Steckfenster sind undicht
Diskutiere Steckfenster sind undicht im Pflege & Wartung Forum im Bereich Allgemeine Technik; Moin, durch die beiden Steckfenster der Halbtüren dringt Wasser ein. Ich vermute, dass das Wasser entweder durch die Nähte, oder durch die Nut...
  1. #1 Komuman, 12.07.2017
    Moin, durch die beiden Steckfenster der Halbtüren dringt Wasser ein. Ich vermute, dass das Wasser entweder durch die Nähte, oder durch die Nut unterhalb der Fenster eindringt. Dann sammelt es sich am inneren Rahmen und tropft ab (siehe Fotos). Hat jemand eine Idee wie man die Dinger abdichten kann? Imprägnieren mit Bestop Protect und einer Leder/Stoff Imprägnierung brachten keinen Erfolg. Sollte/kann man die Nähte/Nut versiegeln? Und wenn, dann womit?
    Gruß Günter
  2. #2 jeeptom, 12.07.2017
    Probier mal Kerzenwachs.
    Einfach die Nähte mit einer farbig passenden Kerzen fest abreiben und dann
    das Wachs mit dem Bügeleisen flüssig machen.
  3. #3 Komuman, 13.07.2017
    Danke Tom für den Tip, probiere ich mal an einer Stelle aus.
    Gruß Günter
  4. #4 O.v.boni, 18.07.2017
    O.v.boni
    O.v.boni Jeeper
    Oliver
    Ein Profi für Zeltreparaturen hat mir mal erzählt das er kleine Löcher und Undichtigkeiten mit Holzleim direkt oder Holzleim mit Flicken von innen verschließt. Das machen Camper schon ewig. Vor allem soll es fast unsichtbar sein (zumindest von Außen da der Flicken innen ist. Es gibt dazu auf youtube auch ein Video. Vielleicht hilft dir das!
    Grüsse Oli
  5. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    O.v.boni gefällt das.
  6. TheoYJ
    Die Worte "Wrangler" und "dicht" in einem Atemzug zu benutzen ist sowieso schon mutig. Ich habe auch seit ein paar Jahren Steckfenster im Yps, aber richtig "dicht" waren die noch nie. Irgendwo kommen immer ein paar Tropfen rein.
    Man hat mir mal gesagt, dass ein Wrangler als "dicht" gilt, wenn man abends eine Katze in den Wagen einsperrt, und die dann am nächsten Morgen noch drin ist... :-) :-) :-)
    Komuman und O.v.boni gefällt das.
  7. #7 O.v.boni, 20.08.2017
    O.v.boni
    O.v.boni Jeeper
    Oliver
    [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23] [emoji106]
  8. #8 der Öli, 20.08.2017
    Ich habe zwar keine katze, aber auch kein wasser im tj :-)
    Und der jk ist mit hardtop auch dicht - mit softtop kann ich noch nicht sagen das hatte ich noch nicht drauf
  9. #9 Ernie79, 14.11.2017
    Ernie79
    Ernie79 Newbie
    Industriesilikon würde ich verwenden. Denn der ist auch wetterbeständiger als der, den man im Hqaushalt verwendet.
Thema: Steckfenster sind undicht
  1. jeep wrangler hardtop flicken
