Simmerring Verteilergetriebe!
Diskutiere Simmerring Verteilergetriebe! im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hi Zusammen muss bei meinem YJ den Simmerring am Verteilergetriebe hinten ersetzen. Erwartet mich da irgendwas besonderes oder kann ich nach...
  1. #1 O.v.boni, 25.08.2016
    O.v.boni
    O.v.boni Jeeper
    Oliver
    Hi Zusammen
    ersetzen. Erwartet mich da irgendwas besonderes oder kann ich nach entfernen der Welle einfach den Ring raus prockeln und den neuen Einsetzen?
    Oli
  2. eddybo
    Bis auf, dass Dir ein klein wenig Öl rauslaufen wird,
    insofern noch welches drin ist ;-), begegnet Dir nichts besonderes.
    Welle ab und SiRi rauspopeln, neuen rein, fertig :daumen
  3. #3 O.v.boni, 26.08.2016
    O.v.boni
    O.v.boni Jeeper
    Oliver
    Danke, !
  4. #4 bezwinger, 26.08.2016
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Ich mach an die schrauben vom kg Bügel schaubenfest ...
  5. #5 Falkili, 26.08.2016
    Häh???
    Was willst du uns damit sagen?
    Also ich begreif es nicht...
  6. #6 bezwinger, 26.08.2016
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Na so ein zeug damit sich die schrauben nicht lösen ...
    Loctite
  7. #7 Falkili, 27.08.2016
    Asoooo das meintest du :yippieh
