gerne mal waschen läßt,...
  1. #1 Eagle Eye, 21.08.2008
    hallo zusammen.
    gerne mal waschen läßt, weil er verrust.
    er regelt elektronisch die leerlaufdrehzahl und das temperaturabhängig.
    meine frage an diejenigen, die den schon x-fach draussen hatten:
    1. wie beweglich muss der im ausgebauten zustand sein ??
    2. sollte man sehen, wenn er im ausgebauten zustand angeklemmt ist, wie er arbeitet, sobald man die zündung enschaltet ??
    danke schon mal für eure unterstützung :ciao
  2. #2 BC-KC 4000, 21.08.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Na klar siehst wenn die Zündung an ist wie das Teil rausfährt.
  3. #3 Eagle Eye, 21.08.2008
    dann scheint der hinüber zu sein.
    er scheint ganz ausgefahren zu sein.
    hat sich nicht geruckelt, nachdem ich die zündung eingeschaltet habe.
    oder ist das temperaturabhängig ??
  4. #4 BC-KC 4000, 21.08.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Na hast das Teil mal ordentlich mit Bremsenreiniger behandelt?
  5. #5 Lohrengel, 21.08.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    hört sich blöd an, oder halt mal nen feuerzeug dran...
  6. #6 Eagle Eye, 21.08.2008
    :genau habe ich, sieht aus wie neu
    um zu sehen, wie er auf temperatur reagiert ??
    ich denke, das wird elektronisch geschehen. der hat 4 anschlüsse
  7. #7 BC-KC 4000, 21.08.2008
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    Da hilft kein Feuerzeug :nö. Außer willst den Wagen anzünden :pfeiffen.
    Und wenn das Ding wie neu aussieht und sich nicht bewegt, kauf Dir ein neues.:genau
  8. #8 Lohrengel, 21.08.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    naja, war auch nur ne idee. ich kenn das teil ja nicht...
  9. #9 Thomas K., 22.08.2008
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Ich kann mir nicht vorstellen, das der schon bei Zündung an reagiert.
  10. #10 Eagle Eye, 22.08.2008
    wann dann ??
  11. #11 Thomas K., 22.08.2008
    Thomas K.
    Wenn der Motor läuft?
  12. #12 Eagle Eye, 22.08.2008
    OK, ratespiele helfen mir nur grad nicht weiter :grübel
    ich vermute mal, der fährt in zwei oder drei stellungen.
    KALTLAUF, WARMLAUF und eine weitere evtl. VOLLLAST
    aber die muss man doch auch testen können.
    man kann doch nicht davon ausgehen, dass dieses teil immer heile ist und wenn ein fehler vorliegt, es automatisch hinüber ist und ausgetauscht werden muss.
    es MUSS also die möglichkeit geben, dass im offline-betrieb zu testen.
  13. #13 Eagle Eye, 22.08.2008
    so, habe eben mal einen fachmann in der leitung gehabt.
    WILL sagt, der bewegt sich minimal im ausgebauten zustand und eingeschalteter zündung.
    man soll NIEMALS versuchen, den kegel von hand zu bewegen :pfeiffen
    weil sich sonst der kleine motor verhakt und somit sehr wahrscheinlich hinüber ist.
    reinigen kann man ihn bedenkenlos, indem man ihn z.b. in bremsenreiniger badet.
    ich werde das in meinem fall heute erneut wiederholen und anschliessend das gute stück mit WD40 "eincremen" in der hoffnung, dass er es wieder tut.
    diese stellmotoren gehen eher selten kaputt.
    :danke WILL
  14. Scout
    Scout Member
    Marcel
    Howdy!
    Wo is denn dieser Stellmotor verbaut?:nachdenklich
    Vielleicht müßte ick den auch mal reinigen?!
  15. #15 Eagle Eye, 22.08.2008
    der sitzt neben deiner DROSSELKLAPPE
    links im bild kommt der schlauch vom luftfilterkasten.
    der stellmotor ist oberhalb davon
  16. Scout
    Scout Member
    Marcel
    :danke
    Werd gleich mal nachschaun gehn.... :tanz
  17. #17 trudelpups, 22.08.2008
    Ich sehe das Du fleißig bist Carsten ,unser letztes Gespräch über den unglaublichen Durst lässt dich wohl nicht mehr schlafen :-).
    Vielleicht ist dieses doofe Ding ja Schuld das wir offenbar die Einzigen sind die 18 Liter pro 100 durchlaufen lassen.
  18. #18 Eagle Eye, 26.08.2008
    mal zum vergleich:
    neuer stellmotor
    und nochmal der alte.
    man sieht deutlich, wie weit der alte raussteht.
  19. #19 Thomas K., 27.08.2008
    Thomas K.
    Hast du den neuen schon eingebaut ?
  20. #20 Eagle Eye, 27.08.2008
    nein, habe ich noch nicht.
    hatte gestern keine lust mehr, war mir zu spät.
    steht für heute auf meiner to-do-liste. mache ich nach feierabend, ca. 16 uhr.
