Sicherung für Nebelschlussleuchte
Diskutiere Sicherung für Nebelschlussleuchte im KFZ-Elektrik / Elektronik /Reparaturen /An + Umbau Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo Jeepgemeinde ich bin der NEUE:ciao Bin 53 komme aus Niedersachsen und fahre aktuell einen Granny Wh 5,7 Hemi Bj.2005 Einen ZJ hätte ich auch...
  1. Maddin
    Maddin Newbie
    Einen ZJ hätte ich auch schon bis die Hinterachse uns geschieden hat.
    So nu meine Frage.
    Wo sitzt die Sicherung für die Nebelschlussleuchten?
    Laut Werkstatthandbuch im Motorraum in der kleinen Kiste links vorne.
    Die Nummer 17, nur blöd wenn im Deckel keine Nummer steht.
    Hat wer ne Idee ?
    Gruß: Maddin
  2. #2 jeeptom, 07.07.2021
    Hallo und Willkommen.
    Ist die NSL ohne Funktion ? Oder warum suchst du die Sicherung ?
    Ist eine 13 polige Anhänger Steckdose verbaut ?
    Adapter für 7 poligen Anhängerstecker angeklemmt oder benutzt ?
  3. #3 WJRobby, 07.07.2021
    WJRobby
    WJRobby Jeeper
    Robert
  4. Maddin
    Maddin Newbie
    Hallo WjRobby
    Leider kann ich den Link nicht öffnen .Fail 404 Page won`t exist
  5. Maddin
    Maddin Newbie
    Moin Jeeptom
    Beide NSL ohne Funktion beide Leuchtmittel ok.Fremden Anhänger an 13Pol Dose mit Red Adapter auf 7 angeschlossen.Erst ging die linke dann die Rechte Leuchte aus....
    Der Witz ist das ich den Anhänger abgeholt habe um ihn neu zu Verkabeln...
  6. #6 Falkili, 08.07.2021
    Dann gehe ich einfach mal davon aus, dass du mit einem Voltmeter umgehen kannst!
    Was sagen denn die Messungen an der Anhängersteckdose vom Fahrzeug aus?
  7. Maddin
    Maddin Newbie
    Ja kann ich, Zuleitung ist tot.Deshalb wollte ich nur wissen wo die Sicherrung sitzt.Alle Sicherrungen im Motorraum haben durchgang...Also i.o.Es kommt aber kein Strom an der Dose an. Alle Funktionen außer den Nebelschlussleuchten i.o.
    Da ich die Steckdose selbst vor 5 Jahren Installiert habe weiß ich das es keine Vorsichrrung gibt.Zumindest nicht in dem Verbauten Fahrzeugspezifischen Kabelsatz...
